Старый 22.11.2010, 23:13   #1
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Riverr Нейтральная репутация
Нужен совет!
Уже морозы вовсю начинают а у меня из печки даже при полностью прогретой машине идет холодный воздух((( Когда погазую до 5000-6000 еле еле теплый и потом снова холодный воздух гонит. В чем может быть проблема ?? Машина не греется - температура чуть больше центральной рисочки! Термостат? кранчик отопителя ? Забито что-то где-то ??? Или что на Ваш взгляд? Помогите - ЗАМЕРЗНУ!!!!
Добавлено через 26 минут
Может клапан печки или как его там???
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 23:20   #2
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
KONKERE Нейтральная репутация
- для начала проверь уровень антифриза на холодную
- если термостат все время открыт (то есть сломан), она у тебя прогреваться должна очень долго
KONKERE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 00:11   #3
Riverr
Аватар для Riverr
Уровень в бачке в расширительном 1/3 от нормы! Прогревается примерно до вертикальной метки при 0 градусов минут за 17-20
Прогреваться должна долго это верно если сломан термостат вернее все время открыт!!! Но даже при этом из печки должен идти теплый воздух ведь так??? Вот она у меня 2 часа работала в холостую при включенной печки и в салоне чуть теплее чем на улице!!!!!!!
Добавлено через 42 секунды
А на улице - 2 градуса)))))
Уважаемые соклубники помогите советом !
Старый 23.11.2010, 00:16   #4
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 98
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Уровень антифриза - раз.
Воздушная пробка - два.
Посмотри еще как помпа качает.
На холодную открой крыжку бачка, и нажми на гашетку, если струйка примерно при оборотах 1000-1500 не побежит, антифриз доливать по-любому.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 10:58   #5
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
долей до нормы, потом отпиши
у меня так прошлой зимой было, едешь - прогревается, стоишь - мерзнешь
Старый 23.11.2010, 12:31   #6
Olga622
Аватар для Olga622
Автомобиль: 320, 1997
Olga622 Нейтральная репутация
либо зависли клапана печки, либо забит фильтр салона (но в этом случае хоть чуть-чуть но теплого воздуха должно быть)
Не замерзай!!!!
мерседес 190 (1991), мазда 3 (слепая) (1990)
е36 318 i (1991) е36 320 i уехала на переделку под Alpina (1997)
е46 318 ia (2002)
Olga622 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 15:03   #7
ramzess
ramzess Нейтральная репутация
скорее всего воздушная пробка,а уровень охлаждайки на работу печки не влияет,он влияет на перегрев движка.пощупай на горячую радиатор приток и отток-шланги должны быть горячими,и низ радиатора тоже.
ramzess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 20:41   #8
Riverr
Аватар для Riverr
Соклубники! У меня кстати печка управляется не механическими рычагами а с электронного табло! Может и впрям клапан печки закрыт или завис незнаю как правильно! Помогите же )))) Седня взял антифриз новый с дистилировкой пойду менять! Просто если клапан печки или забито что-то жалко новенький антифриз на удобрения пускать))))))))
Старый 24.11.2010, 01:28   #9
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
KONKERE, и как решилась проблема?? У меня тоже пока едешь дует более менее теплый, остановишься-холодный.. Что это-воздушная пробка , радиатор печки загажен или что еще?? Кто нить знает?? Уровень в норме .. Печка простая безкондей.
Старый 24.11.2010, 08:58   #10
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
в моем случае: оказалась течь антифриза из радиатора, доливал антифриза и становилось тепло
поменял радиатор - решил проблему
Старый 25.11.2010, 23:29   #11
Riverr
Аватар для Riverr
Сегодня:
1 - слис старый антифриз
2 - залил новый (Mannol AG 13) разбавил 50/50
3 - прокачал путем откручивания винта около пробки радиатора
Что имею:
1 - с печки также дует холоднющий воздух,на оборотах еле еле теплый
2 - термостат в порядке ( нижний шлан от радиатора был холодный но потом потеплел,низ радиатора теплый)
3 - отверстие под крышкой радиатора не забито ( на хх из него чуть-чуть капает в расширительный бачок,на оборотах струя!)
4 - с-ма охлаждения полностью герметична ( нигде не капает не потеет ничего - старый антифриз год не доливал - все время по уровню был)
Печка у меня с климатконтролем.
НА ЧТО ГРЕШИТЬ КУДА ЛЕЗТЬ УМА НЕ ПРЕЛОЖУ
Реально уже заболел из-за этого.....
Слышал о каки-то клапанах печки,где они хоть находятся и как выглядят подскажите а лучше на схеме покажите,а то ума не преложу))))
Старый 27.11.2010, 21:42   #12
Riverr
Аватар для Riverr
Проблему решил !!!
ТАШКЕНТ !!!!!
Добавлено через 37 секунд
Темку можно закрывать)
Старый 27.11.2010, 23:14   #13
Ultra
Аватар для Ultra
Автомобиль: 325TD 93г green
Ultra Нейтральная репутация
как решил проблему?
Ultra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 00:39   #14
Riverr
Аватар для Riverr
Выкинул клапана печки ( им совсем вилы были ) Поставил тройник на прямую сделал - на зиму!
Старый 16.11.2011, 11:40   #15
mexico_70
Аватар для mexico_70
Автомобиль: BMW 325 купе м50 ванос 93г
mexico_70 Нейтральная репутация
у меня такая же проблема! Как проверить клапана это или нет? может кранчик печки быть?
Как на прямую сделать? просто трубками соединить на прямую?
mexico_70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 12:20   #16
Вес репутации: 279
тем КУЧА!!!!!!!!!! В поисковике вбивайте ПЕЧКА!!!!
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
