Старый 02.11.2010, 10:15   #1
ivan makarchyk
Аватар для ivan makarchyk
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
ivan makarchyk Нейтральная репутация
Question Влияет на расход неправильное использование свечей зажигания
Перед тем как поменять бензонасос(см. Электроды свечей черные),достав и увидев состояние свечей(в черной копоти) поставил другие(новые) отечественного производства-LFKB GJGJKMPJDFNMCZ (на время пока едут новые NGK) с параметрами ДУ17ДВРМ 1.0 только с 1м электродом(схожи по параметрам с нашими)-так вот чета расход после замены бензонасоса не сильно уменьшился!Фильтр топливный не менял(замена на новый 4 месяца назад)Воздушный аналогично!По компу когда проверяли не каких ошибок не выдавал,абсолютно-только давление в рампе было херовое,исходя из этого и поменяли бензонасос,авто поехало!
Последний раз редактировалось ivan makarchyk; 02.11.2010 в 10:21.
ivan makarchyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 10:47   #2
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
И еще раз проверяй по компу... если умерший бензонасос то после его замены на новый нужно еще раз сделать диагностику и как правило выскакивают ошибки... многие диагносты после приговора бензонасоса ждут клиента после его замены на дальнейший поиск ошибок, о чем обязательно предупреждают... как вариант...
Urstil вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
