Старый 15.11.2010, 19:28   #1
dron 036
Замена гидриков
Нужно ли снимать распредвал для замены гидрокомпенсаторов ? е36 м 40 ???
  Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 19:37   #2
mausep
Автомобиль: 318I M40 91
mausep Нейтральная репутация
я снимал , на форуме где то была темка что и без снятия меняют, ищи
318I M40 91.г - продана
пешеход.....
mausep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 19:46   #3
-Savva-
-Savva- Нейтральная репутация
можно и без снятия, сам делал ничего сложного.
в положение ВМТ поставь для начала только.
Необходимо его ослабить, таким образом он подниметмя вверх и ослабит давление на гидрики и рокера. сначала снимаешь рокер - толкатель а потом вынимаешь гидрик! и вставляешь новый.
Внимательно посмотри рокера не предмет износа, очень часто вкупе надо менять, я сначала тоже думал только гидрики махнуть... но не тут то было... и заодно распред на предмет выработки погляди.
-Savva- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 20:01   #4
dron 036
спасибо
Старый 15.11.2010, 20:30   #5
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
вот я делал на м43, думаю на м40 аналогично
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=46
Ldir вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 22:29   #6
Romzzzzec
Автомобиль: compact,97, м43
Romzzzzec Нейтральная репутация
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
ты описываеш с ослаблением распредвала, а в коментах в конце пишешь что мега девайс поможет не откручивать, это точно или теоритически?
Romzzzzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 23:06   #7
Ldir
Аватар для Ldir
я пишу так: Если купить Рассухариватель универсальный KA-5001, KINGTOOL. РИС То процесс становиться еще проще. Распредвал не надо откручивать. Достаточо отжать пружины клапанов рассухаривателем, который упирается в распредвал.
У меня его не было, если бы был, делал бы им.
Старый 15.11.2010, 23:18   #8
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 56
DoGmA Нейтральная репутация
ИМХО проще распред скинуть. Чем в выхи и займусь.
п.с. тем более на м40 один распред.
142 уставших лоФадок, но моих
Последний раз редактировалось DoGmA; 15.11.2010 в 23:21.
Старый 16.11.2010, 10:30   #9
Vovan-318
Аватар для Vovan-318
Автомобиль: BMW 318 e36 m40 - BMW 325 vanos 95г.
Vovan-318 Нейтральная репутация
скинь распред и не парься!!!
Vovan-318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 15:37   #10
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
без снятия р-вала вдвоем можно. Вся сложность заключается в приспособе для нажатия тарелок и пружин (каждый изобретает свое!) Кулачек смотрит вверх, нажали пружину - вынули рокер - поменяли гидрик- рокер на место - отпустили пружину....единственное очень мешает коллектор(верх часть)
не хотите изобретать - снимите вал...но тогда тоже придется немного разобрать мотор.
вот как делают на М70 со спец интрументом!
http://www.youtube.com/watch?v=MiOsqIr1f9w
Старый 18.11.2010, 15:45   #11
penek1978
penek1978 Нейтральная репутация
а какие признаки умирающих гидрокомпенсаторов кроме звука (жор масла? слабая тяга?, расход бенза)? кароче что меняется после замены в машине
penek1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 18:41   #12
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
penek1978, цокание особенно на холодную .
+ плавнее работа двс .
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 07:19   #13
ivan makarchyk
Аватар для ivan makarchyk
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
Вес репутации: 71
ivan makarchyk Нейтральная репутация
Спасибо в свое время за созданную тему!
Имхо без снятия распредвала ничего сложного,при имении второго помошника,ибо он нужен только для помощи снятия у звезды гидриков!
Я вообще продавливал пружинки отверткой под биты с толстой ручкой(очень удобно и надавливать удобно)!
ivan makarchyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 21:22   #14
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
Подскажите имея эту приспособу Рассухариватель универсальный KA-5001 можно ли заодно поменять маслосьемные колпачки на м43.
BMW MOTUL в л\с.
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
