Старый 24.10.2010, 12:39   #1
Pioner
Аватар для Pioner
Pioner Нейтральная репутация
Плохой пуск и греется при езде !
Плохой пуск в холодном состоянии,заводится со второго, третьего раза, при движении со средней скоростью и выше нормальная рабочая температура двигателя,а вот стоит встать в пробке,всё, кранты, движок сразу начинает греться до предела.
Подскажите где найти мастера.Москва, юго-западная.
Pioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 14:44   #2
gitler
Автомобиль: в поисках автомобиля мечты
gitler Нейтральная репутация
не факт что проблемы связаны
греется это скорее изза термостата
а вот насчет пуска незнаю
как вообще он у тя заводиться с3го раза
1ые разы вообще пытается схватывать и все такое ?
поподробнее
gitler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 15:47   #3
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
может прокладка головки?? антифриз уходит?? не льет из трубы??
Старый 24.10.2010, 18:20   #4
Pioner
Аватар для Pioner
Антифриз на месте,ничего не льёт.Может его поменять.А вот термостат,может быть.Самому его поменять ,проблемно?
Заводится:1 раз гоняет стартер и пытается "схватить",стрелка тахометра "пляшет",машина детанирует.....,и глохнет.Через минуту, показывает признаки жизни,но может и снова не завестись.В один из последующих разов всё таки заводится.
Может промыть инжектор,как считаете поможет?
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
Знаешь , а из выхлопа брызжит...
Старый 24.10.2010, 18:21   #5
AnderPlat
форсунки вроде влияют на запуск не хило....
Добавлено через 47 секунд
Pioner, чем пахнет выхлоп???если ничем, то конденсат....
Старый 24.10.2010, 21:34   #6
Pioner
Аватар для Pioner
Необычного запаха нет.
Старый 24.10.2010, 22:09   #7
gitler
то что не заводиться походу проблемы с подачей топлива
не сразу нагнетает
бензин
тут весь топливопровод надо смотреть
бензонасос
фильтр бензина может грязный
регулятор доваления в рампе может скозить и поэтому долго набирается давление пока не заведется
Старый 24.10.2010, 23:29   #8
Pioner
Аватар для Pioner
Спасибо , буду устранять неполадки.
Старый 25.10.2010, 08:32   #9
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
Ты случаем антифриз не менял? Симптомы оч похожи на воздушную пробку в системе... Как вариант...
В любом случае проверить и топливоподающую систему не помешает...
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 18:40   #10
Pioner
Аватар для Pioner
Сообщение от Urstil Посмотреть сообщение
Спасиво за совет.
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
