Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76 ![]() |
народ, подскажите пожалуйста. сменил масло было 5w50 залил 10w50 синтетика кастрол (не знаю, связанно это с проблемой или нет) проездил тыщи 3 км начался стук в движке после 3 тыс об когда едешь в натяг, даешь газу пропадает, но появляестя после 5 тыс об. уже так катаюсь тысячи 1,5 и становится тока хуже теперь в натяг начинается с 2.5 об. Еще такой же стук первых 3-4 сек когда заводишь на холодную (а раньше не было), но когда едешь на не полностью прогретом движке стук намного меньше, что аж почти не заметно. Заезжал к мастеру просто что бы послушал, сказал распредвал стучит. Вот вопрос, могут ли это быть гидрокомпенсаторы, из-за смены масла или просто от износа? ведь стучит когда на холодную заводишь, складывается ощущение что масло за ночь вытекает типо того что фильтр давление не держит
Если в бой, то на BMW! |
Вес репутации: 412 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
что сподвигло тебя на такую замену , да ещё и к зиме ? ну да ошибся , тебя прельстила фраза: повер ракинг , это не для твоего мотора .
Последний раз редактировалось mikair; 12.11.2010 в 20:48. |
не, та и та синтетика 5w40
Автомобиль: E36 M40 1,8, 1993
Такая же фигня... Только я залил Total 5W30. Тоже стучит, обороты не набирает. Но масло не жрет!!!
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
если это механический звук то смотри заслонку диса сние болтики откручиваются и попадают в целиндр )))
#6 | |
. похоже мне кап ремонта теперь не извежать
Автомобиль: 316i M43
У меня тоже так же было, какой то звук из движка при 2,5-3 тыс. об и проявлялся еще при 5 тыс., на сервисе сказали, что цепь поменял весь ГРМ не помогло. Вскрытие движка показало, что провернуло 3 и 4 шатунный вкладыш.
DanilBMW
есть клапан в стакане где фильтр, так вот если он пропускает, то масло утекает обратно в картер и при заводке двиг первое время стучит, потому что масло пооока прокачается до двигателя....
вот именно так я и думаю, похоже пора вкладыши покупать, а что может быть с клапанном, как узнать его работоспособность?
Это получается что ты на провернутых вкладышах катался что ли?
Да, около 3 тыс проехал, все симптомы как ты описывал выше, у меня были
Последний раз редактировалось Scenic; 18.11.2010 в 18:34. |
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
у меня также было,ездил на ликви моли был стук после 3 тыс,катался около3-5тыс,моменял масло на мобил,и че,провернуло вкладышрез 200 км порчень стал бить и гбц
drugstar82
Всем привет! Народ а у меня начал стучать движок только при запуске... сек.3-4. Что это? Тоже вкладыши?!?
Автомобиль: E-36 318 m43
зачем в 43 движок лить синтетику?где это предусмотрено? её льют на современные авто)))залей себе 10в40 полусинтетику и всё пройдет.ИМХО.
#15 |
drugstar82
Стучит на 10в40...
#16 |
Проше машину продать чем мотор делоть или его заменить )))))
#17 |
Да не, перебрать для меня не проблема, вопрос в деньгах и по времени, ведь там колено точить надо, или еще хуже менять
Добавлено через 2 минуты У меня с того же началось, это масло уходит, выясняй причину, я думаю что я просто фильтр косячный купил или руки у меня кривые, на клапан я меньше всего думаю
#18 |
Автомобиль: Е36 М43 1994 чёрный седан
у меня такаеже проблема снял движок 2 и 4 шатуны провернуло
BMW e36 318i м43 Хорошо не чего не делать, а потом отдохнуть
#19 |
Автомобиль: e36, 318i(IS), m40 был, m42 стал, 1994(3)
Вес репутации: 45 ![]()
а у меня переодически и на полусинтетике постукивает, заметно бывает под 2.5-3000 оборотов
#20 |
Коленвал пришлось точить?
#21 |
#22 |
Решил поднять темку, т.к. у меня вскрытие показало что шатуны стучат
. Вот теперь не знаю б\у или точитьТы приобрел как хотел? если не секрет за сколько можно приобрести б\у?
#23 |
Автомобиль: BMW 318 e36 BMW X5 M54
вам парни повезло,у меня дак предыдущий КОЗЛИНа его под 4й ремонт расточил,так что у меня полюбому замена!
Если даже точить, то плюсом еще и шатуны полюбому под замену если провернуло!!!
318i М43, X5 M54 |
#24 | |
. не отдавал еще. Обидно когда машину берешь для себя, холишь ее, а потом через 30 тыс она ломается, я когда тока начал разбирать, снял крышку, а там болт крепления головки к блоку был обломан и прямо там лежал и бог его знает сколько она так проездила
#25 | |
