Старый 01.11.2010, 08:35   #1
diza
diza Нейтральная репутация
Щелкает в панеле.
Привет всем!
При включении зажигании (положение 2 ключа зажигания в не заведенном двигателе) что то щелкает с интервалом 3 секунды. Что это может быть? Внутри панели и под капотом в раене рулевой колонки. С электрикой у меня все ок. Что за щелканья? боятся нужно?
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 08:38   #2
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 40
Blade Dancer Нейтральная репутация
Подписываюсь. Тоже что то щелкает.
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 08:43   #3
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
друзьья,попандос нереальный!!!! ни в коем случае не заводить мотор!!!
Zа Россию Матушку!
Старый 01.11.2010, 09:26   #4
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81
Гитарист, не пукай людей!
клапан печки)
Старый 01.11.2010, 09:29   #5
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
сто процентов клапан печки)
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 09:59   #6
diza
Гитарист,уже поздно. Катаюсь год с заведенным двигателем, пока все нормально.
А если серьезно, что это такое?
Клапан печки? А то что Щелкает это нормально?
Старый 01.11.2010, 10:21   #7
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
Пытается правильно сработать, по ходу клин.
Старый 01.11.2010, 11:17   #8
diza
Старый 08.11.2010, 16:28   #9
KyM
Автомобиль: E-36 1995 черный седан http://www.bmwpeople.ru/for
KyM Нейтральная репутация
Вопрос у меня тоже очень сильно щелкает и жужит минуты 3 после выключения зажигания как заглушу мотор. что это может быть ?
Плохо живут те, кто всю жизнь лишь собираются жить ...
KyM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 01:46   #10
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Подписываюсь!! Ток у меня щелкает в торпеде с водительской стороны, между лобовым и соплом вентиляции где то.. Что может быть, никто не в курсе?? Щелкает при движении по неровностям..Сначала на скрип пластика списывал...Что там вообще щелкать может???
Старый 10.11.2010, 07:25   #11
Mazzay
Аватар для Mazzay
Автомобиль: E39 M54B30 2001 г.
Mazzay Нейтральная репутация
+1 к вот этому вопросу. У меня тоже щёлкает именно в движении (но даже и по ровной дороге). Когда стоишь -- не щёлкает. Где-то между лобовым и крутилками печки/кондея.
Само тикание состоит одновременно из двух звуков: "вжик" (как будто что-то прокручивается) и вместе с этим "тик" (как на больших настенных часах секундная стрелка ходит). )))
Что вскрывать? Куда смотреть? В какую сторону копать?
ЗЫ. И при этом температура воздуха у меня никак не меняется, если ручки "климата" крутить -- всегда тёплый воздух идёт.
Последний раз редактировалось Mazzay; 11.11.2010 в 08:12.
Mazzay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 01:13   #12
Jiv4ik =)
Аватар для Jiv4ik =)
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 36
Jiv4ik =) Нейтральная репутация
У меня тоже щёлкает, по 2 ритмичных с интервалом в 3-5 сек.
А конь то белый
Jiv4ik =) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 12:31   #13
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 68
клапан печки счелкает при включении зажигания и езде
после выключения зажигания жжужит клапан ХХ
Старый 12.11.2010, 12:35   #14
Jiv4ik =)
Вес репутации: 36
Чем чреваты эти щёлканья и жужания? или можно забить пока не сгниёт и отвалится)))?
А конь то белый
Старый 12.11.2010, 12:40   #15
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
ничем, они при включении типа сами устанавливаются)
Старый 12.11.2010, 12:43   #16
Вес репутации: 172
Клапан печки щелкает или нет, проверить просто: температуру на самый минимум (на обоих крутилках - влево до упора), тогда щелкать не должен.
Старый 12.11.2010, 15:29   #17
Mazzay
Аватар для Mazzay
А при езде-то он зачем щёлкает? Это баг или фича?
SpyLOG
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
