Старый 26.11.2010, 22:30   #1
Михаэль
Аватар для Михаэль
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Михаэль Нейтральная репутация
Unhappy Не загорается Check [Но стартер крутит]
Сразу опишу проблему.
При повороте ключа не загорается Check и остальные иконки Тормоза АВС и т.д. , а в связи с Имобилайзером или как его там правильно, двигатель завести нельзя , но при этом стартер крутит и вся электрика в норме.
Что это может быть???
Может кто то сталкивался с подобным.
Кричу о помощи
Михаэль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 23:39   #2
dva
Вес репутации: 64
есть лампачка чек и есть лампочка чекэнжин.
лампочка чек означает что идет вывод информации на бк, алампочка чекэнжин - неисправность электроники двигателя, но лампочка чекэнжин с завода далеко не у всех подключена.
e46 330d
Старый 27.11.2010, 00:14   #3
Kisliy
Аватар для Kisliy
Автомобиль: 318i, 1992
Kisliy Нейтральная репутация
у меня такое если не правильно с сигнализации снимаеш! стартер крутит но двигатель не заводится!
318i M40 92г. продана!
dodge stratus coupe-катаюсь!
Kisliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 15:22   #4
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от Михаэль Посмотреть сообщение
это может быть разрыв зажигания. это зеленый провод от замка зажигания
e46 330d
Старый 27.11.2010, 16:10   #5
Михаэль
Аватар для Михаэль
Оттащили в сервис к знающим электрикам.
Оказался имобилайзер.
Вырезали его и метров 7 проводки
И она полетела
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
