Старый 08.11.2010, 08:08   #1
Vovan-318
Аватар для Vovan-318
Автомобиль: BMW 318 e36 m40 - BMW 325 vanos 95г.
Vovan-318 Нейтральная репутация
Red face m40 стреляет в глушитель в мокрую погоду
Здарово всем! у меня есть проблемка на bmw 318 м40 В1.8 так работает нормально до 5000 оборотов после начинает троить и еще одно в мокрую погоду начинает стрелять в глушитель не набирать оборотов. подскажите пожалуйста если кто сталкивался
Vovan-318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 08:46   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Vovan-318, поменяй ВВ провода и проверь свечи,несгоревшее топливо в трубу уходит.
Zа Россию Матушку!
Старый 08.11.2010, 09:08   #3
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
все что написал Гитарист плюс датчик детонации... по сопротивлению 1 Ом... стоит на 4-м бронепроводе, подключен в рейку над датчиком коленвала...
Ремень не менял случаем?
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 10:38   #4
Vovan-318
я в ремень даже не заглядывал уже 2 года отъездел.
а на проводе разве датчик детонации??? я копался не давно и обротил внимаие на него он у меня стоит на 2 ром проводе. это как то влияет???
Старый 08.11.2010, 11:12   #5
Urstil
Аватар для Urstil
или на втором я не помню... у мя каж на 4-м...
Старый 08.11.2010, 13:59   #6
Vovan-318
я датчик отключаю изменений нету. он на че влияет? и еще вопрос ели ремень порвеца поршня не встретица с клапанами?
Старый 08.11.2010, 14:00   #7
Urstil
Аватар для Urstil
На м40 встретятся... определенно!
Старый 08.11.2010, 14:08   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от Vovan-318 Посмотреть сообщение
Он выполняет функцию датчика распредвала.
Zа Россию Матушку!
Старый 08.11.2010, 14:21   #9
Вес репутации: 309
и стоит на 4 цилиндре, такие прострелы были когда разъём лямды заливало...
Старый 08.11.2010, 14:26   #10
Vovan-318
спасибо я заменю свечи провода и датчик
Старый 08.11.2010, 15:02   #11
Вес репутации: 309
Vovan-318, а я бы всёже впервую очередь проверил бы разъём , ну а потом подумал бы что менять , тем более что не раскручивается свыше 5 тык... а это скорее всего уже сам распредвал наелся и просится на замену
Старый 08.11.2010, 15:04   #12
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Ну тут либо кулачки распреда,либо гидрики.
Zа Россию Матушку!
Старый 08.11.2010, 15:07   #13
Вес репутации: 309
ну гидрики бы стучали предварительно, я всё же склоняюсь к РВ, есть на М40 такая болезнь , ты же сам имел сие чудо и не зря же избавился
Старый 08.11.2010, 15:10   #14
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
eternal life, моё чудо щас стоит в другом кузове,и работает как часики.
По поводу гидриков ты не прав.Если перепускной клапан компенсатора не держит-то зазор дросселя будет меньше положенного,а значит и крутится мотор не будет как надо,и при этом гидрики могут не стучать.А стучат они от выработки под кулачками.
Zа Россию Матушку!
Старый 08.11.2010, 15:13   #15
Вес репутации: 309
Гитарист, ну жизнь я думаю покажет кто прав
Старый 08.11.2010, 18:53   #16
Vovan-318
пацаны я провел эксеремент! завел машину и начал поливать по очереди, по проводам, катушьке, трамблеру, никакой реакции. как начал поливать по датчику коленвала и его проводу она ничала троить. короче его когдато зацепил шкиф и был кусочек оголенный как намочится так на масу движка коротил. я его обмотал и все ок!
Добавлено через 9 минут
а на счет оборотов я не доходчево объяснил.
движок работает нормально даже на холостых даешь вафли ей до 5000 набирает а дальше как огранечитель сробатывает или насос довления маленькое дает (но его я менял) за тем отпускаешь газ она все равно троит и плохо набирает втечении секунд 15 ти. потом мотор обратно чисто работает. идо следующих вафлей....
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
