Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
редуктор привода заслонки печки
хелп. начал разбераться с печкой, мол почему не дует в ноги и в лоб и оказалось что в редукторе заслонки нехватает какой то детальки,которая идет на зеленый рычажок. если у кого нить есть фотка покажите ну или сфоткайте. и вот еще чего понял, зачем 2 тросика на крутилки(1 ясно зачем, а 2 идет со скоростей)? безкондей..
328 coupe m52tu |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Рычажок скорее всего просто выскочил из пазов колеса,к которому идет первый трос.а второй трос,тот что от крутилки скоростей просто больше меньше открывает входную заслонку которая регулирует весь поток входного воздуха.удачи!
Автомобиль: кукуха)
оО. во как.. на счет тросика это гуд... а вот рычажок если даже и выпал, то он ушел бесследно в обогрев задних пассажиров). если есть у кого нить фотка какая нить, буду благодарен, ну или подскажет где купить данный рычажок)
328 coupe m52tu |
Да не...наврядли он куда то упал.его там силой то фиг вытащишь,а чтобы еще и сам улетел...этот зеленый рычажок состоит как бы из двух частей.так же из двух частей состоит и рычаг обдува на стекло.он красного цвета.увы сфотать не могу.лучше ты сфотаи этот зеленый рычажок а я тебе скажу все ли в порядке.
Автомобиль: кукуха)
да не в порядке это точно... просто он сам по себе болтается и что то должно крепить его к колесу, вот как раз таки этого чего то и нехватает))) мне бы глянуть как он выглядит хоть в схеме, мб и сам чего нить придумаю...
328 coupe m52tu |
У тебя рычажок из двух частей состоит?одна из частей прикреплена именно к заслонке,а вторая вставляется в паз в колесе.ну и они между собой соединены.так вот судя по твоему описанию эта вторая часть просто выскочила из паза.то же самое касается и рычажка для обдува на стекло.механизм колеса держится на трех шурупах.открути его,вставь в пазы и все будет ок.
Добавлено через 3 минуты Крепится рычажок не к колесу а к корпусу печки.а колесом он просто справляется.там на рычажке штырек,который вставляется в паз.вот так там все и работает.кстати,фотография тебе тоже шибко не поможет,потому что все эти механизмы колесом и прикрыты |
Автомобиль: кукуха)
все механизмы есть кроме рычажка который идет от зеленой палки, на лоб дует, в лицо дует и холодный и горячий, с этим все ок, за 5 минут на холостых салон прогревается на ура. вот только я установил зеленую палку в верхнее положение, т.к. рычажка от него нету и соответственно когда переводишь на ноги, то воздух не поступает, т.к. зеленый дрын должен быть внизу. вот теперь интересно в какой паз на колесе он вставляется(в дырку или в рисунок) и если бы была фотка, мб что нить приколхозил быб, т.к. по экзисту искал и так и не нашел этого рычажка.
328 coupe m52tu |
Чет так и не понял,которой из двух частей у тебя не хватает.той что крепится к заскокие или той что вставляется в паз в колесо?просто если той,что крепится к заслонке,то заколхозить врядли получится.а если и получится,то нужно разбирать печку и как то крепить этот самодельный рычаг к заслонке.а та вторая часть должна вставляться в рисунок на колесе.там на нем такие два контура яйцообразной формы.одно меньшего диаметра чем второе.вот как раз в паз между ними и нужно пихать штырьки этих рычажков.
Автомобиль: кукуха)
во. теперь понял, че нить приколхожу, вопрос только что))). нехватает рычажка к колесу.
328 coupe m52tu |
А,ну тогда проще отремонтировать.можешь сделать эту детальку из стальной проволки.ее тебе нужно сделать по подобию красной.я вот щас вспоминаю.кажется когда я себе печку переделывал на электронную,я фотал ту область чтобы потом подбирать исполнительные механизмы и при этом не разбирать машину каждый раз.так что давай мыло.я гляну,если там на этих фотках есть та фигня я тебе их пришлю в понедельник или во вторник.
Вес репутации: 42 ![]() |
парни фото выложте плз .... о какой печке идет речь (климатной или старой с крутилками)
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
Речь идет о печке на крутилиах без кондея.
Фотки нашел.качество там конечно далеко не фонтан,но все же.так что давайте мыло кому надо |
#13 | |
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
Хорошо,как только будет доступ в интернет,выложу.тока вот не знаю когда именно это будет.на этой неделе на работу попаду наврядли,а дома инета нет.
#16 |
Да блин,семинары всякие,встречи с большими дядькани,буржуями и т.п.скучно с другой стороны.вот на кофебрейках на любимый форум сразу с телефона лезу
![]() Добавлено через 2 минуты Но самое прикольное что на таких семинарах я ем на халяву в дорогуших ресторанах))) |
#17 |
Вот, держите фотку!
![]() Если коряво вставится, то вот прямая ссылка http://s46.radikal.ru/i113/1010/6b/0f8f48acd686.jpg Удачи! |
#18 |
Дабы не создавать аналогичную тему, подскажите по климатной печке:
имеется трабл в управлении печкой- именно верхний левый регулятор с 2мя зонами (красной и синей), у меня при попытке переместить (подкрутить) этот регулятор само колесико крутиться но не фиксируется а пытается обратно прокрутиться (как-будто его там пружина держит и оно откатывается обратно), нужно применять силу чтобы его прокрутить до той или иной зоны и сами метки зон выставлено хрено (видать его уже разбирали и неправильно выставили) ... вот собсвенно в этом наверно мой трабл когда печка прогревается плоховато (на максимум +32 с обоих сторон выставляю а она не так как нужно дует, не так жарко скажем .... хотя машина прогрета нормально). Проверяли седня всю климатическую установку Инпою (INPA) - ошибок нет, все работает штатно, клапана печки работают нормально ... кароче электрика вся в норме и работоспособность 100% - грешу на этот регулятор что он заедает. Вопрос в том, как этот верхний центральный воздуховод треугольной формы разобрать и что может там быть неисправно (т.к. наверняка уже кто-либо сталкивался с такой проблемой) ... вроде как тоже наверно тросик слетел с направляющей (т.к. тянет вроде бы в одну сторону влево) - кто разбирал и лечил поделитесь опытом.
#19 |
Чтобы вытащить воздуховод,тебе нужно вытащить мафон и в этой дырке вверху есть шуруп.он то и держит воздуховод.вот тока на сколько я знаю,эта крутилка регулирует температуру воздуха тока на лица.а в ноги и на стекло не влияет.так что надо проверять клапана и воздух из системы выгонять.
#20 | ||
... хотя я могу ошибаться!)Цитата:
p.s: воопще седня тока понял принцип работы климат-контроля (самого электронного блока с кнопульками), поигрались Инпой - ... позакрывали\открывали клапана печки и прочие проверки по температуре проводили с показаниями в реальном времени. Я так понял что при выставлении на какой-либо стороне (левой или правой) показания +16 то оно закрывает один из клапанов (а вернее тот который отвечает за конкретную сторону обогрева) а когда выставляешь на +32 то клапан открывается на максимум и тем самым печка работает на той стороне по полной
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю Последний раз редактировалось EL-kostroma; 18.10.2010 в 21:33. |
#21 |
По поводу принципа работы климы абсолютно верно рассуждаешь,а вот по поводу клапанов нет.
диагностика показала тебе что у тебя катушки клапанов в порядке но вот срабатывают ли клапана далеко не факт.здесь люди часто жалуются на то что клапана заклинило.даже были инструкции по темноту где то.проверить наверняка можно подав на них 12 вольт.должны щелкать.ну а по поводу воздуховода... Даже не знаю,я свой снимал именно так.тоже колесико сбилось.но тока у меня обычная печка.но учитывая что народ тут спокойно ставил конедйную печку вместо обычной,значит крепления должны быть одинаковыми.смотри внимательней.болт должен быть прям над мафоном получается.может их там два даже.и кажется они еще как то под углом прикручены.
