Старый 29.11.2010, 13:31   #1
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 58
лямбда-зонд - отличия
Может ли кто-нибудь точно сказать, одинаковые они или нет?
Насколько я вижу, отличие только в проводах (в длине провода), или все-таки есть отличия по датчику?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 29.11.2010 в 13:35.
Старый 29.11.2010, 14:08   #2
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58
Manyak Нейтральная репутация
нет отличий, 2 провода на нагрев, 2 на датчик. По параметрам тоже одинаковые
Manyak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 15:38   #3
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 58
Manyak, спасибо за уточнение!
пойту мерять провод и заказывать датчик.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 29.11.2010, 17:50   #4
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 58
Есть информация, что лямбда бош и сименс на м50 разные и невзаимозаменяемые. что можете сказать по этому поводу? так ли это?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 29.11.2010, 18:12   #5
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
Alex_320,
Конечно разные ,у тебя так понимаю по году -сименс
Старый 29.11.2010, 19:12   #6
Manyak
Аватар для Manyak
Вес репутации: 58
Alex_320,
АРЧИ, об этом не подумал! У боша ве одинаковые, с сименсом не сталкивался.
Старый 29.11.2010, 19:35   #7
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
Бош лямбды тоже разные, это если от другой колхозить.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 29.11.2010, 20:22   #8
nesvytoj
Всем здрассти!!! У меня в начале октября накрылась лямбда вот тема http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=199007
Так как в нашем городке трудно найти запчасти на иномарки, а ждать долго, то недели полторы я ездил вообще с отключенной лямбдой, но заметил что расход увеличился литра на 2 по городу, и поэтому решил поставить Бошевскую лямбду от "Десятки", так как мозги у моей машины Бош. Число проводов и цвета совпадали, только фишку пришлось перекрутить от старой лямбды. И вот что я Вам скажу, машина работает нормально, никаких косяков, но расход стал примерно 20 литров на сотку по городу, и иногда на горячую при резком нажатии на педаль, машина как будто в начале захлёбывается... С родной лямбдой расход был в пределах 12-14 по городу.. С отключенной лямбдой 14-16 литров. А сейчас 20... Поменял ДМРВ ничего не изменилось, в итоге заказал родную лямбду, в четверг должны привезти.... Вот и думайте что и как...
Старый 29.11.2010, 20:42   #9
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48
Alex_320, если сименс, то тлько он, без вариантов!!!
nesvytoj, тоже самое было, тока на 43-м, пока родную не воткнул.
может мы из тех кому не повезло? ведь многие утверждают, что у них всё ОК
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 29.11.2010, 21:11   #10
nesvytoj
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
nesvytoj, тоже самое было, тока на 43-м, пока родную не воткнул. может мы из тех кому не повезло? ведь многие утверждают, что у них всё ОК
Я так понимаю принцип работы лямбды таков: лямбда замеряет состав выхлопа и, в зависимости от качества выхлопа, подаёт электрический сигнал на мозги, сообщая тем самым какую смесь нужно готовить (победнее или побогаче). Вот я и думаю что не совпадают у некоторых лямбд напряжения сигнала...
Старый 29.11.2010, 22:08   #11
Manyak
Аватар для Manyak
Вес репутации: 58
Maikl, посмотри параметры,одинаковые
Старый 29.11.2010, 23:16   #12
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Manyak, я знаю о чем пишу! у тазов бошевские лямбды разные!!! Поэтому и акцентировал внимание для колхозников !!!
BMW MOTUL в л\с.
Старый 30.11.2010, 13:38   #13
nesvytoj
Лямбда служит для корректировки оптимальной смеси горючего с воздухом. Применение приводит к повышению экономичности автомобиля, влияет на мощность двигателя, динамику, а также на экологические показатели.
Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает опорное напряжение (0.45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах. При высоком уровне кислорода датчик снижает свое напряжение до ~0.1-0.2В. При этом, важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива кислородный датчик имеет выходное напряжение от 0.04..0.1 до 0.7...1.0В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда контроллерами не фиксируются и судить о его исправной работе можно только после соответствующей проверки.
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
