Старый 27.11.2010, 13:50   #1
e-999
Аватар для e-999
Сказал(а) спасибо: 15
e-999 Нейтральная репутация
возможно ли поменять ворсинки подов?
вобщем суть такова. помимо своей 318i у меня есть служебная 318 tds. так вот в ней стеклоподы перекашевает. так как амортизация спонсируется я решил у официалов починить данную проблему. но не тут то было. они не справились. короче поменяли там абсолютно всё. заказали новые моторчики с механизмами (вместе конечно) механизмы в данном случае даже не алюминивые которые быстро гнутся а из очень прочного метала. короче всё нулёвое поставили и всёравно при закрытии стекло вылазит. сами понимаете откуда. задняя часть двери. аш дверь гнётся. отрегулировали правильно я и сам видел. вывод такой. стёрлись ворсинки на рельсах. но проблема не в том. мне сказали что их неменяют так как к той которая спереди вобще добратся невозможно. а смазывать их силиконом как многие советовали помогает только на одну неделю. а потом он высыхает и ещё хуже становится. так вот вопрос как мне быть? фирма больше недаёт денег на ремонт после такого. но я и самбы сделал только вот как... ?
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 13:55   #2
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Cayzer Нейтральная репутация
e-999, Как я понил это те самые ворсинки которые в самих дверяж стоят, с леа и с права?
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Cayzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 14:01   #3
e-999
Аватар для e-999
ага
Старый 27.11.2010, 14:07   #4
Cayzer
Аватар для Cayzer
От десятки попробуй поставить, вроде как такие продают (колхоз конешно ну а что делать)
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 27.11.2010, 14:11   #5
e-999
Аватар для e-999
да не в этом суть. а как добратся до второй которая спереди? ведь её даже невидно. туда и руки то незасунуть. разве что палец ито в одном месте только. они вобще снимаются? знаю что они на железных рельсах. а как они приклеены или привинчены? что их держит? и как их снять если до второй недобратся..?
Старый 27.11.2010, 14:15   #6
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
смазки пихни туда, она долго будет работать, и стекло пачкаться не будет
Старый 27.11.2010, 14:20   #7
e-999
Аватар для e-999
хочу подметить что у одного эти резинки вывалились и стекло стало ходить намного легче. хоть и об железо.. тоесть нет ничего тажелей чем стеклу ходить по мокрой да даже сухой резине если стёрлись ворсинки то это капут. кто как с этим борется? или выхода нет дверь под замену?
Добавлено через 42 секунды
trend, смазки разные. помогают на неделю. какую смазку ты советуешь?
причём стераются именно те передние до которых недобратся чтоб поменять. разве что облить их спреем. но каким?!
Последний раз редактировалось e-999; 27.11.2010 в 15:37.
Старый 27.11.2010, 18:29   #8
e-999
Аватар для e-999
что никто незнает чем смазывать? неужели никто некзнает. мне что новую тему заводить чем смазывать?????
Старый 27.11.2010, 18:47   #9
Kote
Аватар для Kote
Kote Нейтральная репутация
Вроде у КОНТЕКСА есть хорошая смазка с запахом клубники
е36 320 девочка с характером!!! Продана
е36 318is coupe
Kote вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 18:57   #10
Ultra
Аватар для Ultra
Автомобиль: 325TD 93г green
Ultra Нейтральная репутация
недавно разбирал и собирал двери после для покраски, снимал все резинки и направляюшие, и ставил обратно, все доступно и возможно, там как и везде п-образный профиль, а перекос думаю не из-за них!!!!
Ultra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 19:02   #11
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
bavarish Нейтральная репутация
если стекло снимешь, то до резинки не проблема добраться!, может у тебя эти полозья погнулист, вот стекло и идет с перекосом, резинки на разборе можно живые купить
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 19:08   #12
e-999
Аватар для e-999
Ultra, да да........... и не из за них стекло идёт в натяжку....... а как только wd 40 обрызгать хоть чуток то за 5 секунд закрывается. и идёт быстро быстро. точно не из за них. правая резинка например больше стёрта вот она и тормозит и перекашевает. механизм ровный спецы смотрели и ровно ходит когда смазан вд40. токо вот вд высыхает на следущий день.. как и смазки. чем же в сервисах смазывают. машинным маслом чтоли обливают.......
Добавлено через 43 секунды
bavarish, да но почему оно ровно ходит после вд40?
Добавлено через 16 секунд
и даже люфта нет..
если они снимаются то как? они приклеены или как? если просто вставлены то как они невыпадают? как их снять?
Старый 27.11.2010, 19:12   #13
Ultra
Аватар для Ultra
мне кажется вд40 это лишь помошь а не лечение проблемы, их не мажут даже с завода!!! у меня они 93 года и все ок...
Сообщение от bavarish Посмотреть сообщение
именно так!!! но стекла можно и не снимать!!
Старый 27.11.2010, 19:14   #14
e-999
Аватар для e-999
Ultra, значит редко открывались. у тебя ещё мех нестёрсфя. а когда он стёрт то стелко неможет по голой резине ходить. там всё что только можно перекашевать будет. этоже очевидно скользит оно токо по меху. и в таких случаях смазывают спец средством а не вд. но каким средством....
нет смысла резинки бу брать. они ненадолго.
Старый 27.11.2010, 19:53   #15
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
Ворсинки(направляющие) их 2 №11(2000р) и №13(300р) менять не сложно, из-за них стекло плохо работает, часто бывает что большая из них разрушается на несклолько частей. Правильная работа стекла еще зависит от регулировки трапеции, неважно с ЭСП или без, (ниже замка двери) - овальное отверстие. Проблему решил путем замены всех ворсинок на новые..б/у тоже не устраивали.
Старый 27.11.2010, 19:55   #16
e-999
Аватар для e-999
Rusnak, всех? их всего 2. ну если несчитать верхних. тоже видел это фото в поиске.
Старый 27.11.2010, 22:45   #17
e-999
Аватар для e-999
кто пробувал силикон? какие отзывы? хоть на месяц помогает?
Старый 28.11.2010, 15:16   #18
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Таже проблема... Смазка помогает до 1 дождя. Пробывал вынать их, мыл со щёткой, вымывал грязь из ворса (её там оч. много) но мало помогло, ибо ворса местами просто нет, а по резине стекло не скользит ниразу.
Решение только замена.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
