Старый 18.11.2010, 11:04   #1
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Smile Провалы в работе двигателя М43
Вообщем обьясню коротко и понятно. На рабочий двиг открываешь дверь(зажигаеться свет)-ПРОВАЛ и ДЕТОНАЦИЯ,крутишь руль-Провал и детонация,включаешь печку,свет,обогрев заднего стекла-Провал и детонация.Ставишь на заведеную под охрану-Провал и детонация!!! Генератор??
Старый 18.11.2010, 15:33   #2
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
гена должен выдовать 14 волт ))))
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 16:02   #3
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 98
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Похоже на генератор
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 16:05   #4
AnderPlat
что посоветуете регулятор напряжения поменять?? или померить для начала напряжение??? Как его кстати померять??? Куда тестер сувать??
Старый 18.11.2010, 16:06   #5
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
на генератор ну или аккум
Старый 18.11.2010, 16:08   #6
AnderPlat
Заведу и тестер просто к клемам прислоню...
Старый 18.11.2010, 16:11   #7
din@mik
Вес репутации: 136
под нагрузкой и без
Добавлено через 10 секунд
гул от гены есть?
Старый 18.11.2010, 16:18   #8
AnderPlat
din@mik, Тоесть замерить на холостых потом замерить под газком да???
Гула не слышно, работу двигателя перебивает звук убитого напрочь Гура
Старый 18.11.2010, 16:19   #9
din@mik
Вес репутации: 136
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
под нагрузкой и без
со всеми выключенными приборами, затем со включенными всеми
если клинит насос гура - повышается нагрузка-провал на гену.
Старый 18.11.2010, 16:22   #10
AnderPlat
Короче понял....так полагаю либо гена либо гур!!! Другого не может быть да??? Как раз гур новый есть,куплю Генадия тогда еще и все поменяю... Спасибо...
Старый 23.11.2010, 16:41   #11
AnderPlat
Сегодня померил напряжение:
без нагрузки 14.5-14.6
с нагрузкой 13.0-13.1
регулятор напряжения??? или нет??
Старый 28.11.2010, 16:04   #12
AnderPlat
ау.....
Старый 28.11.2010, 17:48   #13
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
регулятору кирдык ИМХО
т.к. без нагрузки должно быть не более 13 с чем то
Старый 28.11.2010, 18:32   #14
AnderPlat
Jora, посоветуй какую фирму лучше взять???
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0C100533&sr=70
Старый 28.11.2010, 20:09   #15
tiko5550
Аватар для tiko5550
Автомобиль: BMW 318i m43b18 1994 былa, BMW E46 330M МКПП
tiko5550 Нейтральная репутация
в тисе написано что нормальное напряжение без нагрузки 13,5 - 14,2 при 1500 об/мин
Кто отказывается жить по понятиям, тот их не понимает. Кто соглашается, тот понимает, как хочет
tiko5550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 20:12   #16
AnderPlat
tiko5550, Значит ему кирдык да???
Добавлено через 28 секунд
у меня на холостых 14.5-14.6
Старый 28.11.2010, 20:20   #17
tiko5550
Аватар для tiko5550
это я написал к тому что
Jora, написал что не больше 13 с копейками должно быть, без нагрузки на холостых у меня тоже больше 14 было и все нормально работает
Старый 28.11.2010, 20:25   #18
AnderPlat
tiko5550, на днях заменю лямбду попробую...т.к. этот трабл в основном на прогретую...
Старый 28.11.2010, 20:31   #19
tiko5550
Аватар для tiko5550
насколько я знаю работу лямбды из за него такое быть не может, при том что при неисправной лябмде двигатель работает по усредненным данным
Старый 28.11.2010, 20:36   #20
AnderPlat
ради профилактики попробую поменять... что посоветуешь?? Гену новую купить??
Старый 28.11.2010, 20:47   #21
tiko5550
Аватар для tiko5550
не знаю, это спецы скажут
может из за сырости где то что то пробивает или что то ослабилось
Старый 28.11.2010, 20:49   #22
AnderPlat
при этом по двиглу идет вибрация...
Старый 28.11.2010, 21:19   #23
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
массу на двигатель проверь и зачисти.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 18.12.2010, 00:16   #24
AnderPlat
Заменил регулятор напряжения...генератор себя чувствует прекрассно в нем сухо и хорошо)) ничего нигде не пробивает...
с проблемой стало получше. но все равно чувствуеться, возможно скоро придеться менять Акум...
Старый 11.02.2011, 21:33   #25
AnderPlat
Кто знает может это быть из-за аккумулятора?? Он пару раз садился... может плотность нарушена или что??? И вообще что еще посмотреть???
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
