Старый 24.11.2010, 01:36   #1
fil87
Аватар для fil87
Автомобиль: 320 М50b20,1992
Вес репутации: 65
fil87 Нейтральная репутация
двигатель не нагревается до рабочей температурыи на ходу стрелка температуры падает
термостат или муфта????как проверить муфту???термостат(потрогать нижний патробок)?
м50 2литра
заранее спасибо всем
е30 соupe поменян на Kawasaki 400сс
е36 sedan 2.0 sale Sparklr
е36 sedan 2.0 sale
Golf VR6 AAA
fil87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 01:45   #2
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
термостат!100%!!!
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 01:48   #3
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вроде, когда термос - наоборот, греется... А не помпа ли?
Старый 24.11.2010, 01:53   #4
fil87
Аватар для fil87
Вес репутации: 65
еще глобально не копался пару часов назад произошло все вышеизложеное
с утра все было норм после работы на тебе чутка нагреется и пипец тока поехал температура на убыль печка греет норм
а че помпа как вариант хренова жидкость гоняет
давления нет в системе ?1
Сообщение от asor062 Посмотреть сообщение
термостат!100%!!!
почему такая уверенность?
е36 sedan 2.0 sale
Golf VR6 AAA
Старый 24.11.2010, 13:31   #5
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 98
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Если помпа жидкость гонять перестанет, у тебя двигатель перегреваться начнет!!!!
Помпа ни при чем.
Термостат заклинило в открытом положении 99%
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 13:33   #6
Вес репутации: 234
началос
термос заклинил в открытом положении
миллион тем есть про это
в поиск!
тему закрыть
Старый 24.11.2010, 13:34   #7
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 98
Муфту могло заклинить, но вряд ли из-за нее.
Проверить просто.
Дай газу, и если муфта на холодном движке начинает быстрее крутиться, значит заклинило.
Ее по звуку даж слышно будет. С увеличением оборотов, будет шуметь как самолет
Старый 24.11.2010, 15:17   #8
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
KONKERE Нейтральная репутация
началос
в поиск!
тему закрыть
толерантнее надо быть
по теме: термостат
KONKERE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 01:31   #9
fil87
Аватар для fil87
Вес репутации: 65
закройте
поменял муфту все гут
Добавлено через 46 секунд
а сначала снял и проверил
заклинело ее кароче
е36 sedan 2.0 sale
Golf VR6 AAA
Старый 26.11.2010, 13:10   #10
Thistle
Thistle Нейтральная репутация
100% термостат. У меня было такое же - не грелся на ходу. Беда была в термостате, открывавшемся при +70*С, а не при +88*С. Поменял термостат - проблема исчезла.
BMW 320i, M52B20, manual, 6/1995, dunkelblau.
Thistle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 15:31   #11
Feqs
А как узнал ,что помпа именно была??
Старый 13.02.2012, 17:26   #12
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
Feqs,глянь дату последнего поста
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 02.02.2018, 10:44   #13
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
Всем привет!Напишу тут.Сейчас на улице -5 градусов,машина прогрета полностью,INPA показывает температуру двигателя 87 градусов.Нормально ли это или есть небольшой недогрев?
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 11:55   #14
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Сообщение от Антон88 Посмотреть сообщение
Бывает и на 70 градусов термостат, не парься.
деревенский брозе
Старый 02.02.2018, 12:26   #15
Антон88
Я-то особо и не парюсь,просто у меня термостат на 92 градуса стоит,значит и температура движка должна быть примерно такой.Может чего уже свой век отживает и просто хотелось бы уже тогда заранее заменить,чтобы потом меньше проблем было
Старый 02.02.2018, 13:22   #16
villagebro
Если бы термостат 92 открывался точно на 92 градусах, то он бы стоил как крыло боинга. Это всего 5,43% погрешности.
деревенский брозе
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
