![]() Регистрация: 06.10.2010
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() |
Самопроизвольное включение дворников
В дождь после езды по лужам при выключенном положении стали сами по себе постоянно включаться дворники через разные интервалы времени.
![]() Регистрация: 14.08.2006
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
видимо пришло время менять реле дворников
![]() Регистрация: 22.10.2009
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() |
Под площадкой левой водительской ноги
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате ![]() |
Оригинал новый думаю не меньше 3 тыщ =)
![]() Регистрация: 04.11.2010
Автомобиль: E39 M54B30 2001 г.
+1 к вопросу. Где-то пишут, что над педалями, а где-то – за бардачком. Где его искать? У меня, вроде, где-то за бардачком щёлкает оно...
Все говорят, что мы вместе... Все говорят, но немногие знают, в каком. © В.Цой |
#8 | |
http://ldir.e36club.ru/image/other/rele_dvor_bardak.jpg
Demon`, такоеже синее?
а, нашел 61 35 1 387 964 до 1993 под ногами водителя 61 35 8 366 381 - c 1993 за бардачком
Последний раз редактировалось Ldir; 17.12.2010 в 20:58. |
![]() Регистрация: 08.10.2010
Автомобиль: 320i m50.1992г.
в моём случае под торпедой у руля
![]() Добавлено через 1 минуту ![]()
1992г. 320I .м50 .седан |
#15 |
![]() Регистрация: 14.04.2008
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
такая же лабуда началась , еще с лета ... Вчера полезли посмотрелти , реле находится за площадкой под ногу ... Сняли , разобрали , в нутрях чистота и порядок , поставили на место ... вроде пока не ехал все гуд было , дворники включались сугубо от вертолета ... только поехал , и начались качели , реагируют только на выключение зажигания ... спустя пару минут опять заводятся сами по себе , выключаются только предохранителем ... что за нах ???
#16 |
dimon_36
to Demon
Такая же беда ![]() ![]() |
#17 |
![]() Регистрация: 11.10.2009
Автомобиль: 318 m 43 turing 1998г
Вес репутации: 39 ![]() |
была такая же фигня один раз причем все дворники включились и перед и зад. снял принёс домой просушил на батарее . работает уже больше года. может надо было б силиконом побрызгать?
#18 | |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 47 ![]() |
#19 |
Я вот думаю, может дело в вертолете?
#20 |
nesvytoj
Купил машину уже с глючащими дворниками (останавливались где попало и не вставали на место, в дождь вообще не останавливались и работали только на самой большой скорости). Купил б/у реле, поставил и всё заработало. Но месяц назад опять заглючили как и прежде. У меня друг занимается ремонтом сотовых телефонов, я ему отвёз оба реле и он их пропаял. Пропаивал всё полностью, особое внимание уделял микросхеме. Теперь оба реле исправно работают.
А вот и само реле, стоит у меня под упором ноги водителя: ![]() |
#21 |
![]() Регистрация: 22.01.2011
Ребят на touringe задний дворник вообще не подаёт признаков жизни,с чего начать поиск по устранению причины?Прошу вашей помощи!!!
#22 |
у меня вообще не такое реле , хотя и под ногами. внешне похоже на пачку сигарет
#23 |
Сёдня отказали передние дворники и магнитола,сгорел предохранитель-заменил всё пошло НО задний дворник который не подовал признаков жизни ожил,включился сам и не выключался работал сам по себе,заглушил и снова завёл машину и дворник снова не работает! Подскажите что может быть?????? У меня TOURING
#24 |
сначала пред проверь пред 3 (30а), и/или 44 (20а). потом можно прозвонить кантакты мотора, на большом штекере должны быть 12в постоянно. на маленьком пин 2 должно быть + при любом положении замка зажигания, пин 1 + должен появлятса при включении ручки омывателя на заднее стекло. от себя добавлю, была похожая хрень, напруга на моторчик подходила как надо, а он в упор не работал. отделил пластикавую часть на моторчике, там есть транзюк, он упираетса в железную часть, и железная часть являетса как бы радиатором... там было немного сахара. я почисил, и все зароботало. как я понял, металлическая спинка транзюка (если это транзюк вааще), должна иметь контакт с метал корпусом моторчика. для этого там даже пружинная подкладка есть...
