Старый 07.10.2010, 12:07   #1
LD328i
Аватар для LD328i
LD328i Нейтральная репутация
328i coupe, 1996
Всем привет!
Недавно стал обладателем вот этой трёшки:
Пересел на неё с вольво s40, пока впечатления только положительные. Двигатель радует особенно))
А теперь вопрос, мужики, может кто то сталкивался с чем то подобным? Гудит гидроусилитель когда кручу руль, на ходу этого не заметно и не слышно, а когда стою на месте то слышен гул. Впринципе это характерно для любой машины с гидроусилителем, но тут как то подозрительно громко звучит, не то что бы прям совсем "уши закладывает" но чувствуется какой то дефект.
Что и из за чего это может быть?
забыл добавить, еще слегка пляшут обороты при повороте руля стоя на месте..
LD328i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 12:08   #2
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
Привет! Вливайся!
по вопросу в техничку бы заглянул...
это насос гидроусилителя наелся, меняй и будет счастье))
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 07.10.2010, 12:08   #3
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
жидкость глянь в бачке
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 07.10.2010, 12:10   #4
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
Пааздравляю с приобретением!!;) Смотрицца отлично!!;)
По гидрачу, думаю, насос напоминает о приближении кончины;)
Но в первую очередь советую, промыть систему гидрача, прокачать, проверить на течи шланги и соединения и посмотреть состояние рейки рулевой. И если везде все гут, то менять насос тебе;)
Хотя у меня уже полтора года подгуживает и ничче, а ту зиму так я вообще без жидкости ездил, т.к. шланги прохудились;(
Но сейчас уже шланги норм, скоро рейку поменяю, ну а потом уж если будет раздражать и гудение не пропадет то и насос Хотя щас гудит не сильно, чуть больше чем на практически новой Е82
Старый 07.10.2010, 12:13   #5
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
вы че парнЯ пугаете, скорей всего мало жижи в бачке, дальет и будет катать дальше.
Старый 07.10.2010, 12:17   #6
LD328i
Аватар для LD328i
Шланги вчера все проверял, поставил новые хомуты, подтянул всё как полагается. Уровень жидкости тоже проверил - все в норме.
Единственное, жидкость черная-черная уже, а не красная как положено и попахивает как то странно, думаю её ни когда не меняли. Её откачивать нужно насосом из бочка прямо или какой то шланг внизу скинуть можно и слить?
А где находится насос гидрача не подскажете? И еще такой вопрос, если как вы говорите насос подходит к концу, можно ли его донашивать до конца или лучше поменять при первых признаках на проблему с ним?
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
Жидкости наоборот перелил слегка, пришлось вчера лишние 50 грамм откачивать, а то покапывало)))
Старый 07.10.2010, 13:01   #7
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
Сообщение от LD328i Посмотреть сообщение
Неужели когда шланги подтягивал не видел насоса? К нему же идут шланги от бачка и от рейки, ремень от двигла через гену и на насос гур идёт, если память мне не изменяет... жижу меняй, а дальше видно будет, может всё этим и ограничится
А насос менять это уже от отношения к машине зависит, кто то не парится и ездит так по нескольку лет, я сразу менял всю систему ГУР...
Старый 07.10.2010, 13:56   #8
LD328i
Аватар для LD328i
а, да, теперь понял где находится насос. Спасибо за ответы.
Значит попробую поменять жидкость для начала.
Подскажите каким образом сливается жидкость? Откачивается с бочка или предусмотрен какой то специальный слив?
Добавлено через 14 минут
как я понял, если менять жидкость то соответсвенно и бочек т.к. в нем стоит фильтр. Все верно? Или это необязательно делать?
Старый 07.10.2010, 14:11   #9
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
Да бачок нада менять
про откачку ничё не скажу менял всё зараз и сливал когда шланг от рейки отвернул + из рейки много жижи слил...
Старый 07.10.2010, 14:16   #10
LD328i
Аватар для LD328i
понятно, спасибо тебе.
Старый 09.10.2010, 13:50   #11
LD328i
Аватар для LD328i
на днях поменял все колодки и тормозные диски на 328i coupe. Горела до этого и сейчас горит лампочка Абс - наелся датчик,но проблема не в этом. Сегодня утром сажусь в машину, завожу, опааа загорелась лампочка которая оповещает о износе колодок выглядит она так (О)
Вопрос, в чем может быть проблема? Колодки ведь новые совершенно, датчик разве может вот так вот просто взять и полететь? Последний раз ездил на машине пару дней назад, лампочка не горела.
Старый 09.10.2010, 15:11   #12
Вес репутации: 192
если горит такая ошибка то значит датчик или где-то проводка перебита
Старый 07.11.2010, 08:51   #13
L449
L449 Нейтральная репутация
У меня такая же проблема с гуром поменял масло гудит, поменял шланг высокого давления всеравно гудит подскажите что делать?
L449 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 18:24   #14
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Привет!
Цвет на машинке зачетный.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 19:37   #15
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83
цвет samoablau?????
Старый 08.11.2010, 15:32   #16
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
Сообщение от L449 Посмотреть сообщение
менять насос ГУР
Старый 08.11.2010, 16:37   #17
LD328i
Аватар для LD328i
С ГУРом проблему я пока не решил, но собираюсь поменять жижу, если не поможет - насос) Уверен на 99,9% что насос гудит, чему собственно там еще гудеть то
цвет samoablau?????
он самый, как кстате в переводе на русский будет не в курсе? голубятся какая то))
328i Coupe e36 5/96г
Audi a6 C5 2.5TDI Quattro 11/2003
Старый 08.11.2010, 16:50   #18
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
LD328i, почитай, как менять АТФ в гуре. там по уму надо прокачивать все, новой жидкостью. я в последний раз на прокачку извел 2 л. красная жидкость так и не потекла )))
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 08.11.2010, 17:11   #19
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
LD328i,
Cиний цвет Самоа (это острова)
http://dic.academic.ru/pictures/wiki...ountry_map.png
http://www.wordtravels.com/dbpics/co...alomanu_lg.jpg
у меня такой же, очень редкий цвет
Старый 08.11.2010, 19:05   #20
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
Беднейшая страна эта Самоа....
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 19:23   #21
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
dancer_st,
пох......))))) зато красивая
Старый 09.11.2010, 12:43   #22
mazahakka
Аватар для mazahakka
mazahakka Нейтральная репутация
красива, спору нет)))
~BMW E36 320 M50~ улетела
~BMW E39 525 M54~ полет нормальный
mazahakka вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
