Не заводится на морозе, е36, м44
Прошлой зимой вылезла седущая проблема:
На морозе авто не заводится. Вернее происходит несколько вариантов событий (если температура за бортом 10 мороза и ниже): 1. Начинаешь заводить, стартер просто крутит. Потом, через несколько десятков секунд начинает схватывать. Если хватает АКБ, то схватит. Но, как правило, не хватает, т.к. АКБ такие мучения не выдерживает. 2. Происходит все как в первом варианте, не заводится. Уходишь на 10 минут грешься, возвращаешься - заводится с полоборота. такое происходит, наверное, процентов в 30 случаях. 3. Происходит все как в первом варианте, не заводится. Уходишь на 10 мин, греешься, возвращаешься - ЙУХ: все равно не заводится. происходит в процентах 70 случаев. 4. Очень редко заводится сразу и с полоборота. Прошлой зимой гонял в сервис. Три раза диагностировали, меняли там что то, и без результатов. Говорят - мистически компрессия то есть и в норме, то ее нет совсем. Куда исчезает и откуда появляется - не понимаем. Подозреваем, что каким то образом подвисают клапана, а вот почему - за 15 лет такого ни разу не встречали. Поспрашивал знакомых сервисменов - тоже пожимают плечами, не сталкивались с таким багом. За этими диагностиками прошла зима, стало тепло, я и за бил на это дело. Сегодня первые морозы, -8, начались опять траблы с запуском. Надо что то делать... Кто то с таким встречался? Спасибо! Еще хочу добавить - расход масла 1-1,5 литра между заменами. Не знаю есть ли взаимосвясь, но одновременно с появлением этой проблемы начал врать датчик температуры за бортом, причем в меньшую сторону. Например, за бортом -10, он показывает - 18, за бортом -18, он показывает -32... Последний раз редактировалось Happy__End; 21.11.2010 в 20:15. |
Господа, неужели никаких идей? Морозы на носу!
Тут мне посоветовали залить присадку, которая очищает внутренность движка, в том числе и клапана. Но я вот задумался: снимет эта присадка всю грязь - и пойдет она гулять по топливной системе... |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 53 ![]() |
клапан вентиляции картера для начала надо проверить жив ли (жор масла большеват для такого мотора,они как правило масло не жрут) и датчик положения коленвала,комп диагностика рулит,присадки это зло
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
Автомобиль: 36 компакт 318ti
такая беда была у кореша на е39 м52 2.5 посоветовал ему поменять датчик колена сразу все заработало как надо
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() |
датчик температуры под замену. причем оба. не правильно смесь готовится из-за меньших значений температуры.
Автомобиль: BMW 320i E36 M50b20
а я думаю што компенсаторы не скидывают масло и клапана не закрываюца полностью. Или масло густое,или компенсы г-но!
Кстати такая же проблема. Шаманили в сервисе с прошивкой, не помогло. Потом померили компрессию на холодном, она чет низкая оказалось. Говорят с вечера лили в горшки что то, с утра с полоборота заводилась. Вердикт - желательно капиталка. На вопрос мож кольца как то ответили без энтузиазма. Печаль...
BMW-318ti Compact 1998 г.в. с АКПП, М44 Зиленый)) |
Вес репутации: 79 ![]() |
у меня прошлой зимой такая фигня была.
в МАДИ сказали, тоже что-то про компрессию... типа у 44-ых это часто бывает. тоже на лето забил, а ща как ни странно (тьфу.тьфу.тьфу) заводится хорошо.
318 ti Compact |
Автомобиль: е39 М54
Теперь и у меня такая ерунда начала твориться. Просто стартер крутит,а дальше ничего не происходит.
Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво. |
Автомобиль: е39 М54
Вот собственно только приехал с диагностики. В ходе которой ошибок выявлено небыло,все датчики работают согласно штатному расписанию. Причины плохого запуска двигатель в мороз не выявлено. Но,сказал обратить внимание на странную вибрацию двигателя на холодную. Что бы это могло быть?
Сказал(а) спасибо: 48
Движок М44, та же проблема, похоже на эпидемию. Грешу на датчик тем-ры ОЖ, и расходомер. На холодную после длительной стоянки, запускается только при работе педалью газа в момент вращения стартера, только после этого схватывает, и троит полминуты. На выходных на диагностику.
Автомобиль: е39 М54
я вот только приехал с диагностики. там показало, что все в норме, все датчики рабочие.
все точно так же. давайте решим проблему сообща
DJ клуба
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 75 ![]()
DenZzel, ты приехал на диагностику на горячем движке или притащил туда машину? Это две большие разницы
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен |
Автомобиль: е39 М54
Я утром ее привез и оставил,забрал уже вечером. Соответственно стояла она с 8 утра, а диагностировать ее начали в 16 часов,так что успела замерзнуть.
#15 |
#16 |
Автомобиль: е39 М54
#17 |
Сгонял на диагностику, выявлены ошибки: пропуск зажигания во втором цилиндре, датчик скорости, и всё....
. Но в принципе я рад что расходомер, лямбда и.т.д. живое. Но причина не ясна, диагностировали на горячую. Диагност предположил потерю компрессии на холодную в результате недозакрытия клапанов, по причине повышенного давления масла в компенсаторах из-за возможной неисправности редукционного клапана масл.насоса. Но я эту версию отверг, т.к. датчик давления масла у меня стрелочный, и нахолодную все процессы наглядно видны, где то при 4.5атм происходит сброс давления редукционным клапаном. Но думаю версия небезпочвенна, и соклубникам владеющих движками М44 нужно обратить на это внимание. Так же диагност посоветовал пригнать вечером машину, и утром нахолодную подсоединить сканер, и запустить. Пока не решаюсь на эту процедуру, т.к. не при каких обстоятельствах не оставляю без присмотра свой бесценный аппарат
#18 |
Автомобиль: е39 М54
В своем случае рискну предположить, что предхоз менял цепь (лежит в машине заказ-наряд от сентыбря месяца) и мастер может чего с метками намудрил
#19 |
Вчера заменил блок катушек зажигания с ранее крутившего М43, заменил NGK BKR6EK на видавшие всё и вся NGK BKR6QUP. Машина простояла более суток, температура в гараже как и на улице +5, завелась как в автосалоне!!! Никакого расколбаса. Подожду минусовой температуры, посмотрим как поведет себя дальше...
#20 |
Прошлой зимой была такая же проблема . Этой зимой проблему решил заменой гидриков
"Я фотографирую потому, что еще не умею этого делать. Если бы умел, то перестал бы." © |
#21 |
Дождался минусовой температуры. Завелась без проблем, лишь только легкий расколбас первые 10 сек. Так что видимо проблема была в свечах.
#22 |
Как успехи? Кто нибудь разобрался до конца и может дать дельный ответ который даст положительный результат? И всеже должны ли быть прогревочные на М44 или нет? У меня как на горячей так и на холодной при заводке около 650-700...
Only BMW is real car! |
#23 |
Автомобиль: coupe M50 1993 АКПП
У меня на М50 всё дело оказалось в мозгах. Ниже -8 -10 С
глючил сам блок управления. По словам мастера у Боша такие косяки в 10 раз реже, чем у Сименса (у меня как раз Симонс) Выход - диагностировать на холодную при хорошем морозе.
Бэшко-купэшко-три-два-ноль. |
#24 | |
Вес репутации: 44 ![]() |
Подогрев мозгов почему не придумали![]() Добавлено через 54 минуты Ванзай, ты мозги заменил? При каких самых низких температурах заводил? У меня проблема началась прошлой зимой в -40, завел впоследствии с помощью поднятия компрессии заливкой масла в цилиндры. В эту зиму заводилась в морозы, а в один прекрасный день не завелась, пропала компрессия. Думаю проблема где-то масло и гидрики. Потому что датчики все поменяны.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink) |
#25 |
COIO3
У меня был чёткий конкретный диапазон температур (-8 -10 С), при которых переставала заводиться. Отсюда и выводы пошли, что дело в электрике. Если бы интервал температур, при которых появлялся трабл, был более большой, а температуры более низкие, я б тоже на компрессуху грешил. В твоём случае, возможно, дело и вправду в компрессии. Кстати у знакомого при сильных морозах косяк оказался в том, что просто начинали глючить две катушки зажигания. Притом могли глючить при -5, а при - 15 нормально работать, а потом наоборот)) В общем, я в этом шарю слабо, так что твёрдо ничего утверждать не буду. Так, наблюдения дилетанта на основе пройденного
