Старый 25.10.2010, 11:55   #1
olegych555
Аватар для olegych555
Автомобиль: BMW E36 325i
olegych555 Нейтральная репутация
Post магнитола жужжит HELP советом
При заведенном двигателе магнитола жужжит пропорционально оборотам двигателя при увеличении оборотов помеха возрастает. поменял помехоподавляющий кондер - не помогло. Если кто сталкивался и решал эту проблему подскажите в чем прикол буду благодарен
olegych555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 12:50   #2
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 68
olegych555,смотри кондеры по питанию в самой магнитоле, можно емкость увеличить, типа 25вX1000Mk, и антену надо заземлить...
Старый 25.10.2010, 16:09   #3
olegych555
у меня не родная магнитола стоит. разъем родной оставлен, просто сделаны врезки в штатную проводку дак вот я чего думаю не может ли сам разъем работать в качестве антенны и улавливать помеху???? как выгядит антенна я ее искал но так и не нашел, а когда стал рыться в exist увидел там заднее стекло с антенной неужели у меня антенна тоже на стекле??? и как ее заземлить в таком случае??
Старый 28.10.2010, 09:01   #4
olegych555
че неужель никто не сталкивался с этой бедой??? ладно придется самому шарить...
Старый 28.10.2010, 09:13   #5
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 56
Подобная фигня... и еще в дождь сильнее жужжит
Пока даж не думал как решать
Старый 28.10.2010, 13:14   #6
olegych555
я тут к одному умельцу заезжал, он сказал что дело может быть либо в генераторе, либо в свечах(если неродные то как он объяснил с меньшим сопротивлением, а потом поправился там ведь другие не поставить да и свечи у меня стоят оригинальные так что этот вар. отпадает единственое еще что может быть свечной наконечник если где-то пробивает), либо сами провода от магнитолы, но тут тоже у меня стоят от штатной вся проводка, просто сделаны врезки в них. короч хз как разберусь отпишусь сразу..
Старый 28.10.2010, 13:56   #7
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
магнитола случаем не пионер?
посмотри массу от разъёма магнитолы на кузов
Старый 28.10.2010, 14:51   #8
olegych555
да пофиг какая любая жужжит и все, а так вообще да пионер
Старый 30.10.2010, 14:29   #9
olegych555
пробовал разобраться пока безуспешно. заметил такую весчь: при отключении штекера антенны из мафона воздействие помехи увеличивается вот... так же кинул отдельный провод массы на корпус ниче не изменилось жужжит и все правда может быть потише... антенна у меня встроена в заднее стекло с усилителем сигнала...
так что копаем дальше....
Старый 10.11.2010, 14:45   #10
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Zakhary Нейтральная репутация
У меня тож помехи, ток не жужжит а свистит подражая турбине пропорционально оборотам двигателя... Я прикалываюсь не знающим говорю турбина свитсит - верят... ))))
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано
BMW e39 седан 523i - Продано
BMW e53 3.0 D - Владею
Zakhary вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
