Старый 24.10.2010, 14:32   #1
maazoogaa
Аватар для maazoogaa
maazoogaa Нейтральная репутация
Газует мотор на холостых M50B25
Вообщем проблема, началась вчера, поиск по форуму дал кое что, но конкретики никакой. Машина газует на хх на горячую и на холодную от 650 до 1100-1200 об/мин, раза так 3 или 4-е потом холостые приходят в норму, то есть 650 об/мин, при этом расход большой, сегодня проехал по трассе 100км 15 литров бенза ушло. Лямбду я отсоединил ещё недели 2 назад, ездит она после этого пошустрее, сопротивление мерял на дмрв на 5 и 6 контактах 4,2 Ом, гофра целая я её менял прошлой зимой вместе с фильтром. А ещё как думаете сопротивление на дмрв нормальное, может он накрылся? ДМРВ с платиновой нитью.
maazoogaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 20:36   #2
Chiperok
Chiperok Нейтральная репутация
едь лучше на сто! и скажи что б расходомер посмотрели(это по поводу расхода)! а по прыжкам оборотов как вариант датчик коленвала и сам клапан хх собственно смотреть и нужно!
BMW 320i M50B20 АКПП ('92)
Chiperok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 23:04   #3
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
Можно попробовать скинуть разъем с датчика хх если подгазовка исчезнет то он, при этом обороты увеличатся, скоре всего до 1000, но скорее всего расходомер нано проверить в первую очередь... обрати внимание на разъемы датчиков, порой дело не в датчике а в отвалившимся проводе... если сам полезешь проверять тут много тем как проверить на работоспособность датчик хх и расходомер... так же добавлю проверить датчик дроссельной заслонки и как ни странно, но датчики температуры!!!
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
