Старый 25.10.2010, 10:33   #1
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 57
Exclamation Течет антифриз М52
Парни,у меня проблема!Выходит антифриз через болт энтлюфтунг(по нем.),находится сверху на расширительном баке.болт закручен плотно!в неделю заливаю по 2литра!В чем может быть причина,и вааще через этот болт воздух должен выходить?при нажатии на патрубок выходит.
Старый 25.10.2010, 10:48   #2
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
под болтом должна стоять уплотнителная резинка в виде кольца. если ее нет то потечет. если же все на месте то смотри отверстие куда вкручивается болт на наличие трещин.
болт этот нужен для стравливания воздуха из системы. постоянно естественно не должен.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 11:11   #3
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 57
Резинка на месте,а фриз выходит прям с середины болта.Типа получается вместе с давлением воздуха.лью всегда норму.
Старый 25.10.2010, 12:02   #4
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
Трабл с давлением в системе...
Я бы действовал по схеме:
1. Заменить крышку расширительного бачка. В ней стоит клапан сброса давления, может от времени уже рассохся.
2. Опрессовать систему на наличие негерметичностей
3. Прокачать систему и убедиться, что нет воздушной пробки.
Patron вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 12:20   #5
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 57
Понял,пасибо!а написать можешь подробней как избавиться от воздушной пробки?СТО поблизости нет,а я в машинах разбираюсь на 3с+!:-)
Старый 25.10.2010, 12:27   #6
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Короче ща погоди вспомню...
1. Печку открываешь на всю катушку.
2. Открываешь пробку и крышку радиатора.
3. Заливаешь фриз до максимума.
4. Даешь мотору 2500 - 3000 оборотов и держешь их минуты 2.
5. По мере ухода антифриза доливаешь его наминая патрубки.
6. Когда фриз потечет ровной струйкой (без воздуха) из под маленькой пробки закручиваешь ее, затем большую пробку. Фриза в бачке должно быть чуть больше отметки мах.
7. На холодную проверить уровень и долить при необходимости.
Как то так. И лучше это делать в двоем.
Sin Boy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 12:32   #7
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 57
И всё-таки,при сжатии патрубка рукой воздух должен входить-выходить из болта?
Sin Boy ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
Старый 25.10.2010, 12:34   #8
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Если болт плотно закручен - естественно нет.
Старый 25.10.2010, 13:23   #9
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 57
Гм...а у меня выходит,причем довольно легко,с самой середины!заменю его нах!
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
