Старый 24.10.2010, 23:18   #1
slava318
Аватар для slava318
slava318 Нейтральная репутация
Гул в колонках
На штатной магнитоле при включении габаритов и ещё хуже при зажигании в колонках жуткий гул и звук разгона,при этом в положении ключа в первом положении всё ок,куда копать и что смотреть?
P.S.Альпаин заменил на штатную business RDS
318 М40 зеленая
slava318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 15:01   #2
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
если это произошло после замены одной магнитолы на другую. То скорее всего дело в магнитоле.
Старый 26.10.2010, 00:17   #3
slava318
Аватар для slava318
тада еще веселее)) када играет радио то все норм)) а када включаю через аукс плеер мп3 то как раз такая шняга...можт просто в выходах впаянных дело? иб када играет радио даж если звук на минимум никакого треска нету, как ток переключаю на кассету( там выход прост на плеер) то опять трещим
318 М40 зеленая
Старый 26.10.2010, 08:15   #4
VitЯN
Аватар для VitЯN
VitЯN Нейтральная репутация
slava318, как я понял ты самостоятельно впаивал выход для подключения внешнего мп3 плеера, если это так тогда это помехи от плеера и просто на те провода которые ты припаивал подключи шумоподавитель например от мистари...
e36 m43->e36 m50b20&s50b30->m50b25(Victor SPB)->строится e36QP с сердцем s50b30->VW Multivan(T5)2.5TD
LEXUS IS200 1-й Гоночный->2JZ-GTE+R154
VitЯN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 09:24   #5
slava318
Аватар для slava318
если б это делал я)) мм хорошо, попробуем
318 М40 зеленая
Старый 26.10.2010, 10:13   #6
sergei777
Не соглашусь с предыдущем мнением, шумоподавитель это мягко говоря не то....
Как понимаю делал эту приблуду не ты сам. Вот и отнеси тем кто делал, пускай подключают нормально. Так как там много проблем может быть, от того что не туда припаяли, до не согласования сигнала по уровню. Попробуй просто уменьшить уровень сигнала на мп3 плеере, Если она конечно там есть.
Старый 26.10.2010, 11:01   #7
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 98
Шо за шухер?
e36 z3m 97 evergreen
Старый 26.10.2010, 12:26   #8
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от sasha_m Посмотреть сообщение
Шо за шухер?
магнитола не пашет
Старый 26.10.2010, 14:24   #9
slava318
Аватар для slava318
да пашет все вродь)) но чет некорректно пока))
318 М40 зеленая
Старый 26.10.2010, 19:44   #10
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
знаю что такой байдой болеют Пионеры из за массы линеек. мож на твоём таже фигня?
Старый 26.10.2010, 21:13   #11
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 98
а может штырь который там торчит из мафона (с резьбой) надо на кузов как-то завести или еще че. я просто слышал, что проблемы с гулом бывают от проблем с землей и экраном.
Старый 27.10.2010, 10:44   #12
slava318
Аватар для slava318
да хз, вчера вот послушал када начинает трещать.. кароч када радио играет ваще тишина и спокойствие даж при габаритах, как ток на плеер включаю, то без зажигания и габаритов тишина и музыка, как ток габариты, то начинается треш и слышен разгон машины...
Добавлено через 24 секунды
прост влом ехать к аудиовикам иб денег пока нет на них, самому бы куда залезть сделать
318 М40 зеленая
Старый 27.10.2010, 18:38   #13
sergei777
Вы машину заводите или только зажигание включаете?
И еще можно описать как подключение происходит мр3 и магнитолы?
Старый 27.10.2010, 22:03   #14
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
sergei777, да у него фон идет от гены по линейкам
Старый 28.10.2010, 09:48   #15
slava318
Аватар для slava318
sergei777, если просто габариты( без заводки) то маленький треск, если завожу и ключаю ближний свет то ваще треш)) при разгоне дальше сами понимаете еще хуже))
Jora, мож гену махнуть?)
318 М40 зеленая
Старый 28.10.2010, 09:53   #16
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
slava318, неа не вариант. сама магнитола фонит из за ленеек
Старый 28.10.2010, 16:29   #17
sergei777
slava318,
попробуй вот что сделать. Вытащи мафон на длину проводов и отведи в сторону провода которые идут на мп3 (так что бы они ни с чем не пересекались). И еще мр3 от куда запитан?
Старый 28.10.2010, 17:14   #18
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
Извиняюсь что влажу в чужую тему, но у меня примерно такая же проблема и как раз думаю как с ней бороться.У меня когда играет СД или радио то все норм, а когда подключаю МП 3 через AUX то идет как раз такой фон от гены.Что можно придумать что бы это вылечить?
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 20:25   #19
sergei777
Glenn1,
У Вас AUX тоже впаянный?. И где проходит линейный провод?. И какой он? Можно вот что попробовать, взять хорошую линейку, лучше с двойной массой. Припоять провода так что бы они заходили в корпус магнитолы, а вторую массу посадить на сам корпус (только со стороны магнитолы). Тем самый можно избавиться от наводки помех по линейному сигналу. НО!!! Скорее всего проблемма именно в месте пайки, там просто разные уровни сигналов и сопротивлений, вот он и ловит все что можно, используя провод и мр3 как антенну...
Старый 29.10.2010, 09:25   #20
slava318
Аватар для slava318
sergei777, ну если я правильно понимаю мп3 запитан вместо кассеты) блина кароч все в этой теме, и как я понимаю фотки там как раз моего мафона
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=176119
318 М40 зеленая
Старый 29.10.2010, 10:51   #21
sergei777
slava318,
Почитал. Из всего этого понял, что нужна токая же схема как у автора с симметричным входом выходом и микросхемой шумоподавления. В противном случая видимо наводиться помеха. Короче одна теория.... Так что помочь не смогу не зная куда, что и кто паял. Проще съездить к тем кто делал...
Старый 29.10.2010, 11:18   #22
slava318
Аватар для slava318
разберемсо кароч
318 М40 зеленая
Старый 29.10.2010, 13:19   #23
slava318
Аватар для slava318
короче щас все потрогал, полазел и понял, фонит сам шнур кот на плеер мп3 идет, тоесть когда я к нему прикасаюсь или к плееру то еще хуже, отсюда вопрос, над другой проод? иль наджа изолировать как то этот? тогда как?
318 М40 зеленая
Старый 29.10.2010, 17:38   #24
Glenn1
Аватар для Glenn1
Вес репутации: 62
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Glenn1,
Нет AUX штатный в пионере.Вход джек, выход тоже. Шнур джек-джек.
Старый 30.10.2010, 16:31   #25
sergei777
Glenn1,
такой способ. Воткни джек в AUX, а с другой стороны плеер не подключай. включи магнитолу в режим AUX. Ели помеха сохраниться значит виноват шнур, если нет значит скорее всего мп3
sergei777 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
