Старый 04.11.2010, 20:11   #1
Nansin
Аватар для Nansin
Nansin Нейтральная репутация
Cool Вопрос для профи!
Описание проблемы:
1) Из радиатора уходит антифриз. Не много но уходит.
2) Сейчас немного холодновато и из выхлопной трубы парит больше чем обычно
3) В конце трубы есть зеленый налет.
Вопрос?
Подскажите пожалуйста почему антифриз вылетает в выхлопную трубу? Где искать проблему?
Nansin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 20:16   #2
///MPowered
Аватар для ///MPowered
Вес репутации: 62
///MPowered Нейтральная репутация
Сообщение от Nansin Посмотреть сообщение
На маслозаливной крышке глянь
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 20:17   #3
Nansin
Аватар для Nansin
Что глянуть то. Опишите что там должно быть?
Старый 04.11.2010, 20:20   #4
///MPowered
Вес репутации: 62
Вообще, кроме масла ничего не должно там быть
Но подозреваю, что там эмульсия...
З.Ы.: Перегревался?
Freude am Fahren
Старый 04.11.2010, 20:22   #5
Nansin
Аватар для Nansin
Мне нужен ответ на вопрос "Почему антифриз уходит из бочка и вылетает в трубу" не вижу в чем тут сходство?
Старый 04.11.2010, 20:27   #6
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 114
3dm Нейтральная репутация
Nansin, прокладку ГБЦ смотри
///М3, 540
Старый 04.11.2010, 20:29   #7
Nansin
Аватар для Nansin
Пардон за мой французский но что такое ГБЦ
Старый 04.11.2010, 20:29   #8
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Nansin, откручивай бошку,там видно будет.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 20:30   #9
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 114
прокладка Головки блока цилиндров) если перегревал есть имульсия и парит. . .
///М3, 540
Старый 04.11.2010, 20:31   #10
///MPowered
Вес репутации: 62
Потому что либо пробита прокладка ГБЦ, как намекнул 3dm, либо головка треснула. Обычно это случается при перегреве
Freude am Fahren
Старый 04.11.2010, 20:33   #11
Курьёзный
Аватар для Курьёзный
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Вес репутации: 50
Курьёзный Нейтральная репутация
Nansin, Головка Блока Цилиндров
главное вовремя...
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold
Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack
Курьёзный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 20:34   #12
Nansin
Аватар для Nansin
Перегрев был!! Но надеюсь что без трещин
Как избавится от эмульсии?
Во сколько встанет мне ремонт головки блока?
Старый 04.11.2010, 20:35   #13
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 114
Nansin,снимай ГБЦ будет видно, как минимум замена прокладки
///М3, 540
Старый 04.11.2010, 20:37   #14
Вес репутации: 194
а если все плохо то максимум замена головки или шлифовка если повело
Старый 04.11.2010, 20:39   #15
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 114
а если долго ездить то и до замены мотора не долго... в некоторых случаях дешевле поменять будет)
///М3, 540
3dm вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 20:40   #16
///MPowered
Вес репутации: 62
Nansin, кароч, ищи другую тачку
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 20:42   #17
Nansin
Аватар для Nansin
Если лопнула головка? Как определить на ходу без разбора? Есть ли признаки сего симптома????
Другую не хочу. Черный цвет, белая кожа внутри, Кондер, парктроники, 2,5 объем и еще много приятных мелочей.
Старый 04.11.2010, 20:45   #18
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 114
Nansin, если наружных течей нет, то снимай голову чего думать? тем более антифриз в трубе...
по деньгам около 10 выйдет если в сервисе и только прокладка. а дальше что вылезет
///М3, 540
Старый 04.11.2010, 20:45   #19
///MPowered
Вес репутации: 62
Чеж ты ее тада так замучил
З.Ы.: Эт шутк была
Freude am Fahren
Старый 04.11.2010, 20:47   #20
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Nansin, бошку в любом случае снимать,как бы не хотелось.
ЗМЕЙ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 20:48   #21
Nansin
Аватар для Nansin
Старый 04.11.2010, 20:55   #22
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
Demon` Нейтральная репутация
Скорей всего шлифовкай обойдёшься!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 20:57   #23
Nansin
Аватар для Nansin
На выходных будем разбирать! Спасибо всем! Если будут еще мнения пишите, буду презнателен!
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
