Старый 06.11.2010, 19:10   #1
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Отключить ABS
Всем привет. Давно хочу установить кнопку отключения системы АБС. Причина - неудовлетворительное торможение на неровностях, и прочих нестандартностях дорожного покрытия. Думаю многие меня поймут, т.к. сталкивались с увеличенным тормозным путем на "шифере", песке, грунтовке,дороге посыпанной мелким гравием. Вопрос - где именнно вклиниться в эл.цепь вышеуказанной кнопкой? Авто е36 компакт 316 (12.1997). Если можно с подробностями, и территориальной по карте проводки привязкой. Заранее благодарен
Старый 06.11.2010, 19:14   #2
Вес репутации: 192
с нерабочим датчиком АБС не работает, поставь такой и катайся радуйся
Старый 06.11.2010, 19:19   #3
Andrew 316
весь смысл отключать на время, когда дорога с вышеперечисленными изъянами. Кнопку хочу расположить рядом с кнопкой стеклоподъемника.
Старый 06.11.2010, 19:21   #4
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
Самое простое - это сделать кнопку на размыкание одного из датчиков ABS, в этом случае, при необходимости, можно включить ABS.
"На время" не получится... т.к. проверка работоспособности ABS происходит при каждом пуске двигателя.
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 19:28   #5
Andrew 316
Сообщение от dancer_st Посмотреть сообщение
А не повлияет ли увеличение сопротивления которое окажет кнопка с проводами на работу самого датчика? А вот невозврат в работоспособность - это хреново.
Старый 06.11.2010, 21:34   #6
dancer_st
У кнопки сопротивление 0. как она может повлиять??
Добавлено через 36 секунд
Сообщение от ЗМЕЙ Посмотреть сообщение
А может будет проще взять с блока предохранителей, на ABS есть свои преды,да и близко тянуть провода.
Ага, так проще будет.
318i E36/M42 LIM
Старый 06.11.2010, 21:52   #7
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
Вау! Да ты оказвается открыл сверхпроводимость в меди при температуре 20 градусов? Ну тут как минимум на нобелевскую тянет
House M.D.
Старый 07.11.2010, 14:59   #8
dancer_st
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
Не удивительно, что это твой единственный ответ в этой теме...
318i E36/M42 LIM
Старый 06.11.2010, 19:29   #9
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 58
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 21:57   #10
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
А при включение он снова заработает? или может ошибки вылезут?
Старый 10.11.2010, 23:08   #11
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
в схеме блока АБС есть неотключаемое питание и отключаемое.
обычно кнопкой разрыают отключаемую цепь после замка зажигани.( так сделано на некоторых Опелх). такое подключение не даст никаких ошибок. могу скинуть схему.
цепь слаботочна. можно поставить маленькую кнопчку.
а предохранители в основном стот на сильноточныз цепх. на неотключаемом напржении и на двигателе АБС.
пробовал ездить без АБС - останавливаетс быстрее!!! често!.
но если понесет не удержиш.
Pioner19 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 00:16   #12
Andrew 316
Сообщение от Pioner19 Посмотреть сообщение
буду очень признателен за схему, штука - нужная
Старый 11.11.2010, 19:44   #13
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Вес репутации: 58
Ну,у меня работает. ABS-вообще какаято странная штука,неделю работает потом один день отдыхает,потом опять работает. Кароче всё как у людей,на моей по крайней мере так
Старый 11.11.2010, 20:05   #14
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
А с этим АБС один раз чуть под Камаз не заехал.
Еду 180 по трассе, перестраиваюсь в правый ряд, так как повернуть направо надо было, ну и соответственно начинаю тормозить.
И тут как раз началась очень неровная дорога, прежних тормозов как ни бывало, АБС трещит, машина прямиком под Камаз мчится еле тормозя.
Хорошо слева было еще свободно, вывернул на левую полосу обогнал Камаз и повернул потом.
После того случая, как то тож вынашиваю идею отключить нафиГ этот АБС. Но с другой стороны, ведь может и выручить когда надо будет.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 14:23   #15
Chekanoff
Автомобиль: e36 318 m43 97г.в. HELLROT
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Chekanoff Нейтральная репутация
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
Еду 180 по трассе,
На этом можно было и закончить, простите
Chekanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 13:08   #16
Nimo
Автомобиль: BMW 525i-93, 318i-91:)
Nimo Нейтральная репутация
К теме, друзья в отношении неправильной работы АБС на неровностях скажу следующее. Я конечно понимаю, что наши авто далеко не новые, но это не означает, что их нужно "улучшать" таким вот образом. Я надеюсь все присутствующие здесь понимают основы и принципы работы АБС. Я коснусь только одного- колесо заблокировано- снижается давление в тормозной системе. Из-за чего это происходит- колесо имеет плохое сцепление с дорогой, почему это сильно проявляется на не ровной дороге? Потому, что колесо подскакивает на кочках. А о причине никто не задумывался? Конечно можно пенять на плохую и никчемную работу АБС, но основная причина "прыгания" колеса на дороге это неудовлетворительная работа амортизатора. Вот теперь господа прошу задуматься о чем мы тут говорим.
Отмечу, что к сожалению любое вмешательство в электрическую схему таких систем как ABS, ASC, SRS, может привести к не правильной работе последних. Думайте сами, что для Вас важнее снизить скорость на плохих дорогах или неожиданное срабатывание этих систем.
Последний раз редактировалось Nimo; 14.11.2010 в 13:16.
Nimo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 13:13   #17
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
Один уже долетался без АБС...
P.S. упс, сорри. Тут уже ссылку давали )
Последний раз редактировалось Patron; 14.11.2010 в 13:55.
Старый 14.11.2010, 13:38   #18
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Patron, вот это да
SpyLOG
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
