Автомобиль: E36 m43 1996г.
Проблема с давлением на натяжитель цепи
Доброе "утро"! Хотя не совсем доброе ..
Народ, постараюсь по короче и по понятней - объяснять толком в письменном виде я не особо умею....тем более в том. в чем особо не разбираюсь - за рулей своего аппарата с мая....: короче, на немецком спутнике (E36 - m43 - 96 года) возникла проблема: в августе появился шум... я бы сказал даже четкий, но глуховатый треск под передней крышкой блока....там где цепь...) Шурин немного разбирается в бумерах (работал в сервисе по бумерам) ..В общем сняли "пласт-защитку", вентилятор, переднюю крышку блока ...далее сняли верхнюю крышку блока (для удобства)....сняли планку натяжителя - износ минимальный, цепь толком не понятна - но вроде не растянута) ....Сам натяжитель - поменяли резиновое колечко на "клапане" ..и поставили ещё 2-ое во второй паз (хотя по идеи вроде там его быть не должно). Думаем причина в том, что не хватает давления для натяжителя.. В общем мотор собрали, прокладки естественно поменяли (резиновые колечки, прокладки крышки блока) .. На след. день всё было норм (сб)......никаких шумов я не заметил .. Сегодня опять зашумело, но что странно: если поддать оборотов - шум проподает, если сбавить обороты шум снова появляется... при холостом ходе постоянный .. Отсюда следует следующее...по моему мнению: когда сняли натяжитель, то сам канал (который идет в натяжитель) был сухой, не в масле и т.д. (видимо принцип действие пневматический) значит туда подается воздух...откуда? скорее всего с ближайшего целиндра? В общем то вот ..Помогите кто советом ..Буду очень благодарен .. |
натяжитель цепи гидравлический, т.е. нужно масло, если не хватает давления, то сначала померять давление масла в системе, а потом уже и дальше плясать
.. спасибо за оперативный ответ
)) А ты (Вы) судишь по картинке натяжителя или по личному опыту? Просто когда мы достали натяжитель. то он был сухой - и канал. и внутри .......
на бмв стоят гидронатяжители цепи, про воздушные честно говоря не слышал ниразу
byels, скажу так, вариантов там два, или гидравлический, или гидравлический, третьего не дано
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 47 ![]() |
У тебя при звонах обороты прыгали? Машина глохла?
BMW E36 Compact 316i M43 МКПП 95г.в. Продана VW Golf Plus 1.6 Tiptronic |
..неа...не глохла....и был не звон, а как бы "цыканье" ..а как холода настали - цепь стучит только при запуске двигателя .....когда он холодный: я так понимаю, что это из-за того, что когда двигатель холодный. там нет нужного давления ...чуть отошел от темы.....хм......короче я не знаю - у меня звона небыло .....и машина не глохла.....
Могу помочь только советом - звякни по телефону: (495) 778-66-68 - спроси моториста - может он чё подскажет ....это сервис по разбору бмв - там друг работает - там парни прошаренные)) |
Автомобиль: Golf GT
Из Вологды накладно звонить) У меня на горячую стучать стало... значит не то(
DarKAIN,поменяй масло и фильтр
Автомобиль: Golf GT
Поможет?
процентов 70 на это дам ), остальное насос, что намного хуже, у или клапан, который не купишь отдельно... молись и меняй )))
Автомобиль: Golf GT
Масляный насос? Поменял масло-непомогло((
#16 |
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() |
#17 |
Автомобиль: Golf GT
+1.
#18 |
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134 ![]() |
Riverr,
DarKAIN, с внутренней стороны маслянного стакана. давление мериется методом вкручивания манометра вместо датчика аварийного давления. |
#19 |
Автомобиль: Golf GT
и каково давление должно быть?
#20 |
DarKAIN, http://tis.bmwcats.com/doc30118/
#21 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
byels, при сбросе газа от 2000 есть звук похож на цепь? эээ,Тррр
Добавлено через 1 минуту din@mik, там клапан пластиковый сбоку блока как бы соединяетклапаном блок и стакан
#22 |
Автомобиль: Golf GT
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?vin=...ubgroup=111120
Номер 5 клапан?
#23 |
DarKAIN, это насоса,а есть ещё в стакане сменый. а блин у тя год не тот. просто у меня 97 год и там есть сменный клапан в стакане,у меня стакан с пластиковой крышкой
#24 |
Автомобиль: Golf GT
а у меня алюминька. Схемы-то нету?
#25 | |
Так где не пойму этот клапан ??? В стакане ?? И вобще как часто менять его ??? |
