Старый 30.10.2010, 19:30   #1
silverwolf
Аватар для silverwolf
Автомобиль: пешкодрал
silverwolf Нейтральная репутация
после 140 пахнет жженной резиной?
Вот такой вопрос) После 120-140км/ч идет запах жженой резины, как после торможения и еще какой-то... думаю что-то связанное с двигателем. Кто подскажет?
Но запах появляется без торможения - проверял.
е36 320i BurgundRott II - была
e38 730i Cosmoswartz Metallik продана
е... (пешкодралом)
silverwolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 19:33   #2
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
диск сцепы,если конечно у тебя не автомат.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 19:54   #3
silverwolf
Сообщение от ЗМЕЙ Посмотреть сообщение
Ручка.
и что нужно проверить? разбирать коробку?
чем чревато?
е... (пешкодралом)
Старый 30.10.2010, 20:47   #4
КонтролеР
Автомобиль: нема
Вес репутации: 58
КонтролеР Нейтральная репутация
Сообщение от silverwolf Посмотреть сообщение
Ручка.
чем чревато?
как минимум замены онного и прочих мелкостей отсюда вытекающих
Японатабуретка.
Может пора вниз? Там где ты дышишь телом. Брось свой пустой лист. Твари не ходят в белом. (с)
КонтролеР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 20:51   #5
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Нужно снять коробку, после открутить корзину- и все будет видно. Вижу будушее.... корзина с подпалинами, и очень тонкий, изношенный диск. Лишь бы маховику не досталось от перегрева. Нужно настроить себя на покупку комплекта сцепления, корзина, диск, выжимной. Запастись приспособлением для центровки диска.
Старый 30.10.2010, 21:01   #6
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Еще может на глушитель налипло всякой смолы, а под хорошей нагрузкой она обгарает и воняет и на скорости в салон затягивает
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 21:15   #7
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
А проверить просто,на третьей едешь спокойно потом резко в пол,стрелка тахо прыгает,мотор ревёт,а она ни едет-значит сцепа буксует от туда и вонь.
Старый 30.10.2010, 21:19   #8
КонтролеР
Автомобиль: нема
Вес репутации: 58
при таком методе вонь также может быть и от пешеходов которые окажутся рядом
Японатабуретка.
Старый 30.10.2010, 22:03   #9
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
КонтролеР,
А ещё читал тут много раз что грызуны часто дохнут в машинах и воняют потом,а может он ещё не здох и воняет на 140-ка,страшно же.
Старый 31.10.2010, 00:57   #10
silverwolf
Не, с динамикой вроде все норм.
Уточнение - начинает подванивать после 4-й передачи
гхм, может это как-то связано с
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=200334
е... (пешкодралом)
Старый 31.10.2010, 01:11   #11
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
есть и ещё идея,как поживают развал,схождение? а уменя на задних нужно делать схождение,вот после 120 остановиться и принюхаться к задним колёсам,то сразу чуешь что запах ведет тебя на стенд и замену резины ,ну и как следствие-попадос на деньги
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 13:27   #12
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
анологичное заметил как купил машину 2,5года назад после того как вжаришь. стоит акпп.
у друга е39 тоже самое
Старый 31.10.2010, 18:08   #13
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Ну тогда попробуй ещё подвесить и покрутить колёса,может суппорт какой нить не отходит до конца и колодки зажаты. Попробуй.
Старый 31.10.2010, 19:21   #14
silverwolf
Гм, попробую, спасибо
проверял на трассе - на третьей ехал спокойно 3000об/м газовал, пинок ощутимый, все нормально)
от задних не воняет вроде - остановился проверил специально =)
вообще есть подозрение
а) на дядю Ваню, который мне менял колодки - потому что при резком торможении машину ведет влево все время, может недокручены тормоза, хз, поеду проверяться
б) на колхозный метод подхода к машине ее пред. владельца
он ставил какой-то интересный редуктор, и что-то колдовал со сцеплением (об этом отписался в "трансмиссии")
е... (пешкодралом)
Старый 31.10.2010, 19:31   #15
Владимирр
Аватар для Владимирр
Автомобиль: 325i
Владимирр Нейтральная репутация
Если текет сальник хвостовика коробки,то на скорости масло попадает на глушитель.Возможно он -проверяй!
Владимирр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 19:32   #16
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
это не колодки и не масло!!! тажа байда когда вжариваешь. не че не трет и не че не куда не попадает
Старый 31.10.2010, 23:38   #17
silverwolf
UPD:
может, выгорает масло с мотора?
советовали поменять прокладку
а) масляного стакана
и б) прокладку ГБЦ -
потому что свечи заливает маслом не-по детски,
и на крышке мотора масляный налет всегда, рядом с крышкой.
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от Владимирр Посмотреть сообщение
видимо придется играть в доктора хауса.
запах больше не масляный а резиново-проводочный, не понятно
е... (пешкодралом)
Старый 01.11.2010, 11:55   #18
Вес репутации: 309
мозг двигателя от страха пытается сжечь проводку
Старый 02.11.2010, 19:35   #19
silverwolf
И вжаривает по тормозам
е... (пешкодралом)
Старый 03.11.2010, 08:26   #20
Вес репутации: 309
silverwolf, нет, правит развал на ходу
Старый 03.11.2010, 14:09   #21
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
silverwolf,
Открой капот да посмотри.
Помнится , у меня тоже попахивало на сокростях >170. Сейчас на замечаю.
Старый 03.11.2010, 22:10   #22
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
Как ни странно, но у меня такая проблема решилась регулировкой схождения передних колес+замена самой резины. Вонять начинало после 150-160.
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
