Старый 20.11.2010, 22:56   #1
Виталий ~~
Виталий ~~ Нейтральная репутация
помагите замучался уже
Летом мне в сервисе поменяли передние рычаги и стойки амортизаторов (стойки боже ,рычаги лимфердер) сразу же как только выезжал от них началась вибрация руля(60-80км/ч при чем сильная) и машину потянуло вправо съездил на сход развал не чего не изменилось, возвращаюсь в сервис говорю так и так они машину подняли посмотрели сказали тут все хорошо колеса у тебя кривые сделал балансировку( и не раз заеп уже) со временем начало бить руль и при торможении ну думаю наверно тормозные дискам ппц вот откуда вибрация, купил диски поменял вибрация пропала( практический) через два дня снова появилась на скорости 65 км/ч чуть чуть начинал вибрировать руль со временем вибрация усиливалась потом опять начало бить при торможении я думаю ну суппорта подклинивают заказал рем комплекты суппортов ,диски, тормозные колодки (все ATE ) вчера перебрал суппорта все поставил прокатился толком не понял ушла ли совсем вибрация по тому как пробил колесо сегодня прокатился при 65 км/ч легкая вибрация как и в прошлый раз после замены дисков, машину тянет вправо до замены рычагов и стоек не куда ее не тянуло вот думаю что это может быть замучился уже ппц , могли ли они при замене что нибудь не так собрать или может сход развал не правильно сделали (хотя тогда странно почему вибрация практический уходит при замене дисков), суппорта вчера перебрал капитально направляющие втулки были сильно закисшие , может то что шас не большая вибрация это колодки с дисками притираются?
Виталий ~~ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
