Старый 19.10.2010, 11:41   #1
POWER2010
POWER2010 Нейтральная репутация
Подскажите по колену S50B30, кто сталкивался????
Есть 3,0 мотор S50, с разобраный, провернуло вкладыш шатунный, колено проходит под 2ой ремонт, стондартные шат вкладыши были 50,00мм, хочу поставить ремонтные 49,50мм, и проточить колено под них, естественно по уму, с галтелями, как положено! У кого какие мнения на этот счет? Ходить будет?
POWER2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 23:04   #2
-Agressor-
-Agressor- Нейтральная репутация
ты хочешь восстановить мотор или в какой тить м50 52 запихнуть?
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30
-Agressor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 11:30   #3
POWER2010
Востановить 3,0 М3 мотор естественно
Старый 21.10.2010, 11:41   #4
Вес репутации: 309
POWER2010, если есть возможность проотчить и мастер адекватный, то думаю ходить будет без проблем... а про мастера сказал не спроста, бывает и элипсом сделают, малоли
Старый 21.10.2010, 11:49   #5
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
eternal life, +1
Все зависит от токаря...
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 16:29   #6
diman1978
diman1978 Нейтральная репутация
Сообщение от FFxk4 Посмотреть сообщение
eternal life, +1
Вообще валы шлифуют.и делает это не токарь ,а шлифовщик
POWER2010,если провернуло шейку значит вал выгнуло.если вал прямой 80 процентов есть трещина.Если трещины нет вал полюбому надо рихтовать.В москве почти все люди рихтуют методом чиканки тоесть удар зубилом в галтель.правино выправить вал может только дедушка (ктн) в НАМИ.ходить должен будет.но не долго
Никогда не хотел BMW кроме Е60,езжу на акорд Executive 2.4 AT 190л.с.2007.ACURA MDX разбита.RR4.4
diman1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 07:56   #7
Вес репутации: 309
diman1978, ну не знаю как там у вас в нерезиновске спецы, которые кувалдой правят коленвалы и распредвалы, а у нас в глубинке после проворота вкладышей шлифуют, и народ откатывает ещё по 100-150 не пукая, на тех же бмв шлифуют...
ps мне лично без разницы шлифовальщик он или мастер по коленвалам, я их всех зову либо токарь, либо слесарь, есть знакомый моторист, ему лет 80 щас, так он на коленке вручную их шлифует, лучше чем на станке выходит , а придираться к словам смысла нет, это глупо
Старый 22.10.2010, 13:43   #8
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
У мя коренной провернуло между 3-м и 4-м, да так что наваривать пришлось... все от мастера зависит... сделали бегает - ураган... что будет дальше поживем увидим... про трещины и правку не заморачивайся ищи нормального мастера, будет интересно он тебе расскажет что делал и для чего... а восстановить конечно можно... я тут сегодня узнал, у нас даже бендиксы облизанные реммонтируют... а с коленом в городе мастеров Тула вообще вопросов никаких не было... обошлось мне все это летом где то рубля в 2,5... правда вкладыши везти надо, точнее сначала вал на обмерку, потом мастер скажет какой ремонт, потом возмет вкладыши и только потом будет делать... если последовательность другая, то призадумайся стоит ли такому мастеру колено доверять, у мя в одном месте номинальные размеры спросили, а потом когда мерить начали, я смотрю а мастер который мериет инструментом пользоваться не умеет(прост образование у мя такое что с измерительным инструментом знаком не понаслышке), я от туда забрал запчасти свои и отвез в нормальный сервис...
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 15:14   #9
diman1978
Объясню немного.1 если вал кривой более 0.15мм центральная шейка не выйдет в первый ремонт 0.25мм а если он единственный?2 при изгибе вала и только шлифовки шеек ты рискуешь получить биение на носике .небольшое биение .но на некоторых валах там стоит шестерня а на некоторых и сальничек.далее при большом прогибе место под посадку маховика тоже будет не перпендикулярно оси шеек.Вкладыши на бмв при шлифовке вала нужны только для того чтобы обработать место под упорный подшипник так как при ремонтных вкладишах 0.25(коренных), упорные места увеличины на 0.2мм
Старый 18.11.2010, 19:05   #10
POWER2010
Короче, я купил купил другое колено! Это всё равно буду делать на другой мотор, коренные шейки все в идеале, ничего не надо с ними делать, шатунные проходят под второй ремонт +0,50, прогиб 0,05, что не так уж и печально при допуске 0,02, устраняется быстро и не сложно! А на свою эмку я поставлю купленное колено!
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
