Старый 06.10.2010, 08:01   #1
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
Прыгают задние колёса при пробуксовке!!!
Привет всем,беда такая когда начинают буксовать задние колёса,начинают прыгать,это очень не приятно,что делать?
Автомобиль бмв 535 е34. Подвеска занижена -4см,амортизаторы бильштаин по кругу,рдуктор с блоком лсд 3.93. подвесные редуктора и кордана новые,калеса r18. Что делать,где искать причину?
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 08:48   #2
Павел74
Аватар для Павел74
Автомобиль: Седан 320 91г.в.
Павел74 Нейтральная репутация
Привет! Была у меня такая хня. Поменял аморты на более жесткие и все нормально стало. А от чего что зависит так и не понял
Павел74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 22:45   #3
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
мммм...Давление в шинах?
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 06.10.2010, 23:21   #4
Валерий
Валерий Нейтральная репутация
Аморты сколько прошли? Могут помереть, визуально не увидишь. Течь не будут, а газ уйдет.
При торможении на "стиральной доске" тоже прыгают?
Сайлентблоки в норме?
318is Coupe M42 1994
328iA Cabrio M52 1999
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 03:34   #5
mityass
Аватар для mityass
Проблему решили заменой саленблоков,где балка к кузову крепится,там визуально хорошие были,сняли,поменяли.все прошло. Спасибо всем кто откликнулся.
Старый 24.10.2010, 19:59   #6
MERSILAGO ///
Аватар для MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
MERSILAGO /// Нейтральная репутация
такая же беда, жопа при пробуксовке сильно прыгает, иногда до того, что торпеда трястись начинает. перелопатил весь инет, даже на мерседосовских форумах такая проблема есть... И пишет кто что:сцепление, стойки, кто вообще подушки двс.
..::Black sedan m43 b16::..
MERSILAGO /// вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2017, 19:25   #7
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Нашел старую тему, у меня такая же хрень на е36, прыгают задние колеса при старте с места , но только когда газ в палас, кто ни будь решал данную проблему?
Старый 04.11.2017, 20:33   #8
feral
Аватар для feral
Автомобиль: Е36, 320 1997г.
feral Репутация ниже среднего
это из-за люфтов в изношенных задних сайлетнблоках балки и может быть задней подвески.
При исправных сайлентблоках балка довольно жестко связана с кузовом и при даче газа резина просто "шлифует", при люфтах в сайлетнах начинаются периодические колебания балки, переходящие в резонансное движение и машина начинает прыгать.
Старый 04.11.2017, 20:51   #9
Алекс с915оа
Резинки в балке мерял, не меняете только в продольных рычагах
Старый 04.11.2017, 21:39   #10
feral
Аватар для feral
меняй в продольных и может быть и аморты, если они мертвые, машина тоже может прыгать.
В общем заднюю подвеску надо всю в порядок привести.
Старый 04.11.2017, 21:41   #11
Alex107
Alex107 Нейтральная репутация
Алекс с915оа,Решал заменой задних амортов,старые визуально были сухие,но не держали
Старый 04.11.2017, 21:44   #12
Алекс с915оа
Да подвеска не стучит, амортики свежие, но для профилактики думаю махнуть все салейнты в рычагах, хуже думаю не будет. В балке не должно было их разбить за пару лет.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.11.2017, 22:57   #13
puma59
Аватар для puma59
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 29
puma59 Нейтральная репутация
В балке тоже надо посмотреть
318is,sedan,м44. x3,е83,м54.
здесь был вася
Старый 05.11.2017, 01:12   #14
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 35
Было нечто подобное, но только на мокром асфальте. Лечил временем, само прошло, а может и смена ДВС, но ни какого ремонта зад подвески не было.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 27.11.2017, 23:30   #15
SlimmCore
Автомобиль: e36 tds
SlimmCore Нейтральная репутация
Колеса прыгают из-за схождения.
Либо схождение колес вообще не гуд, либо из-за мертвой подвески схождение "теряется" при буксе.
SlimmCore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 00:31   #16
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Помогла замена сайлентов подрамника редуктора.
Старый 14.01.2018, 06:08   #17
Алекс с915оа
Замена салейнтов проблему не решила, остались амортизаторы но после замены салейтов стало чуть меньше.
Старый 08.10.2018, 11:02   #18
Вес репутации: 72
Алекс с915оа, И чем история закончилась? вот у меня тоже удары идут при пробуксовке. Надеюсь амортики, заказал идут. Остальное все свежее.
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
