Старый 03.11.2010, 16:28   #1
L449
L449 Нейтральная репутация
Гидроусилитель
Здарова ,Ребята подскажите пожалуйста,когда поворачиваешь руль начинает гудеть,гидроусилитель руля но когда повышаешь обороты перестает жидкости в бачке по уровню. На насос гидроусилителя непохоже, Может у кого было подскажите что может быть? да забыл добавить масло в гуре поменял всёравно гудит.
L449 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 16:51   #2
timo4ka
Аватар для timo4ka
Автомобиль: B3 3.0/1
timo4ka Репутация выше среднегоtimo4ka Репутация выше среднего
Как раз на насос и похоже)
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О
https://www.drive2.ru/users/e36melbourne
timo4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 16:57   #3
L449
Еще надо сказать что постоянно пенится масло в бочке гура.как меняется масло на Е 36
Старый 03.11.2010, 17:05   #4
Айдар
Аватар для Айдар
Сказал(а) спасибо: 25
L449, подсос воздуха где-то идет потому и воет.
Старый 03.11.2010, 18:40   #5
L449
а как можно проверить откуда подсос воздуха
Старый 06.11.2010, 18:46   #6
L449
поменял сегодня шланг высокого давления , поменял масло, изменений никаких подскажите зае ся уже
Старый 11.01.2011, 15:42   #7
MaxG
Аватар для MaxG
Автомобиль: 323i 97г
Сказал(а) спасибо: 81
MaxG Нейтральная репутация
менял масло. из обратки "вытекла" вот такая штука
Похоже на фитинг соединительный, но отверстие малое, может калиброванное? ограничение тока обратки? Что это?
MaxG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 18:09   #8
БАБАЙ
Аватар для БАБАЙ
БАБАЙ Нейтральная репутация
там гудеть больше нечему кроме насоса , не теште себя
БАБАЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 18:41   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
Сообщение от MaxG Посмотреть сообщение
думаю, клапан. он как раз в шланге обратки находится...
Добавлено через 45 секунд
хотя, может, и в шланге высокого давления, не помню
645 ci сейчас.
Старый 12.01.2011, 01:37   #10
MaxG
Аватар для MaxG
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
внутри клапана нету, просто отверстие
Старый 24.01.2011, 19:11   #11
даньчик
Аватар для даньчик
Автомобиль: бмв 318i е36 1993 м42
даньчик Нейтральная репутация
здарова, парни подскажите в чем дело, гудит гур жесть поменял рейку она текла поменял насос все равно гудит сьездил поменял на другой все равно гудит, поехал в гидромастер там поставили американский насос дали горантию пол года но особых изменений я не заметил как гудел так и гудит может чуть по тише там сказали двигатель так работает, но звук не двужка явно воет гур. помогите народ...
даньчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 10:08   #12
MaxG
Аватар для MaxG
UP. зачем эта штука в обратном шланге? сейчас она не стоит, ГУ "Вурчит" при повороте руля - жэсть, особенно на холостых на стоянке. Раньше тоже самое впринципе. Наверное насосу хана. Может эта штуковина повышает давление в обратке, чтобы улучшить работу ГУ? или улучшить охлаждение жидкости в змеевике перед этой штукой?
конкретизирую:
1 для чего эта штука
2 что с ГУ? насосом?
323i 97
Последний раз редактировалось MaxG; 25.04.2011 в 10:33.
Старый 25.04.2011, 11:57   #13
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Я полагаю,что это жиклер,ограничивающий давление жидкости для более ровной работы системы ГУР на разных оборотах двигателя.
Старый 25.04.2011, 12:01   #14
PavelKrylov
у меня насос гура гудел, и руль плохо крутился, поменял масло, и бачок, вроде не гудит больше
Старый 25.04.2011, 14:06   #15
alndre
народ подскажите как узнать откуда подсос воздуха может быть? у меня та же проблема с насосом-пена и вой при рулёжке
Старый 26.04.2011, 07:54   #16
Manyak
Аватар для Manyak
alndre, смотри все соединения на предмет подтекания.
Старый 26.04.2011, 08:33   #17
MixailKuz
MixailKuz Нейтральная репутация
Присоединяюсь к проблеме ГУ.Гудит на малых оборотах(может на больших двигатель заглушает).Пробовал менять жидкость добавлял присадки-толку ноль.Что характерно вой слышно только в салоне,а под капотом тишина.У вас как тоже в салоне???
MixailKuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 21:51   #18
alndre
течи нет у меня нигде! поменял масло так как думал поможет- была серого цвета,заливали год назад была красной,кстати замена масла год назад помогла устранить вой гура, после последней замены толку никакого- воет ,на малых оборатах двигателя рулёжка тяжёлая! думаю менять насос от шнивы!
Старый 27.04.2011, 16:10   #19
MixailKuz
Че реально подходит?Кто нибудь ставил уже или теория?
Старый 29.04.2011, 15:35   #20
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 53
Pikachu Нейтральная репутация
Актуально, присоединюсь!
Год назад менял насос (новый LUK!), бочек, АTF.
Даже трубки обе менял!
В системе старой осталась только рея.
Но...как стало тепло - взвыл!
Иногда тяжело крутить стало на малых оборотах.
Неужели LUK сдох???
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 20:10   #21
MixailKuz
Ну кто нибудь моможет нам? Смотрю такая проблема у многих уже.
Старый 29.04.2011, 20:37   #22
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 51
EmAl Нейтральная репутация
Сообщение от MixailKuz Посмотреть сообщение
Может кто то воспользуется поиском и не будет плодить одни и те же темы
530d touring, 2003 г.в.
Старый 03.08.2011, 11:01   #23
Coolhard
Аватар для Coolhard
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
Coolhard Нейтральная репутация
Прочитал все темы по гуру и всетаки не совсем понял что мне делать: купил машину не было ремня на гур, поставил ремень долил жидкость для гура 0,5л покрутил руль влево право, завел. колеса стояли ровно все тихо хорошо, начал вращать рулем появился вой оч громкий руль при этом крутится достаточно легко не зависимо от оборотов, вой тоже не меняется от оборотов двигателя, только усиливается от резкого вращения руля. Погудел минуты 2-3 заглушил - бачек полный пены. Вот в чем ворос: однозначно насосу хана?
Coolhard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 08:04   #24
ElektroLife
Аватар для ElektroLife
Автомобиль: bmw 523 1998г
Сказал(а) спасибо: 31
ElektroLife Нейтральная репутация
Сообщение от Coolhard Посмотреть сообщение
Пена в бочке - это почти 100% воздух! Проверяй патрубки и соединения
ElektroLife вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 09:29   #25
adeptus
Аватар для adeptus
Автомобиль: E36-1998
adeptus Репутация средняя
А может кто показать на фото или схеме - где этот бачок ГУР искать под капотом?
adeptus вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
