Старый 22.10.2010, 19:45   #1
DarkStyle
Тормозные фары не работают
Помогите , не знаю что делать
нажимаю на тормоз не одна из фар не горит лампочки проверял если не перегорели так все ок также и предохранители все ок...
а все остальные задние фары работают
как лечить?
Буду благодарен кто поможет...
p.s e36 316 94
  Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 20:12   #2
dolz
Аватар для dolz
Сказал(а) спасибо: 50
dolz Нейтральная репутация
глянь лягушку на тормоза.
ps. фары спареди. сзади фонари)
318IS M44B19 ручка, седан 97/09
dolz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 21:56   #3
DarkStyle
Сообщение от dolz Посмотреть сообщение
спасибо проверю завтра и может фонари заработают
Старый 01.11.2010, 01:41   #4
mulev
Автомобиль: 316i m43 coupe, 12/1995
mulev Нейтральная репутация
Добрый день.
Точно такая же проблема, как у автора поста: лампочки свежие, предохранители в норме, лягушка жива.
Из-за чего еще могут не гореть лампочки стоп-сигнала?
316i m43 102
Заранее спасибо за помощь!
mulev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 06:28   #5
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
на обеих моих машинах бмв было так же. Дело скорее всего в металической пластине, она перегорает в месте контакта. Пластина та что в фаре. куда патрон с лампочкой засовывается. я просто патрон не до конца вкручиваю и все работает.
Старый 01.11.2010, 08:32   #6
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 40
Blade Dancer Нейтральная репутация
у меня на днях тоже самое, опа задних фонаря при нажатии на тормоз не горели. На светофоре останавливается рядом машина сначала не вижу какая ) мужик стекло опускает и мне показывает типо опусти, я тянусь до весла пассажирского )) он горит: "У тя не один стоп не горит" - "Спасибо" и т.д. смотрю проезжает дальше 525 Е60 ) мне стыдно стало когда я до ручки тянулся )) Мне в тот же день сделали, лампочки в норме были и предохранители. Под рулевой колонкой сняли обшивку, там 4е то было что ли с минусом. Терь работают но ток при включенном зажигании (( нада по ходу переделывать.
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 08:56   #7
mulev
Спасибо, попробую.
Старый 01.11.2010, 09:31   #8
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 105
Вроде так и должно быть. стопы горят только привкл зажигании.
Старый 01.11.2010, 09:53   #9
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
Стопы горят только при включенном зажигании и у меня тоже... проблема скорее всего как и было описано выше в отгоревшей пластине в месте контакта... сам недавно лечил пластины методом напайки... работает...
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 10:10   #10
komo
Аватар для komo
Автомобиль: 320i Coupe M50 1992
Сказал(а) спасибо: 32
komo Нейтральная репутация
Лягуха (концевик) ни причём, у меня тоже с контактом были проблемы. Стопы работают при вкл зажигании.
komo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 23:49   #11
Daniel 320i
И у меня такая же проблемма была,поначалу всё горело,комп писал "1 break light cirkuit" всё облазил,лампочки раз пять менял,в итоге вообще перестали гореть.посмотрел,лягушка накрылась,обыскался везде,нигде небыло,да как назло на разборе есть,но не такие,везде 2 пин даж на АКПП а у меня 4.еле еле новую нашел.Поставил,всё нормально и комп на нервы не действует
Старый 17.11.2010, 20:20   #12
kost100
Аватар для kost100
Автомобиль: BMW 318 m40 1992г
kost100 Нейтральная репутация
Такая же проблема ((( Контакты нормальные , лягушка тоже, в блок предохранителей полез там + не приходит на предохранитель кинул перемычку с другого предохранителя все заработало , кто знает вчем причина? в блоке предохранителей ? Кто сталкивался и как лечиться?
kost100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 17:37   #13
dva
Вес репутации: 64
стопы горят когда ключ в 1-м положении.
от замка зажигания отходит фиолетовый провод, который идет в блок предохранителей на один из гребешковых соединителей, далее от него отходит уже тонкий фиолетовый провод, который идет на предохранитель №46 (стопари), далее фиолетово желтый провод на лягушку педали тормоза, ну и т.д.
e46 330d
Старый 18.11.2010, 18:00   #14
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
ТОж была проблема со стопаками.
Проблема была в пластинах. Разбирал фару, зачищал контакты, теперь все ровно.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 11:55   #15
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
DenZzel Нейтральная репутация
Была такая же ерунда. Снял фонари,зачистил контакты,один стопак заработал. На втором ради интереса поменял местами патроны заднего хода и стоп,все заработало.
DenZzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 23:31   #16
захар
Аватар для захар
Автомобиль: 320i vanos sedan
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
захар Нейтральная репутация
проблема по стопам СРОЧЬНО завтро далеко ехать а ани негарят сабаки прочитал всю тему праблема немношко ругова плана.стопы негарят но кагда миняю лампочьки при первом нажатии все нармально при втаром перегарают.што за нах?предохранители сматрел вроде все нармально.до лигушки недалес тимно стало.если ктото канкретно знаит атпишите пажалуста.
Добавлено через 13 минут
люди
захар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 23:37   #17
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 384
http://www.e36club.ru/forum/showthre...9+%FF%E7%FB%EA
Старый 30.05.2011, 13:41   #18
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 48
БМВ 1991 г. 325,Е36.У меня была такая же проблема,а также плохо работал центрозамок.Мои дйствия:
1)проверил предохранители.
2)проверил лампочки
3)оказалось,проводка в багажном отделении,та что слева под крышкой багажника на пластмассовом фиксаторе.Это у них хроническая болезнь при частом открывании багажника рвется проводка.Я нарастил проводку замотал изолентой(старый хозяин тоже заматывал,но из-за того что не нарастил опять порвалась).Итог все задние фонари горят,БК не показывает ошибок,замки дверные закрываются и открываются нормально.Куча проблем в одном решении
Последний раз редактировалось Beka; 30.05.2011 в 13:44.
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
