Старый 21.11.2010, 22:35   #1
PSV
Аватар для PSV
Автомобиль: BMW 320 E36 (M52B20), 1996
PSV Нейтральная репутация
Греется М52 при холодной печке
Нужен совет.
Двигатель М52В20
Месяц назад поменял помпу и крышку расширительного бачка, все было нормально: температура на 12 часов, печка грела, антифриз на месте. Сегодня поднялась температура двигателя (почти к красной зоне), проверил нижний патрубок радиатора - холодный, вентилятор - останавливаю рукой. Чтобы сбить температуру двигателя выставил климат на максимум (32гр.), но воздух шел холодный.
Вопрос:
1. Если не открывается на большой круг термостат, то печка будет греть (не может же одновременно накрыться теростат и клапан печки)?
2. Должна ли подключиться вискомуфта вентилятора, если большой круг закрыт, а температура двигателя высокая?
3. Маловероятно, но думаю может помпа накрылась (месяц назад менял).
PSV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 09:09   #2
Вес репутации: 309
пробку воздушную выгони и будет тебе щщастье, а потом найди где система его хапнула
Старый 22.11.2010, 10:04   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
eternal life, воздушная пробка, точно..
645 ci сейчас.
Старый 22.11.2010, 10:10   #4
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
+1 к воздушной пробке. Только вопрос, откуда она может взяться если все было нормально и ничего не разбиралось?
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 11:11   #5
Вес репутации: 309
Lelik, у меня например стала набирать на стыках печки, не капает, а воздух всасывае, главное тоже не разбирал..
Старый 22.11.2010, 14:01   #6
Павел74
Аватар для Павел74
Автомобиль: Седан 320 91г.в.
Павел74 Нейтральная репутация
Термостат посмотри.
Павел74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 20:19   #7
PSV
Аватар для PSV
Спасибо всем, кто ответил.
Только что выгонял воздушную пробку, печка начала греть.
Большой круг, так и не открылся, хотя температура двигателя была на 12 часов. Перед этим проверил уровень в бачке, антифриз был на самом дне и следы антифриза были на расширительном бачке в районе пробки.
Думаю все-таки термостат не работает, и вчера по малому кругу гоняло и через пробку бачка выбрасывало лишнее давление вместе с антифризом, соответственно хватануло воздух, когда уровень упал.
Старый 23.11.2010, 15:16   #8
ramzess
ramzess Нейтральная репутация
а прокладка в заливной пробке целая,а то я ебался как-то с такой темой, на итог прокладка была треугольной формы
ramzess вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
