Автомобиль: BMW E46 318 M43TU
Сказал(а) спасибо: 22
Какие динамики ставить сзади вместо штатных
Короче, вчера заметил как-будто кто-то рыгает или пердит сзади, разобрал динамики и оказалось от старости порвалась резина связывающая мембрану с корпусом динамика. Хочу заменить, как понимаю сзади стоят динамики отвечающие за басы, ставить хочу такого же размера как и штатные (4 дюйма), подскажите какие ставить? Я сам не очень понимаю во всем этом, но в магазине предложили вот эти http://www.kenwoodusa.com/Car_Entert...ers/KFC-1082ie подскажите подойдут ли они, будут ли отбивать басы также как и прежние (забыл сказать прежние были стандартные динамики Нокиа из данных там только 4 Ом написано)?
#2 | |
Автомобиль: 318i, '92
Вес репутации: 44 ![]() |
P.S. Ээх, были у меня как-то старые басовые советские динамики такого же размера. Вот мне кажется они были бы в самый раз. Но я примерно не знаю как их найти..
e30 m20b23 88' - продана e36 m40b18 92' - продана Opel Frontera 23TD 93' - продана ISUZU BIGHORN '96 3.1TD |
Блин неужели никто не менял задние динамики, или здесь форум где только вопросы задают
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 53 ![]() |
А что сложного снять динамик который был и поставить аналог из современных? Объясню, штатные динамики имеет некое подобие закрытого корпуса. Если ставить другие то они не дадут такого баса и к старым советским это тоже относиться!!! Так что самый простой вариант снять старый и посмотреть можно туда как нибудь поставить новый, если нет надо будет что нибудь пилить, что бы поставить больший типоразмер.
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
#5 | |
Пилить и резать это самый крайний случай(и если пилить то тогда менять всю аудиосистему), просто старый звук меня устраивал потому хочу менять на такой же динамик. |
dzmaodzedun,
По частотному диапазону подойдет любой современный динамик.
Вчера, пользуясь чьим то советом, купил 10см динамики Hertz. Приехал домой - снял колонку, а там нихрена не 10см. Там что-то вроде 11-11.5 см... Но такого типоразмера я так понял нет.
Придётся мутить проставочные кольца, ибо без них играть не будет вообще ![]() С другой стороны - поставил также нормальную магнитолу, и внезапно, штатная нокия заиграла нормально))
dROb,
вот теперь и я знаю, что размер задних динамиков не 10.....
Писюкатый злыдень
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 152 раз(а) в 133 сообщениях
Вес репутации: 170 ![]() |
а смысл задние трогать? нужно менять перед, ставить хорошую голову усь и саб, задние чисто на подпевке будут
(OO=[][]=OO) Лучше быть, чем казаться! |
#10 | |
Так что придётся ставить нечто среднее и в перед и в зад.Единственное - возникает резонный вопрос - а так ли уж действительно штатные Nokia плохи? Интересует опыт людей, кто действительно менял, и получил улучшение
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
Писюкатый злыдень
у меня спереди dls с пищалками, правда под них подиум делал, разница со штатными небо и земля. сзади стоят стоковые, менять их реально нет смысла, так как весь звук идет спереди, задние вообще можно выкинуть, не нужны они))) но играют для фона, на подпевке, если морочиться и менять звук, то менять нужно перед.
(OO=[][]=OO) Лучше быть, чем казаться! Последний раз редактировалось Sergy; 04.11.2010 в 14:03. |
#13 | |
Автомобиль: e36 1997 M43В18 лимузин)
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 43 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 64 ![]()
Добавлено через 1 минуту у меня так было когда alpine cda-9813r воткнул. но сейчас уже раздражает...( будем менять!
adi does |
болгарка и желание поставить хоришие блины... так сделал я
штатные играют плохо и, что не говорите, динамики маленького размера играть как хорошие блины с усилком не будут. а еще саб обязательно
BMW e36 318is m42 Coupe DIAMANTSCHWARZ METALLIC 1993 |
#15 |
как-то у тебя там все не стандартно. должно быть 10. может на рестайл уже 15.5 пошли колонки?)
adi does |
#16 |
DJ клуба
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 73 ![]()
simple51, не скажи...как раз блины - зло...поставь нормальный двух-трех компонентный фронт, хороший, небольшой сабик и запитай это все от пары усей...тогда поймешь, что задние колонки вообще не нужны...ну разве что для подзвучки...чтобы пассажиры не скучали, а с ней хорошо справляется и штатная аккустика...
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен |
#17 |
эээ, артем (!)
, не скажи!ты поставь нормальные двухполосные блины и ты поймешь что саб и отдельный усь для него!) совсем не нужны!
adi does |
#18 |
DJ клуба
Star*, ну у всех свои представления о звуке...на вкус и цвет, как говориться ;) я просто предпочитаю хорошую компонентку с хорошей сценой...ежели сзади ставить блины, то они ее перетянут назад, а это не комильфо...ну ежели автору нравится формат 6х9 - почему бы и нет
#19 |
во-во, представления! не надо представлять. надо знать. мне саб не вариант. постоянно в багажник нужен для коробок всяких. у меня в девятине овалы стояли сзади, а все саб у меня в багажнике искали. о как!
adi does |
#20 |
спереди стоят jbl сзади трехполосники sony, усилок herz на колонки + herz на саб, саб sony 15" и кондер, но он на звук не влияет
. играет очень хорошо. я думаю обычные 12-е( или какие там сзади малютки стоят) колочки так играть не будут
#21 |
dls up36i на перед и dls r1073 назад, усилок, голову алпаин и будет наверное счастье...
Е36 купе M52b28 Ванус- восстанавливаю после кривых рук Е36 М3 (3.2) - 321 л.с - разбита. |
#22 |
реал в штате стояли 15,5 в круглых коробах
#23 |
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
просто тупо вырежи блины и дыру залепи чем нить, толку от них никакого, фронт прокачивай, хорошие динамики впереди в паре с нормальными пищалками ,ну и соответственно с усями покажут тебе откуда реально идёт звук
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан BMW 5er e60 525i -езжу прямая связь stasiancrmtc@gmail.com |
#24 |
Блины в задней полке это пережиток прошлого...
Тогда еще не было сабуферов. Если уж так хочется там их оставить, то вырежте провода на разделительный конденсатор, что бы они не играли высокочастотный диапазон. Только вот когда вы приходите на концерт, спиной к сцене не стоите???
#25 |
sergei777, dolby surround дураки придумали или для дураков? ты послушай композицию depeche mode "personal jesus" в машине с 6-8 колонками, а уж потом поговорим. я до сих пор вспоминаю, как первый раз ее в машине услышал, а не дома, сидя перед супер-пупер музыкальным центром с напольными колонками в дереве!). это было что-то!
p.s. а огромный короб на весь багажник это не пережиток прошлого?)
adi does Последний раз редактировалось Star*; 05.12.2011 в 08:01. |
