Старый 19.10.2010, 01:54   #1
chiksun
Дтп...2 часа на крыше... M50 может умереть?
Итог: кювет на скорости... проехал 30 метров на крыше...
Двигатель,трансмиссия, подвеска, механических повреждений в результате дтп не получили.
Спустя 2 часа опрокинули на колёса. Спустя 3 дня попытался завести, но при повороте ключа, на момент включения стартера, срабатывает только втягивающее и вся электрика хором "тускнеет", похоже на замыкание, но почему то именно на момет включения стартера. соответственно двигатель не проворачивается. может ли быть вероятность того что после длительного прибывания в неестественном положении, могло произойти то, что в последствии можно исправтить лишь механическим путём? или это может говорить о чём то плачевном?
благодарю за внимание.
  Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 02:06   #2
Nemeckiy
Аватар для Nemeckiy
Автомобиль: 318 ti М42В18 95g была, аскона 82 года, идеал))
Nemeckiy Нейтральная репутация
Ничего катастрофического в том, что проплыл на крыше 30м, я не вижу. Хуже если мотор работал в перевёрнутом положении, порой хватает и минуты такой работы...
Nemeckiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 02:14   #3
chiksun
Мотор заглох сразу после переворота.
Старый 19.10.2010, 02:18   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
клемма с аккума слетела, читай неплотно сидит, сто процентов... смажь,закрути
645 ci сейчас.
Stasik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 02:20   #5
Nemeckiy
Аватар для Nemeckiy
Может быть и электроника, а может и клинонул ((( Как по мне скорей всего последнее, увы. Как говорят: вскрытие покажет.
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
Какая клемма? Говорит же тускнеет! Если бы клемма-выбивало бы.
Nemeckiy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 02:33   #6
chiksun
что могло произойти?
Старый 19.10.2010, 02:44   #7
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Может просто аккумуль сел в следствии чего-либо, проверь падение напряжения на нем при попытке завестись.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 02:53   #8
chiksun
напряжение резко падает! были попытки завести с зарядника - Booster-а. аналогично напряжение падает. просто втягивающее срабатывает но не дальше... впечатление, что не зацепления обгонной муфты.
АКПП здесь может дать какую нибудь ясность? или добавить возможные причины?
Старый 19.10.2010, 05:51   #9
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
значит коротышь где то серьезный, попробуй замкнуть стартер на прямую,ключь во второе положение и отверткой его . Прокрути двигун в ручную посмотри нет ли клина. С автоматоми не связывался,но если двиг встал в режиме D и заглох х.з. это монстры автоматов проснутся и расскажут.А так мои соболезнования ,кузов сильно повело??Как сами??
Последний раз редактировалось jost; 19.10.2010 в 05:56.
jost вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 07:27   #10
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
если двиг заглох в положении D, ничего страшного, переключение ведь троссовое. Иначе бы если вдруг у вас закончился бензин, все, канистра бы не помогла, пришлось бы эвакуатор вызывать )
Другое дело, что в каждой коробке есть сапун, через который могло вылится масло из каробки. Проверяли уровень?
Проседание напряжения может быть вызвано либо коротышом либо тем, что стартер не проворачивает двигатель
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 08:29   #11
Вес репутации: 309
а не проворачивает вследствии клина... прокрути мотор вручную, если крутится легко, то уже хорошо, если не скрутишь, то хана, но даже тазовские моторы могут работать в перевёрнутом состоянии и при этом потом спокойно заводиться... я так тазек перевёрнутый лично глушил, я конечно не думаю что он долго работал, ибо на воздухе работать ему тяжко, но момент переворота не видел, а только последствия, когда поставили на ноги, то он завёлся и без проблем, поэтому бум надеяться на лучшее...
ps кузов сильно повело?
Старый 19.10.2010, 10:52   #12
chiksun
jost, что увело кузов, я бы не сказал, был один, спасибо немецкому ремню безопастности.
COIO3, мне всё равно пришлось вызывать эвакуатор) на удивление масла вылилось не много да и то из непонятных мест, торпедо оказалась в какой то жидкости, может из системы кондиционера?
eternal life, каким образом проворачивают двигатель на BMW вручную? какое усилие доложно понадобиться для прокрута?
Старый 19.10.2010, 11:38   #13
Вес репутации: 309
chiksun, головка на 22 с воротком на болт колена и крути по часовой стрелке, если вообще не крутиццо, то приплыл, услилие можно и большое приложить
Старый 20.10.2010, 22:55   #14
-Agressor-
-Agressor- Нейтральная репутация
очень похоже на легший акум, возможно ему пришел звездец при перевороте. отсюда и проблема, проверить токоутечку из него, все клемы в т.ч. массовые провода на двиг , стартер и т.д.
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30
-Agressor- вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 23:02   #15
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49
mastershrus Нейтральная репутация
И проверь на наличие масла в целиндрах, могло залиться... при заводе может получиться гидроудар... остальное уже сказали
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 23:05   #16
СТИКС
СТИКС Нейтральная репутация
в первую очередь свечи выкрути и посмотри что с ними , согласен с предыдущим оратором, тупо масло в цилиндрах.
мотоциклист тоже человек , пускай и со шлемом вместо головы.
СТИКС вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 23:28   #17
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
-Agressor-,дело говорит! Когда переворачивался, встрехнул вековое Г....., каторое в акуме на дне банок лежит, вот у тебя банки и коротнулу. Как правило с виду акум живой, свет от него горит и тд, а при больших нагрузках уходит в аут... меняй акум, а там посмотрим, именно поменяй его...
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 13:36   #18
chiksun
Неисправность заключалась в гидроударе. 6 и 5 цилиндры заполнены маслом, выкрутил свечи, погонял стартером, закрутил свечи, завёл.
Огромное спасибо всем участвующим, в решении данной проблемы.
P.S. М50 бессмертный)
Старый 29.10.2010, 13:51   #19
Вес репутации: 309
это не гидро удар, а просто заполнение маслом, после гидроудара мотор не заведётся, в лучшем случае просто шатуны погнутся, в худшем их поломает, могут блок пробить/покалечить, колено изменит свои характеристики и это не всё ), так что тебе повезло )
Старый 29.10.2010, 13:57   #20
Вес репутации: 1369
Старый 29.10.2010, 23:13   #21
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Сообщение от chiksun Посмотреть сообщение
рано радуетесь .
1 замерить компрессию
2 не снимая бошки промерить хода поршней
А по хорошему надо разбирать и смотреть там много "приятных" моментов может вылезти
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 21:30   #22
Phantom_Breyton
Аватар для Phantom_Breyton
Автомобиль: 325i 1991
Phantom_Breyton Нейтральная репутация
Была такая же проблема но не на БМВ оказалось так же масло во всех цилиндрах выкрутили свечи, прокрутили, поменяли масло, свечи и уже 3 год машина ездит горя не знает)))
Phantom_Breyton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 12:57   #23
Serjio_Marello
Serjio_Marello Нейтральная репутация
слетел проводок массы со стартера. Стопудово проблема в чем-то подобном
чъорт.... как удалить свое сообщение?)))))
Serjio_Marello вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
