Старый 10.10.2010, 00:17   #1
Sateer
Аватар для Sateer
Sateer Нейтральная репутация
Вопросы про колеса...
В поиске не нашел нужной инфы,если проморгал-ткните пальцем.
Необходимы параметры передней ступицы е36 и ступицы на дисковых рычагах от е36 компакта,ЦО,ЕТ и прочее.
По переду : ЦО 72,5,ЕТ от 35 до 47... верно?
По заду ЦО вроде такое же,про ЕТ не в курсе-просветите пжалста.
Sateer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 00:33   #2
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
про ступицу не знаю, а вот про колёса у меня записано:
http://ldir.e36club.ru/modules/xoops...hp?cat_id=1#17
Старый 10.10.2010, 00:41   #3
Вес репутации: 269
Sateer,
то же самое, было бы странно на заводской машине ассиметрия если бы присутствовала, а так открываешь каталог дисков в экзисте по вину и смотришь параметры дисков.
35 вылет не совсем родной это для Е90, на 36 лучше 41-47 примерно так.
Старый 10.10.2010, 01:34   #4
Sateer
Аватар для Sateer
Ldir,спасибо за ссыль.
power320,по вину не получится...
Т.е ЕТ 35 тоже можно ставить без существенного вреда ступичному?
Старый 10.10.2010, 01:44   #5
Вес репутации: 269
Сообщение от Sateer Посмотреть сообщение
открой 36 каталог и будут все колеса что ставились на 36-ю.
какой ступичный это не таз, но неродной вылет при большой ширине 8, 8,5 J может задевать за элименты кузова, 41 вылет лучше всего.
Старый 11.10.2010, 00:30   #6
Sateer
Аватар для Sateer
У меня не е36. Ширина диска будет 9J и больше.
Срочный вопрос,поиском нет времени пользоваться: диски от е34,е39 кто-нибудь ставил на е36? ЦО 74, ЕТ пока не известно,ширина 8J.
Сорри, за возможно глупые вопросы.
Старый 11.10.2010, 00:33   #7
Вес репутации: 269
а что? камаз?
нет вылет 20 не подходит и на Е34 ЦО меньше чем на Е36 (насколько помню).
Старый 11.10.2010, 00:45   #8
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 58
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
ЦО е34=е36 одинаковые.
Вопросы про колёсы
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 01:11   #9
Вес репутации: 269
Сообщение от ЗМЕЙ Посмотреть сообщение
странно но на Е34 ЦО 72.6. насколько помню.
Добавлено через 51 секунду
http://forum.bmwland.ru/lofiversion/...hp/t51775.html что нашел в инете, просто книга в гараже
Старый 11.10.2010, 02:13   #10
Sateer
Аватар для Sateer
а что? камаз?
е30.
Параметры дисков пока не известны,если ничего не изменится, надеюсь скоро будут.
Из всего выше сказанного выходит,что диски от е34 НЕ встанут на ступицу е36 без супинаторов и проставок и можно даже не пытаться....?
Старый 11.10.2010, 08:43   #11
Вес репутации: 306
Sateer, наоборот проставки не нужны, они выпирают, а не вглубь уходят )
Старый 11.10.2010, 20:39   #12
Sateer
Аватар для Sateer
Ну я как-бы абстрактно сказал. Если кто еще не понял, мне надо подобрать колеса без проставок и прочего на ступицу е36. Не на машину бмв е36,а на ступицу е36.
Сегодня,точнее вчера появилась возможность в дисках от е34 с ЦО расточенным до ЦО е39.
Как их вкорячить на ступицу е36 и есть ли в этом смысл я и пришел спросить у Вам в клубешнег.
Старый 11.10.2010, 20:46   #13
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Вес репутации: 58
power320, тоже думаю что странно
Но знаю точно,что зимой езжу на дисках от е34 ет20,на ЦО одеваются как родные. И знаю точно что,наши родные штамповки т.е. R15 ет47 на е34 ставятся как родные (конечно смотрятся убого),но сам лично ставил свою запаску на машину друга.
Старый 11.10.2010, 21:38   #14
Sateer
Аватар для Sateer
ЗМЕЙ,с проставками зимой ездишь?
Т.е выходт что колесЫ е36\е34 все-таки взаимозаменяемые?
Старый 11.10.2010, 21:58   #15
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Вес репутации: 58
Sateer, нет,они и так выпукают.
Вылеты разные,а так всё подходит.
Говорю же ставил свою запаску назад е34,ехала и ничего не шоркало,а на перед пятёрке наши калёсы не поставишь,в стойку впиваются (упираются) и не крутятся
и ещё на е30 можно и ставятся калёсы с более увеличенным вылетом чем на е36
Старый 11.10.2010, 22:07   #16
Sateer
Аватар для Sateer
Да я и так знаю,что вылеты разные. На е36 упираются в стойку,а на е30 может и не будут...
Сомневаюсь что в стоке ставятся колеса с е36 на е30,сверловка е30 4х100. Более увеличенный-это какой?
Мне надо не только на заднюю ось,но и на переднюю тоже.
Старый 11.10.2010, 22:19   #17
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Вес репутации: 58
Sateer, я так понял что у тебя е30 и ты переходишь на 5 болтов?
Вот на ступицы от е36 диски от е34.Вот здесь всё!
http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=18189.0
Старый 11.10.2010, 22:35   #18
Sateer
Аватар для Sateer
Ты думаешь я не читал эту ссылку? Я там все наизусть знаю.
Я пойду немного по другому пути,примерно таким же,но не совсем. SQR использовал проставку под тормозной диск и суппорт поставил от е36,колеса от е34 и у него ничего нигде не трет. У меня другая задумка... Но это уже отдельный разговор.
Просто нужно знать с какими минимальными и максимальными вылетами колеса становятся на ступицу е36,чтоб 100500 тыщ комплектов колес не складировать.
Исходя из всего выше написанного: от ет 20 до ет 47. Трёт\не трет это уже другое дело. Примерно я понял что требуется.
Фсем спасибо,превед от е30 клаба.
Старый 11.10.2010, 22:51   #19
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Вес репутации: 58
На этот вопрос тут никто не даст тебе ответ,потомучто у тебя кузов е30 а ступицы е36.Есть определённая инфа максимальный вылет для кузова е36 со ступицами от е36
Я тоже. Привет там передавай от нас
з.ы. может я чего то не допонял
Старый 11.10.2010, 22:58   #20
Sateer
Аватар для Sateer
Так какой же максимальный? 15-20?
Практически все правильно понял.
Старый 11.10.2010, 23:06   #21
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Вес репутации: 58
на е36 не изменяя арок ет20 (макс.)полёт нормальный
ет15 будет тереть,но у тебя кузов е30,а на е30 встают колёса с наибольшим вылетом чем на е36.
з.ы.помоему повторился
Старый 11.10.2010, 23:09   #22
///MPowered
Аватар для ///MPowered
///MPowered Нейтральная репутация
Эт зависит ток от безумия владельца
Тут ездят и на ЕТ13
P.S.: Без проблем на Е36 встанет максимум ЕТ35
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 23:58   #23
Sateer
Аватар для Sateer
ЗМЕЙ,ясно. А ты случаем не Денис из Зимбабве?
///MPowered,безумия навалом.
Ищо раз спасибо всем участвующим,фиг всё-равно один,надо мерить будет.
Старый 12.10.2010, 00:08   #24
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Вес репутации: 58
нее братуха,ты обознался
кстати,юзал безумие с ет13
Старый 12.10.2010, 00:40   #25
Sateer
Аватар для Sateer
Пардон тада.
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
