Вес репутации: 56 ![]() |
Афроамериканец Х5 3.0 2002год.
Решил завести борт журнал своего Х5,многие в дальнейшем пересаживаются на е39 и Х5 с е36...,вот я и решил чтоб народ знал что почем,по запчастям и по работе..
![]() Итак владею Х5 3.0 Американец 2002года. Машину покупал у родственника.Пробег на момент покупки составлял 150000т.км фоточки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 7 минут После покупки загнал его в малярку..переднее крыло было немного помято и заоодно покрасили бампер передний(были сколы)....покрасили очень качественно.,также ранее какие-то твари поцарапали двери(красить целиком не стал(денег нет ,ребята закрасили царапины оригинальной краской и заполировали.).и сверху покрыли оригинальным лаком))почти ничего не видно).Бампер и крыло-22000т.р(покраска и ремонт крыла). ![]() ![]() ![]() сейчас машина выглядит почти как с консервации)) ![]() Добавлено через 12 минут После того как покрасил...сделали диагностику подвески... приговорили Пыльник шруза(это болезнь х5,если его вовремя не заменить можно попасть на шруз) пыльник оригинал-2400р+замена пыльника2000т.р(по времени 40минут). сайлентблоки верхних рычагов...тоже частая проблема е39 и х5 оригинал брать не стал..купил лемфердер 2500комплект..и замена 1400р нижний левый рычаг..купил лемфердер со скидкой 3500р...оригинал5000р стоит ,замена 700р.задний верхний рычаг он же бумеранг купил лемфердер(3200р)..оригинал стоит 6000касарей ,замена 1300р.По Москве катаются очень много Х5 у которых задние колеса стоят домиком...это результат износа верхних рычагов...и кстати резину тоже стирается изнутри изза них! далее мне заменили Сайлентблоки залней балки(при переезде через лежачих полицейских сзади что-то скрипело как телега). ![]() ,их 4 штуки(у меня один был порван..по одному их не меняют..и мне поменяли все4!!размером он с грейпфрут)...оригинал стоит 1400!!!1 штука,тоесть комплект 5600р...скажу честно я купил не оригинал турецкий комплект 2500р. ,замена этих Сайлентов(Гумелагеров)стоит 6000т.р.мне поменяли за 5000))
Последний раз редактировалось ..BAWAR..; 28.10.2010 в 12:00. |
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 104 ![]() |
красивый) но 3.0 не едет) 4.8 бы)
infiniti fx37s audi Q5ка 2.0T |
Подвеску сделал))),сейчас ничего не гримит и не стучит
,кроме небольшого постукивания спереди...долго немогли найти причину...в итоге оказалась крестовина рулевого вала(он же карданчик...на е36 эта деталь меняется просто и продается отдельно от вала....а вот на х5 ана идет только всборе с валом..14000т.рну и поставил диски 19е) ![]() Добавлено через 33 секунды экхе экхе
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Комплектация зачетная.
Тему можно назвать афроамериканец
Вес репутации: 79 ![]() |
замая зачетная комплектация у дизелей рестайлинговых с европы, там спорт пакет, диски разношировкие, ТВ-нави, подогревы сзади черный потолок и т.д. и т.п.
![]() Если х5 то только 4.8 (если бабки есть) или 3.0 д рестайлинг, валит он неподетски)))
e53 X5 3.0 restyle ///D Power Mercedes-Benz W211 E320 Avantgarde |
#6 | |
У меня в подписи это и написано
![]() Добавлено через 2 минуты Цитата:
на галанте была точно такая же хрень!
В дальнейшем планирую поставить
1.расшерители арок (как на 4.6 4.8)(не ориг 6000т.р) 2.губу от 4.6-(не оригинал 6000т.р) 3.заднюю накладку на бампер от 4.6,(5000т.р) 4.насадки глушителя от 4.6.(не оиг 5000т.р 6.само сабой диски R-20 от 4.6(б.у с норм резиной 35-40т.) +покраска губы и задней накладки и установить -15т.р итого визуально сделать из него 4.6=67000т.р ![]() приварить насадки глушителя 5000т.р. и будет смотреца вот так ![]() Добавлено через 1 минуту +фары б.у европейский вариант 15000р комплект...задние с белыми поворотниками 6000р б.у
nesvytoj
Обалденный аппарат!!!!
Сегодня утром завел все ок!приехал на работу..поставил.Через 20минут выхожу завел трогаюсь а он не едит...и ошибку выдал чек энжин, EML и Коробка в аварийный режим встала
,если честно то я испугался... ,еле еле доехал до сервиса сделали комп диагностику...выдало ошибку педали газа....ощибку стерли и все ок стало ,мастера сказали что это глюк!сейчас все ок!!!!!!!!!!![]() ![]()
нда... я же говорю ха 5 капризные...
..BAWAR.., у меня как то на батином Х5 была ошибка FUEL INJECT SYSTEM я чуть не обхезался когда машина вообще не стала ехать, коробка в аварийном режиме, обороты выше 3 не подымались, выскакивала в каждой поездке, как только тапку нажмешь выше 4 тысяч!!! Я думал пришел абзац!
Но после месяца думаок и диагностики, проблемв решил сам методом исключений, а не догадок сервисменов чтоб бобла срубить побольше Оказалось ТОПЛИВНЫЕ филитр к замене и усе уже год полет нормальный на салярке=)
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у нас в магазе самая толстая книжка по Х5, и самый ломучий мотор по отзывам как раз 3.0
#15 |
Сказал(а) спасибо: 149
да ладно, уж явно не м54б30
E36 320 Coupe (продал) E39 530 Sedan ///M (продал) Subaru Impreza WRX STI 2005 (продал) F10 520dA Sedan |
