Старый 12.10.2010, 16:20   #1
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 58
emid06 Нейтральная репутация
Ошибка насоса гидроагрегата АБС(АСЦ+Т)
Вот таким вердиктом озадачили диагносты,ну может не дословно,но смымсл такой.В связи с этим традиционный вопрос-что делать?Вариант "забить" не предлагайте,потому как прошлой зимой радовался всем этим АСЦ+Т и АБС.А теперь вот зима на носу-и обломчик.Диагносты сказали,что по компу нет питалова на этот самый насос.Реле у меня нет.Где искать сам насос и провода,что к нему идут?Сигнал,я так понимаю на него идёт с мозгов АБС...но не доходит...или не выходит.В общем,кто сталкивался,как проверить/прозвонить.Был озвучен совет подать напрямую питание на насос и посмотреть-жив ли?Но куда подавать,если я даж не знаю,где его искать.Вот такой длинный вопрос,спасайте,други.
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 18:40   #2
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Искать под капотом на моторном щите в районе рулевого вала, выглядит как паралелепепедиггг с тормозными трубками и проводами. Питание подается по косе с круглым штекером, распиновку не знаю.
Manyak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 09:59   #3
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 58
Manyak, я так понимаю это гидроблок,где клапана всякие,а насоса что ж нет никакого выходит?
Старый 13.10.2010, 10:14   #4
perforator
perforator Нейтральная репутация
А код ошибки они тебе не озвучили?
Я долго мучился с проблемой Power supply, оказался тривиальный датчик АБС заднего левого колеса. Тряси с диагностов код, без него сложно что то говорить.
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана
318I черный седан 97г. M43
Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах
perforator вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 10:33   #5
jonyboob
Автомобиль: е39 520i 2001 год
jonyboob Нейтральная репутация
если нет реле абс а оно есть , то оно типа как бы в самом блоке находиться
у меня также было писал ошибку питалова на насосе абс/асц , так вот вскрываешь блок и запаиваешь два контакта которые навернака просто от перегрева отпаялись , увидишь они расположены если смотреть на плату посередине верхнего края (вообщем когда снимешь и вскроешь увидишь невооруженным глазом ) выглядит это как два отверстия вокруг которых выдавило припой и посередине отверстий пеньки , это клемы которые идут к насосу
вкрывал шлиф машинкой "дремель" с насадкой фреза , просто спилил квадрат в крышке, но будь осторожен под крышкой плата , неповреди а то писец ей
как то так удачи в починке .
jonyboob вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 10:40   #6
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 58
perforator, да я тоже про датчик думал,пока проблему не озвучили...может и правда датчик...с диагностов сейчас уже не вытрясешь ничего,нужно по новой проходить.Поеду может сегодня в другой сервис заеду.
jonyboob, буду копать,спасибо,вот только диагноз подтвержу.Поеду в Автодом съезжу вечерком.
Старый 13.10.2010, 11:11   #7
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от jonyboob Посмотреть сообщение
не факт что оно у него есть судя по году выпуска авто. у меня вот нет реле совсем 97года тачка
Старый 29.10.2010, 13:47   #8
Хохол
Хохол Нейтральная репутация
Привет!У меня такая же проблема
Не знаю что делать сдавать в ремонт или купить новый блок на разборке....
Ты разобрался?
Хохол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 23:47   #9
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 75
c-tuning Нейтральная репутация
У меня на абс блоке без асц ошибка:
177 power supply abs-aggregate
low power supply detected
ошибка из-за неработающей релюшки красного цвета
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
Последний раз редактировалось c-tuning; 21.11.2010 в 15:14.
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 11:59   #10
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
а что делать есои ошибку клапана выдаёт?
и ещё 1 датчик не видит(понятно что менять или контакты)
а 2й типа поймать не может, сказали что возможно из за люфта ступичного можт быть, но ступичные в порядке вроде...
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 13:00   #11
попробуй сделать как было недавно предложено, по поводу ремота АБС, просто перепаять все дорожки в самом гидроблоке, на эл. магн клапана которые, ошибку клапана скидывет точно, сам так решал проблемы, а насчет основного, то на диагностике, после выявления ошибки должно вылазить табло, с пошаговой инструкцией что и как делать, что проверять, как проверять итд итп, ну у меня например так)) глянл проводку, если есть возможность, поставь заведомо рабочий блок АБС, глянь, как себя поведёт.
Старый 16.11.2010, 16:59   #12
Pix
Аватар для Pix
А Гидроблок снять сложно, от куда лучше подлезать и снимать?
ПС ещё мне сказали что датчики дешёвые типа феби даже новые не работают очень часть и брать обязательно бошь, но он уж очень дорого для проверки выйдет. Это правда?
Последний раз редактировалось Pix; 16.11.2010 в 17:01.
Старый 16.11.2010, 22:48   #13
вот по ценам не скажу, не знаю,как и по датчикам, пока такой проблемы нет...а насчет откуда снимать? а ты откуда собирался??? естественно с верху, воздухан со спуском снимаешь и ключиками...5 мин делов
Старый 17.11.2010, 09:27   #14
Pix
Аватар для Pix
PaulD, Спасибо обрадовал !) Я думал корячиться придётся)))
Старый 12.12.2018, 08:21   #15
Negron
Negron Нейтральная репутация
Мужики SOS. Машина е36 м43 97г.в. Последние месяца 2 появилась ошибка ABS. Работал он так, первый холодный запуск ошибки нет, проезжаешь 10-50 км загорается и не потухает дл след холодного запуска. Съездил на диагностику выявили ошибки: 118 электромагнитные или механические помехи сигнала скорости колеса
113 двигатель насоса
129 Главное реле ABS/ASC
Negron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2018, 09:32   #16
Вес репутации: 309
и что ты от нас хочешь? тебе написали проблемы, проверяй
Старый 12.12.2018, 10:04   #17
Negron, сбрасываешь ошибки/даёшь круг у сервиса/ заново читаешь асц и ошибка будет скорее всего только одна.
П.с. это если не знаешь как самому проверить)))
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
