Старый 19.11.2010, 18:06   #1
bavar
Question незаводится м43 98г.
Все Привет! Случилось у меня такая проблема.
Приехал домой, всё нормально. Часа через полтора выхожу начинаю заводить.... куя....! Вообще некрутит ничего, просто 0! Нашёл причину, у меня чиповый замок зажигания и на замке зажигания есть чёрная пластмаска, которая считывает код непосредственно с ключа там туда подходят два тоненьких зелёненьких проводка один из них обломался! Вообщем подсоеденил и теперь двигатель крутит но не схватывает! В чём может быть проблема??? Может сработал какой нить блокиратор... вобщем я хз ч делать и куда податьсь....
P.S. невникайте как у меня мог проводок оборваться для чипа замка зажигания:
Последний раз редактировалось bavar; 19.11.2010 в 18:09.
  Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 23:27   #2
Chekanoff
Автомобиль: e36 318 m43 97г.в. HELLROT
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Chekanoff Нейтральная репутация
Возможно рассинхронизирован блок EWS и мотроник.
ИМХО, автор что-то недоговаривает.
Ну, или умер ДПКВ или ДПРВ.
(как они могли умереть - не вникайте)
Chekanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 00:02   #3
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
bavar, послушай ЕВС отрабатывает? Он за бардачком.При повороте ключа в зажигание должно щёлкнуть реле ЕВС.
Zа Россию Матушку!
Старый 23.11.2010, 04:02   #4
bavar
Спасибо! Как попробую отпишусь! Следите за темой!
Старый 23.11.2010, 15:33   #5
Chekanoff
Гитарист, если стартер вращается при повороте ключа, то EWS ключ распознал. А то самое реле как раз и включено в разрыв управления стартером.
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
