![]() Регистрация: 08.04.2009
Вес репутации: 45 ![]() |
Скрежет заднего колеса
Всем привет ! Появилась проблемка ввиде скрежета, исходит от левого заднего колеса, отчетливо слышен на малых скоростях. "звук" появляется только в определеном положении колеса, тоесть колесо делает оборот появляется звук, тишина...опять колесо попадает в это положение и все повторяется
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 385 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
наиболее вероятный вариант, так как нет звука без нагрузки
(подшиПник) ![]()
айфон думает иначе
Так он же не русский
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
wizz,
если подшипник увидешь люфт колеса,,, при движении на задней передачи тоже стучит?
![]() Регистрация: 30.05.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
Нечто похожее было у меня (заднее колесо заскрежетало, как будто что-то цеплятся стало). Оказалось, что износились колодки. Причем "мяса" было еще много - до срабатывания датчика было далеко. Просто выработка на диске (буртик на краю диска) была большая и стала касаться за основание тормозной колодки. Померил выработку - норма, еще одну замену колодок и диск поменяю.
При движении задним ходом звук есть. Но он иногда пропадает если проехаться по ямам, сегодня переежал рельсы и звук пропал
![]() Регистрация: 14.08.2006
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
скорее всего что-то очевидное, но ты не туда смотришь. может не на то колесо.
#10 | |
Вроде прикручено ![]() Сзади дисковые тормоза. З.Ы. Попробовал записать звук ![]()
![]() Регистрация: 28.01.2010
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 41 ![]() |
![]() Регистрация: 29.08.2008
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58 ![]() |
По звуку, как будто
пыльник шоркает по окалине на диске.
Поменял колеса местами, эффекта 0
![]() Эээ, был на мойке, проехал около 30км, ни единого звука
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 Последний раз редактировалось wizz; 04.11.2010 в 23:50. |
![]() Регистрация: 21.01.2010
У меня такое было зимой.. Сзади диск тоже... Не знал что делать.. Брат взял и ногой снега на диск набрасал и тишина... Прошло время и опять... В итоге оказалось что грязи набилось.. То ли под колодку толи на железную защиту...
BMW 323i |
#15 |
Опять появился этот звучек, думаю сначала все там продуть керхером, а если не поможет, то снимать колодки, сначала ручника, а потом уже тормозные. Ездить очень неприятно, звук громкий и очень мерзкий, даже стыдно немножко...
#16 |
![]() Регистрация: 15.01.2008
Вес репутации: 43 ![]() |
Перед тем как снимать, сначала прокатись на затянутом ручнике, может скрип уйдёт. Если звук пропадает или становится тише - копай в сторону колодок/солдатиков/дисков.
Подшипник бы собрал все шарики в одну сторону и звук бы стал монотонный, а тут периодичный.
BMW E36 M50B20 |
#17 |
![]() Регистрация: 07.02.2010
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
попробуй проще, когда появиться скрежет, вытяни слегка ручник и придерживай. а вообще по ощущениям, как-будто солдатик слетел... я с ними запарился, дырки под солд в пыльнике убитые, пришлось шайбы ставить.
хммм, послушал звук... звук нарастает с набором скорости, это точно должно быть связанно с колодками. сними и осмотри сам диск тормозной внимательно.
..::Black sedan m43 b16::.. Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 07.11.2010 в 19:46. |
#18 | |
![]() Регистрация: 08.04.2010
BMW E36 COUPE 318is M42 1992/6 vkontakte.ru/id9040185 |
#19 |
Автомобиль: e36
И так, о солдатиках. Солдатики вставляются через отверстия в колодках в пыльник. Сам солдатик на конце "Т" образной формы. Дырка в пыльнике плоская. вставил его через колодки и пыльник, затем поворачиваешь солдатик на 90 градусов. и все, он зафиксирован. а шайбы я ставил от ТАЗовских солдатов. (для барабанов ес-но) так как дырки в пыльнике у меня были не плоские а круглые.
..::Black sedan m43 b16::.. |
#20 | |
#21 |
Ручник на ходу совершенно ничего не дает. Сегодня всё вымыл, немножко подогнул защитный кожух, но проверить не смог...выезжал из дому и рыгая КПП начал болтатся в холостую, осталась включеная первая передача.
Как меня это всё достало.
#22 |
Автомобиль: e36
все идет против тебя))) не вешай нос, решишь проблему рано или поздно... может проблема и была в кривом пыльнике, только что могло его погнуть...
#23 |
#24 |
Неа, бывшие хозяева были заботливые... Видать на кулисе разбилась(поломалась) втулка в которую вставляется шток выбора передач, они просто взяли и приварили другую втулку неизвестно от чего. А приварили её очень качественно
![]() Уже купил новую кулису ![]()
#25 |
Сегодня были тесты, сначала снял весь механизм ручника, проехался, толку 0. Потом снял суппорт, проехался, абсолютно никаких изменений.
Также заметил, что например если едешь на какой-то передаче накатом скрежет есть, только стоит нажать на газ и скрежет пропадает, и пропадает именно на то время пока машина разгоняется Может будут у кого-то еще какие-то идеи ? пусть даже абсолютно невозможные ![]()
