Старый 17.10.2010, 18:38   #1
gitler
Автомобиль: в поисках автомобиля мечты
gitler Нейтральная репутация
Ура я победил вырубающуюся приборку
вощем имелось вырубающяяся приборка на 325й купе
кода приборка вырубалась все стрелки падали, и подсветка бк начинала светиться ярче
я начал ремонт с кандеев
не помогло
потом поменял транзисторы
тоже не помогло (тока весь расстроился , и испохабил контакты расходомера и порвал дороги к местам где они припаиваются)
и в конце концов отремонтировал расходомер и
пропаял кварцевый резонатор
и все заработало
фото прилагается (фото не мое а какого то чувака который прошивал приборку)
на фото самого кварца нету
а тока его ноги т.к он припаян с обратоной стороны маленькой платы
блин фото не очень получилось , еле видно красный овал который я нарисовал
пометка справа на маленькой плате
gitler вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 19:15   #2
e-999
Аватар для e-999
Сказал(а) спасибо: 15
e-999 Нейтральная репутация
повезло тебе. ибо у меня на одной 318 давно тож были такие приколы. решил проблему заменив приборку. ну это ещё ладно. я больше был удивлён когда ктото рассказал что при подобном ему замена приборки непомогла. это уже интересней... и ещё у него на приборке там где км написано после пробега там моргала постоянно ораньжевая точка. что это было незнаю. может то что пора её менять.. так как и пробег там был 500 000
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 19:43   #3
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
Offtop
gitler, насколько оправдан такой ник?
Старый 17.10.2010, 19:46   #4
gitler
Offtop
предпологаю что в обычном понятии нинасколько не оправдан
gitler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 20:43   #5
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Crazy Нейтральная репутация
gitler, опиши подробнее плз!
а то зае.ала уже приборка выключаться...
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 21:13   #6
gitler
разбираем приборку
и пропаеваем
вот в этом месте
2 контакта
кварц с обратной стороны в этом месте
у меня была приборка мотометр или типа того говорят бывают другие
gitler вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 13:39   #7
Crazy
Аватар для Crazy
ок, попробуем))))
главное ничего не сломать))))
Старый 19.10.2010, 17:02   #8
Crazy
Аватар для Crazy
как саму плату вынуть?
я приборку располовинил, а как плату отделить от черной задней части?
Старый 19.10.2010, 17:07   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
gitler, ну хоть что-то ты победил.
Zа Россию Матушку!
Старый 19.10.2010, 17:11   #10
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 18:53   #11
Crazy
Аватар для Crazy
пипец, еле разобрал, ничего не сломав, почти
Короче у меня другая плата
че тут пропаивать то?
Последний раз редактировалось Crazy; 19.10.2010 в 19:01.
Старый 19.10.2010, 20:12   #12
gitler
вот на фото пометил деталь
иногда говорят они умирают от старости
пологаю пропаивать будеш с этой стороны
тока о результатах доложи
интересно же
Последний раз редактировалось gitler; 19.10.2010 в 20:21.
gitler вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 23:44   #13
Crazy
Аватар для Crazy
блин, не дождался я ответа твоего)))
короче я пропаял там все ножки, эту хреновину вроде тоже, не помню.
катался на машине минут 15, ничего вроде не выключалось пока.
Но ее фиг поймешь, бывает можно неделю ездить и ничего не будет. А бывает, что каждую минуту вырубается....
Так что хз пока
Добавлено через 1 час 1 минуту
тока вот, так правильнее:
Старый 20.10.2010, 21:33   #14
Crazy
Аватар для Crazy
седня опять вырубилась приборка пару раз
Старый 21.10.2010, 07:05   #15
gitler
попробуй все таки точно кварц пропаяй
полностью приборку разбирать не надо уже знаеш где он находиться
попытка не пытка
у меня ж получилось
Старый 25.10.2010, 20:01   #16
ReBiRTh
Аватар для ReBiRTh
ReBiRTh Нейтральная репутация
чтоб новую тему не создавать
снял приборку и немагу понять как снять вот эту часть??
что то держит но не могу понять что,ато за молоток нехочется браться
вроде ничего не должно держать,уже многие походу снимали ,может подскажите?
318i M40 1993
ReBiRTh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 20:20   #17
gitler
полостмассовые заклепки
они один раз спиливаються чемнить
и расходомер отпаять
ну или тоже заклепки срезать
Старый 26.10.2010, 21:20   #18
Crazy
Аватар для Crazy
+1
еще на нужно с обратной строны отсоеденить защелки на разъемах
Старый 27.10.2010, 14:32   #19
ReBiRTh
Аватар для ReBiRTh
спасибо всем молоток не понадобился
318i M40 1993
Старый 27.10.2010, 17:22   #20
gitler
помогло ?
Старый 02.11.2010, 09:46   #21
Dlmon
Dlmon Нейтральная репутация
Привет всем, подскажите что делать. Вырубалась приборка, похоже как у всех. Но вчера в дороге она походу сдохла совсем , сейчас работает только спидометр , а на табло пишет "РРРРРРРРР". Это значит ее можно выкинуть или есть какие то варианты ?
Dlmon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 18:15   #22
Crazy
Аватар для Crazy
короче еще раз пропаял,
зачистил все контакты, поджал все контакты на 3 фишках.
второй день уже не вырубается приборка
Спасибо за наводку
Старый 02.11.2010, 21:41   #23
gitler
РРРРРР
это перепрошивать надо
я не вкурсе как это делать, но где то в инете видел
Старый 15.11.2010, 02:19   #24
Crazy
Аватар для Crazy
до сих пор, приборка ниразу не вырубалась!
способ реально рабоатает. Спапсибо автору за совет.
2 года мучался с этой приборкой, уже хотел другую покупать. а все оказалось так просто)))
Старый 15.11.2010, 12:33   #25
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
Сообщение от gitler Посмотреть сообщение
РРРРРР это перепрошивать надо я не вкурсе как это делать, но где то в инете видел
http://www.e36club.ru/forum/showthre...EB%E5%F7%E8%EC
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
