Старый 25.10.2010, 12:08   #1
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 56
Exclamation Кушает резину 323 compact
Ребят,выручайте!Кушает изнутри задние колеса,новой резины хватило на 7мес.!Сход-развал,как я знаю,делается на ней только спереди.сзади не регулируется!че делать,мож аммортиз. плохие?
Старый 25.10.2010, 12:15   #2
Вес репутации: 309
наоборот, сход/развал сзади и только сход спереди
Добавлено через 53 секунды
а, у тяж компакт... сорь, про него не знаю
Старый 25.10.2010, 12:18   #3
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 75
utler Нейтральная репутация
eternal life, сзади там не регулируется ничего...
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 12:33   #4
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
У компакта при жоре задней резины с внутренней стороны, меняются гумелагеры. Отрегулировать никак не получиться. + ко всему 2 сайлент блока итд итп. В итоге переборка задней подвески работа + запчасти ( оригинальные) выйдет около 12000 рублей.
Добавлено через 14 минут
Можно конечно и сэкономить. В смысле поменять гумелагеры не снимая подвески, (стоить будет в 2 раза дешевле), но это не правильно и колхозно. От такого ремонта никакого толку не будет. (из личного опыта)
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 17:10   #5
smoll
Аватар для smoll
smoll Нейтральная репутация
Можно попробовать вот эти сайлентблоки 33 32 9 058 822 ( Febi 04047 ) они эксцентриковые . Может поможет .
"Я фотографирую потому, что еще не умею этого делать. Если бы умел, то перестал бы." ©
smoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 18:09   #6
DaBassOff
Аватар для DaBassOff
Автомобиль: e36 compact m43 1997 г.р.
DaBassOff Нейтральная репутация
Такая же фигня была, сожрало внутреннюю кромку задних колёс. Поменял сайлентблоки, все 6 штук, вроде перестало Посоветую lemforder. Нареканий нет ни по одной машине!
DaBassOff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 18:34   #7
Айдар
Аватар для Айдар
Сказал(а) спасибо: 25
Lelik4a, если это сайленты то колеса болтаться должны. А вообще пробег измеряют в тыс.км, а не в месяцах. Посмотри на глаз вдоль колес, куда смотрят задние колеса наружу или внутрь, отпишись. Колесная база сзади и спереди одинаковая так что на глаз ты определишь. Сначала проедь вперед остановись и посмотри куда смотрят колеса, потом назад опять посмотри изменилось ли их положение.
Открой багажник возьмись за верхнюю кромку крыла и поболтай машину из стороны в сторону изо всех сил смотри при этом на колесо, если колесо стоит жестко, то все плохо гумелагерами не отделаешься, ищи заднюю подвеску б/у.
Очень важно: реши эту проблему до гололеда, убъешься!!!
Старый 25.10.2010, 20:08   #8
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 56
Ага,понял.завтра проверю-отпишусь!
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 26.10.2010, 08:41   #9
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 56
Айдар я посмотрел,колеса смотрят в наружу,два раза прокатился вперед-назад изменений положения колес нет.Потряс ее-вроде никаких изменений нет,колеса не болтаются.Можешь написать какие мне запчасти нужно купить,желательно с кодами.У официала ремонтироваться не хочу-дорого сцуко!куплю в магазине Буду делать на обычной сто,там парни толком не разбираются в бэхах,но делают всё качественно,и денег много не просят!
Е36 compact m52b25
Старый 26.10.2010, 14:55   #10
Айдар
Аватар для Айдар
Lelik4a, боюсь что у тебя денег не хватит. Либо рычаги либо балка кривая. http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=60900012 №7 и №1 Проблема кстати распространенная. Скорее всего ее в дрифте задним колесом об бордюр кто-то ушатал. Посмотри еще уши на балке выглядят. может загнуты. У меня такая проблема была, я у местного форумчанина с ником Chrome заказывал, целиком балку и 2 рычага. Спроси может есть еще. 500$ обошлось.
Старый 26.10.2010, 23:25   #11
Romzzzzec
Автомобиль: compact,97, м43
Romzzzzec Нейтральная репутация
а на сходразвале какие углы сзади показывает? есть распечатка то ?
Romzzzzec вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 08:48   #12
Айдар
Аватар для Айдар
Сообщение от Romzzzzec Посмотреть сообщение
Да да, не помешало бы, хотя если НА ГЛАЗ видно что схождение нарушено, то углы скорей всего даже не в минутах, а в градусах.
Старый 28.10.2010, 07:32   #13
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 56
Не вижу смысла на сход развал ехать,мне и так видно,что колеса неровно стоят!Айдар как ухи выглядят,и где они находятся?
Е36 compact m52b25
Старый 04.11.2010, 01:09   #14
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Lelik4a,
у тебя схождение на задней оси нарушено,
№ 17 для регулировки схождения,но,при условие,что № 4 новый и 3 болта кронштейна 17 откручиваются.
Старый 04.11.2010, 18:42   #15
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Шмат, у него нету всего этого
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 16:18   #16
Степан
Степан Нейтральная репутация
У меня та же #####. За 500 км съело внутреннюю сторону абсолютно новой задней резины, причем с левой стороны намного сильнее чем с правой. колеса стоят буквой А. По сервисам поездил, точно никто ничего не говорит. Некоторые грешат на пружины, другие на сайлент блоки. Один предложил поставить подкладки под пружины, говорит иногда помогает.
Выше почитал про гумелагеры, а что это такое?
Степан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 17:17   #17
///MPowered
Аватар для ///MPowered
Вес репутации: 62
///MPowered Нейтральная репутация
Сообщение от Степан Посмотреть сообщение
Деталь №3
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 13:30   #18
Romzzzzec
№3,№8 меняй, если визуально углы схождения большие то меняй и балку с рычагами, если есть подозрения на кривизну балки или рычагов то меняй сразу, 2-й раз разбирать дороже выйдет.
если бы были углы схождения в цифрах то можно было бы сказать можно ли это исправить эксцентриковыми №8 - они могут исправить только в определенных пределах
Romzzzzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 13:40   #19
DICKYI
день добрый, у меня такая же проблема, очень хочу от нею избавится, посоветуйте плиз, кто мне сможет в этом помочь за недорого, на оригинальные запчасти не рассчитываю, но резину заднюю менять устал. если можно контакты в личку.
Старый 16.12.2010, 21:51   #20
y43y
Аватар для y43y
y43y Нейтральная репутация
чет темка хорошая заглохла
y43y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 00:42   #21
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
резину жрет - одно из двух, либо машина битая (веденый кузов), либо ходовая изношенная. нормальные развальщики как правило могут определить.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 17.12.2010, 01:41   #22
Dre
Dre Нейтральная репутация
Парни,к теме вопрос - какие еще хреновые последствия помимо истребеления резины чреваты для машики в целом??Хоть и особо не косит,но заметил что жопу слегка заносит и вообще держит слабенько на кочках и поворотах Может это как то связано между собой??Нижданчик ничего не вылетит надеюсь..?
___________________________
BMW 316, МКПП, приСЕДАНчик)
Dre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 09:23   #23
y43y
Аватар для y43y
поднимал излазил всю подвеску
грешу тока на резинки и саленты
проста больше нечего
чтобы балку погнуть это там еще постараться надо
так что решили проста тупа перебрать и поменять все расходники
Добавлено через 46 секунд
Сообщение от Dre Посмотреть сообщение
вылетом в кувет или еще куды нибудь
Старый 17.12.2010, 09:43   #24
Айдар
Аватар для Айдар
Сообщение от y43y Посмотреть сообщение
Не надо там стараться, пройди поворот в заносе так чтобы об бордюр задним колесом влететь, и будет тебе счастье.
Dre
последствия очень могут быть серьезные, чем больше скорость тем больше тебя будет болтать, на трассе при наезде на скользкое покрытие одним из колес может просто крутануть на 180гр.
По поводу где купить, я заказывал у хрома, 550$ была цена брал сразу рычаги с балкой чтобы уж наверняка, но сейчас он с регионами не охотно работает, по работе 4000р взяли, мне кажется можно было дешевле.
По поводу эксцентриковых сайлентов: там углы (на эксцентриках) на минуты, а если за 5000 км съедает резину то дело в градусах, так что не прокатит.
По поводу хороших развалщиков, забудьте нахрeн, у нас такая конструкция ни какие проставки вы никуда не засунете как у переднеприводных машин. Самый безболезненный вариант залезть под машину и ударить кувалдой по колесу , не вздумайте рычаги и балку сами переваривать резать греть и т.д. и т.п., на кочках 100% рассыпется эдак на 150км/ч, на продажу тоже не надо грех брать на душу.
По поводу колес домиком. Если вы проехались вперед и остановились будет / \, а если назад и остановились будет \ /.
Айдар вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 11:20   #25
y43y
Аватар для y43y
Сообщение от Айдар Посмотреть сообщение
Dre
почему тогда с 2х сторон ?
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
