Автомобиль: в поисках автомобиля мечты
Не заводиться, помогите идеями
вощем имеется 325 93года
бензанасос жужжит искра есть куда смотреть ? не представляю Добавлено через 47 секунд даже схватывать не пытаеться |
говорят если он сдохнет то не будет искры и насос не будет работать
Последний раз редактировалось gitler; 20.11.2010 в 16:50. |
попробуй педаль газа понажимать пока стартер крутишь.
насос работать будет при неработающем датчике колена, а вот искры быть не должно, так как момент зажигания мозг определить не может. Топливо тоже не впрыскивается. Так что для начала можно глянуть будут ли свечи в бензине. Если да - тогда воздуха нет, смотреть клапан холостого хода, или поиграть педалькой газа, чтобы дроссельную заслонку открыть
BMW e36 318i M43 1997г |
Автомобиль: BMW E-36 M-40 V1.6i
Расходомер не приделах,а вооще может и он мозг повыносить,свечи заливает,с глушака бензин голимый,и хрен заведёш,.,а ещё такая история может быть изза датчика положения распредвала,(если он есть),таже песня будет.
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если ДПКВ умер - форсы лить не будут и искры не будет. Бывает, что умирает не вовсем, есть искра и льют форсы, но заливает, машину не заведешь.
Если Датчик распредвала - машина будет заводиться на холодную и неровно работать будет. На горячую завести очень проблемно. Выкрути свечи и посмотри на них. Бывает, банально из-за свечей машину просто не завести. РХХ и ДМРВ вряд ли. Попробуй их отсоединить и заводить. Если не поможет, это не они. |
оказалось залил свечи
начала заводится после откючения реле бензанасоса с 3го раза успел воткнуть пока не заглохла ![]() Добавлено через 3 минуты странно что играние педалью газа не помогло |
Ну я так и сказал тебе постом выше.
"Выкрути свечи и посмотри на них. Бывает, банально из-за свечей машину просто не завести". Главное, чтоб теперь при каждом заводе не заливало, иначе придется искать другую проблему. Как правило, заканчивается это заменой мозгов. Надеюсь не дойдет до этого. Игра газом не поможет в этом случае. Не знаю есть на БМВ такая фича, не проверял пока, но у меня на Ваз 2110 с 16кл. движком, был режим сушки свечей с завода. При заводе, педаль до упора в пол и крутить стартер, примерно 30сек - минута. После этого заводилась легко. |
