Старый 10.11.2010, 21:54   #1
Vovan-318
Аватар для Vovan-318
Автомобиль: BMW 318 e36 m40 - BMW 325 vanos 95г.
Vovan-318 Нейтральная репутация
Angry электро регулировка боковых зеркал заднего вида
здарова всем!!! не сталкиваливались вы случайно с такой проблемой, регулировке боковых зеркал. короче не важно на какое зеркало я не напровляю звук у обоих тык тык тык оба так звучат но не двигаются
кнопку менял зеркала тоже не знаю куда и лезть
Vovan-318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 08:44   #2
зеркала менял с моторами? может + там нет или массы... там 4 провода из них если не ошибаюсь голубой +12, коричневый масса
Старый 11.11.2010, 08:48   #3
Urstil
Аватар для Urstil
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Urstil Нейтральная репутация
Вот и у меня такая же беда... правое зеркало влево вправо работает, вверх вниз - тык тык... левое во все стороны тык тык... но так лениво обшивки снимать)))... а нано...
Urstil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 09:18   #4
Urstil, разобрать и моторы смазать, была такая же проблема с водительским, после разбора и смазывания всё работает
Старый 11.11.2010, 10:02   #5
Vovan-318
я правый морорчик менял с аркалом вместе такая же #####. ну попробую разобрать и смазать как он к стати разбирается?
Старый 11.11.2010, 10:12   #6
Vovan-318, для начала сними зеркальный элемент и проверь визуально, будут ли попытки сдвинуться, т.е. мотор дёргаться будет или нет, если нет, то меряй напругу между 2-мя верхними проводами, если нет её, то копай проводку, если есть, то разбирай и смазывай всё... эксперименты проводить на включеном зажигании, только тогда там будет ток... заодно сам джойстик проверь, может они оба мёртвые
Старый 11.11.2010, 10:18   #7
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
У меня было на двух машинах так (одна правда е30). Оба раза был плохой контакт в водительской двери, прямо в жгуте проводов были соединения, которые окислились.
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 11:33   #8
Vovan-318
у меня коса в хорошем состоянии вроде но гляну
SpyLOG
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
