Старый 25.10.2010, 21:04   #1
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
ЦЕНТР.ЗАМОК новая проблема!!!
Когда закрываеш сразу отбивает обратно и открывается... чё емунадо???
Кто нить сталкивался с таким???
Как лечится такая проблема???
Старый 25.10.2010, 22:38   #2
dva
Вес репутации: 64
ешкинкин кот, ключом закрываешь поочереди водительскую, пассажирскую, багажник. тот замок который не закроет остальные и глючит. наверное багажник
e46 330d
Старый 26.10.2010, 10:27   #3
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
попробую...
Старый 08.11.2010, 16:49   #4
VMV
Аватар для VMV
Автомобиль: BMW E36 325i m50b25 no vanos MT
VMV Нейтральная репутация
а как быть если в багажнике нет центр замка???? как что перемкнуть чтоб все нормально было???? на дверях все защелки гоняют вниз и вверх сразу,а в пассажирскую дверь ключь не вставить.....
BMW E36 325i 4D мкпп начала 90х
VMV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 17:02   #5
dva
Вес репутации: 64
поставить активатор. можно дохлый, но чтоб в нем микрик положения замка работал.
e46 330d
Старый 08.11.2010, 17:10   #6
VMV
Аватар для VMV
а что за активатр есть фото??? он в багажнике должен стоять?!
Старый 08.11.2010, 17:14   #7
dva
Вес репутации: 64
а нет. не поможет. либо ставить нормальный активатор, либо мудрить с проводами под бардачком
опа, а как ты определил что нет в багажнике ц.з.?
e46 330d
Старый 08.11.2010, 17:22   #8
VMV
Аватар для VMV
снял обшиву и посмотрел...... буквально минут 20 назад из гаража пришел, ц.з должен стоять не далеко от самого мехонизма???? фишки видел а цеплять их некуда.....
Старый 08.11.2010, 17:26   #9
dva
Вес репутации: 64
ну да. там в крыжке багажника он прикручивается и тягой крутит механизм.
так при отсутствии активатора механизм неудобно работает
e46 330d
Старый 08.11.2010, 17:28   #10
VMV
Аватар для VMV
а у меня там пусто..... и живу я в центре россииии и у нас по близости нет ни разборок с бмв ни сервисов, а машинка оч.нравится и нужно срочно все востановить!!!!!! поэтому за совет как что перемкнуть чтоб работал центр замок буду оч.благодарен, т.к сигналку еще ставить(по сигналке вроде немного нашел инфы)
Старый 08.11.2010, 17:33   #11
dva
Вес репутации: 64
ну есть же универсальные активаторы, в которых тоже микрик положения есть. может его приспособить. смысл в том что в 3-х пиновом штекере есть постоянный плюс и микрик его переключает то на один контакт, то на другой (открыто/закрыто)
e46 330d
Старый 08.11.2010, 17:55   #12
VMV
Аватар для VMV
я не электрик увы..... и нет нормальных у нас в городе,че делать..... а если простой,который универсальный для всех машин продаеться поставить его может?
Старый 08.11.2010, 19:19   #13
dva
Вес репутации: 64
если простой поставить, то он будет закрывать замок, но информацию о положении замка передавать не будет, следовательно замки будут закрываться со второго раза
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 21:50   #14
VMV
Аватар для VMV
ну два варианта у мня либо что то как то перемкнуть, либо до весны поставить авто и искать замок......
dva спасибо за инфу
Старый 08.11.2010, 22:41   #15
dva
Вес репутации: 64
ну перемкнуть можно на блоке zvm за бардачком 21 с 17 пином и 20 с 15 пином
при условии что стоит zvm
e46 330d
Старый 12.11.2010, 20:20   #16
VMV
Аватар для VMV
поставил моторчик ц.з на багажник родной с бмв, но эфекта нет!!!!! что делать???? может быть из за того что кнопочки которые стоят в каждой двери и в багажнике(под копотом есть такая????) нажимаются когда дверь закрыта-все раздолбанные и не нажимаються????
Добавлено через 31 минуту
установленный моторчик двигается на открывание и закрывание(железячки нет которая замком управляет(забыл как она называется)).... народ срочно хелп ми !!!!! плиз!!!!!
Старый 12.11.2010, 21:22   #17
dva
Вес репутации: 64
так начни с проверки концевиков дверей. надо чтоб свет в салоне выключался при закрытии дверей. если водительский концевик не будет выключать свет в салоне, то замки будут постоянно открываться после закрытия.
e46 330d
Старый 12.11.2010, 21:42   #18
VMV
Аватар для VMV
а свет от куда должен гореть? с переднего плафона или задних? а если все концевики на - закрепит?
Старый 12.11.2010, 22:44   #19
dva
Вес репутации: 64
свет горит со всеъ плафонов в салоне при установленом выключателе в среднее положение на переднем плафоне.
e46 330d
Старый 12.11.2010, 22:50   #20
VMV
Аватар для VMV
а что если все концевики на кузов закрепить? ц.з должен работать????
Добавлено через 50 секунд
их просто не реанимировать(не знаю как) у них износ оч.большой, а пара совсем сломаны.....
Старый 14.11.2010, 13:57   #21
Nimo
Автомобиль: BMW 525i-93, 318i-91:)
Nimo Нейтральная репутация
Тема про штатный ц.З. избита как мир, штатному Ц.З. на Е36 нужно всего три вещи. 1. Исправные концевики передний дверей+ целая проводка к модулю управления. 2. Питание блока (исправный предохранитель). 3. Наличие хотя бы одного (в идиале оба, тогда будет закрываться с двух дверей) исправного активатора (моторчика) передних дверей.
Nimo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 21:40   #22
Gezz
та же самая проблема,при закрытии центрального замка все фишки отбивает, кроме водительской двери, причина в концевиках дверей.В моём случае концевик водительской двери. Попробуй в ручную нажать кнопку в замке двери, так можно найти неисправный концевик.
Может кто подскажет чем можно заменить родной концевик и почему на него идет два провода?
SpyLOG
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
