Старый 06.10.2010, 18:31   #1
nesvytoj
Что за реле должно стоять здесь?
Всем привет!!!! Снял бардачок в поисках блока ZVM и увидел что там не хватает какого - то реле... Подскажите что за реле должно стоять с левой стороны за бардачком? И может ли из-за него не работать центральный замок... Провода к разъёмам подходят... bmw 320i e36 1991г.в.
  Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 21:16   #2
nesvytoj
Пооомооогиииитeeeee...
Старый 07.10.2010, 00:41   #3
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Желтенькое, большего к сожалению не знаю
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 07.10.2010, 12:45   #4
nesvytoj
кaк-то нe полeгчaло...
Старый 07.10.2010, 12:51   #5
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
это реле центрального замка. как раз из-за его отсутствия и не работает у тебя цз
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 15:14   #6
nesvytoj
COIO3, Спaсибо!
COIO3, А кaкоe рeлe тудa можeт подойти?
Старый 07.10.2010, 15:17   #7
Вес репутации: 306
nesvytoj, рыжее реле с блока предохранителей, ну или тазовское, только для этого нужно пару-тройку контактов местами поменять ))
Старый 07.10.2010, 16:23   #8
nesvytoj
Кaк рaз рыжee рeлe у мeня eсть в зaпaсe. Попробую воткнуть. Спaсибо огромноe зa помощь!
Старый 08.10.2010, 20:04   #9
nesvytoj
Всё равно не работает центральный замок....
Старый 10.10.2010, 02:12   #10
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
сфотографируй провода поближе, я скажу, что за реле должно туда идти.
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 09:10   #11
nesvytoj
dancer_st,вот провода
Старый 13.10.2010, 07:41   #12
nesvytoj
dancer_st,Сфотографировал...
Старый 25.09.2011, 18:28   #13
nesvytoj
Так и не разобрался что за реле должно стоять за бардачком.... Пробовал вставлять рыжее реле - ничего не изменилось...
Типа Ап...
Добавлено через 1 час 3 минуты
Если я правильно понял по схеме то здесь должно стоять реле обогрева замков дверей..
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
