Старый 08.11.2010, 16:13   #1
владимир73
Аватар для владимир73
Автомобиль: BMW318i E36
владимир73 Нейтральная репутация
Двигатель жрет масло м40 1.8
Всем привет. проблема такая жрет масло на 1000км примерно литра 2 когда завожу дымит как дизель.комрессию померил везде 10атм.что нужно менять кольца или мандовошки.как проверить.
владимир73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 16:24   #2
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
вскрытие покажет...
1. Кольца
2. Поршневая группа.(поршня, пальцы, вкладыши) + расточка, шлифовка...
3. Направляющие клапанов, клапана, шлифовка головы...
4. Я бы еще проверил масленный насос, поменял гидрики, ремни, фильтра...
Это называется капиталка!
вместо ПС... помни до зимы осталось чуть чуть...
Последний раз редактировалось Urstil; 08.11.2010 в 16:26.
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 16:38   #3
Kisliy
Аватар для Kisliy
Kisliy Нейтральная репутация
дешевле движок поменять!
318i M40 92г. продана!
dodge stratus coupe-катаюсь!
Kisliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 16:43   #4
Urstil
Аватар для Urstil
Сообщение от Kisliy Посмотреть сообщение
да тоже склоняюсь к этому мнению... хотя если делаешь сам то не бушь так уверен ни в каком моторе с разбора... как в собранном собственными руками, со всеми новыми потрохами...
Старый 08.11.2010, 20:03   #5
Vovan-318
Аватар для Vovan-318
Автомобиль: BMW 318 e36 m40 - BMW 325 vanos 95г.
Vovan-318 Нейтральная репутация
сильно жрет??? может просто сальники клапанов?
открой гофру впускного коллектора если там все в масле то сальники а если нет то готовься к копиталке!
Vovan-318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 09:38   #6
владимир73
Vovan-318 ты прав в гофре масло..
Старый 09.11.2010, 13:49   #7
Urstil
Аватар для Urstil
может быть много чего... но колпачки маслосъемные это не такая уж беда... главное установить причину правильно! вcкрывать определенно!!!
может с теми же колпачками быть так...
1. они пришли в негодность от времени...
2. из-за того что разбиты направляющие втулки клапанов...
вот тебе уже два варианта...
при втором гарантии что новые колпачки будут ходить, как ты сам понимаешь нет никакой...
Последний раз редактировалось Urstil; 09.11.2010 в 22:24.
Старый 09.11.2010, 20:56   #8
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50
Сообщение от Vovan-318 Посмотреть сообщение
бред, пример: жалкое подобие двигателя М10 BMW- двигатель москвич 412, так вот там вообще нету маслосъемных колпачков, вместо них там маслосъёмные кольца, которые просто надеты на клапан, при всём при этом если все хорошо, он масло не жрёт.
Сообщение от владимир73 Посмотреть сообщение
10атм.
так называемая масленная компрессия
такое происходит: если кончились кольца поршневые или залегли, если прогоел поршень или отламились перегородки, если наглухо за...рат отделитель масла в клапанной крышке.
Так что разбирать по любому
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 10.11.2010, 11:21   #9
Vovan-318
скидывай головку, вскрытие покажет. но если жрет такое количество масла скорее там и колечкам тоже хана. я не думаю что из за сальников такой расход будет
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
