Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Трансмиссия
Старый 22.10.2010, 09:10   #1
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
е46 330 проблема с редуктором,помогите??
Вообщем проблема в том,что уже поломался 2й редуктор и перекрутило и порвало кордан,было принято решение купить полностью заднюю балку с м3 е46,купил уже,согодня,завтра буду ставить,что делать с карданом,есть кордан с 330,но на редукторе флянец другой,что делать и как быть,как поставить редуктор,с м3 вроде не подходит,а ставится только на 6сти ступку,кто знает.кто пробовал,помогите.Или может встанет радной редуктор с 330помогите.как быть.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 10:08   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
попробуй, как на 36 делают: передняя часть кадана, которая стыкуется с коробкой- своя, задняя(стыкуется с редуктором)- от эмки. по поводу воплотимости идеи в жизнь ничего не знаю, этот вариант- лишь предположение, что так можно сделать..
645 ci сейчас.
Старый 22.10.2010, 10:58   #3
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
Посмотри фланец от американки М3, он такой же как на обычной Е36-46. Но подойдёт от американки М3 на европейский М3 редуктор или нет я не знаю.
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Sagresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 11:54   #4
SlavikE46
SlavikE46 Нейтральная репутация
если че кардан баланс тебе в помощь, отрежут приварят...
SlavikE46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 14:37   #5
mityass
Аватар для mityass
Спасибо,буду пробовать сегодня,отпишу
Старый 22.10.2010, 17:14   #6
Уважаемые пользователи размещайте темы в соответствующих разделах не ляпайте где попало, ответов будет больше на поставленные вопросы.
Старый 23.10.2010, 05:50   #7
mityass
Аватар для mityass
Поставели всю заднюю балку,не подошол кардан как и предпологали,собираемся делать бутерброт из двух частей,пока других вариантов нет.Так как замена флянца не решает проблему длины заводского кардана. Заводской кардан длиннее,чем м3.
Старый 24.10.2010, 05:51   #8
mityass
Аватар для mityass
Все разборки проехал,не знаю с чего сделать кардан,с каких частей,как быть,проблема писец,а резать и сваривать не уверен как это делать.И ЧТО ПОЛУЧИТСЯ,кардан с м3 не подходит,как быть,проблема,кто знает,кто сталкивался,как собрать.
Старый 24.10.2010, 09:07   #9
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 98
Делай как написал Стасик. Только не сам, если не уверен, а отдай знающим людям. (Не забудь отбалансировать потом)
e36 z3m 97 evergreen
Старый 26.10.2010, 22:33   #10
mityass
Аватар для mityass
Вообщем поставели,пришлось укорачивть кардан на 44мм,поменяли фпанец,так как на м3 он больше,поставели с 330й,тоже пришлось подтачивать у токоря,но все четко,вылезли другие болячки,радной стабилизатор стал бится о редуктор,нужен от м 3,буду брать с разборки там же, зад стал чуть шире,калеса стали цеплять арки,пришлось чуть арки подрезать из нутри,и нет абс,и не показывает датчик скорости,ищем проблемы,окозалось что датчики абс отличаются от 330,они короче,скорей всего гдето в них косяк и скорость из за этого тоже не показывает,кто что думает по этому поводу???
На данный момент стоят датчики от м3,но они короче чем от 330й. Я вот думаю они не работают с мозгом или просто тупо один из датчиков глючит??
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
