Топливный фильтр или еще какая бяка...?
Доброго времени суток. Уже неделю наблюдаю следующие симптомы.
Прогретый двигатель после завода тупит секунд 15-30, на нажатие педали газа особо не реагирует, движок потрухивает, обороты через опу. Затем ее как будто пробивает и все нормально, пока не заглушишь и даш минут 10 постоять. Если постоит - эта хрень повторяется. Может это быть из-за топливного фильтра? Хз когда он менялся, машину взял недавно. Вобщем логически приходит такая мысль, что давления в топливной системе не хватает при заводе, хотя и при включении зажигания насос издает своё "жу" - давление не приходит в норму. На холодном движке такого не замечал. Кстати, движок М40. Последний раз редактировалось jet2007; 11.10.2010 в 13:45. Причина: Добавил |
