Автомобиль: 316i ,1992
шторка люка
Привет !! Всем доброго времени суток!!! Возникла проблема отклейлась обшивка шторки люка(которая тюда сюда ездиет), оставлять старую стрёмно, у больно она ........
как заменить эту "тряпку" на новую? тряпка уже есть.
ГаЗ 21М 1959г в строю ГаЗ 24 1979г в строю BMW 316i 1992 в строю + детская коляска с 11.09.2010 |
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Привет, чтобы не создавать тему напишу тут.
Чего-то хрустнуло или не хрустнуло, но шторка люка свободно ездит туда-сюда. Сам люк ездит что назад, что вверх хорошо. Шторка мёртвая. Какую деталь смотреть?
деревенский брозе
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48 ![]() |
если люк приоткрыть немного(не на проветривание), штора тож ходит от руки?
whor, шторка в любом положении ходит от руки. Сам люк при этом полностью работает
![]() Как-то читал, что есть какое-то положение, чтобы вытащить шторку из пазов и тем самым её отодвинуть для обслуживания. Вот как тогда поймать положение, чтобы её вставить обратно? Добавлено через 1 час 24 минуты Мучил шторку,задвинул-таки её обратно в закрытое положение. Теперь ездит вперёд-назад вместе с люком, не отъезжает на проветривание. Точнее если поднять люк вверх и рукой довести шторку в приоткрытое положение, то обратно шторка едет вместе с люком, но не до конца
деревенский брозе
Автомобиль: Е36 седан 06.96
Была похожая штука,шторка слетел с солазки,люк закрывается а шторку за собой не тащил,разбирали потолок сняли люк поставили все на место и собрали заново на двоих 40 минут работы с перекурами и поедания шашлычка.Там все просто.
е36 м43 седанчеГ |
Казий, без снятия поставить обратно никак?
Тогда надо покупать заодно чёрный потолок...
деревенский брозе
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
ее можно на место так защелкнуть. закрой люк полностью и резко захлопни шторку в закрытое положение. обычно помогает
318 е36 седан езжу 318 е36 купе жена ездит |
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() ![]() |
с621рх, Называется починить по русски!!!!
Там насколько мелкие и нежные направляющие, что от таких вот советов человек может вообще больше крышку не поднять вверх. Лучше чем снять/разобрать/починить чем вдарить/доломать/успокоится
Дорога возникает под шагами идущего... |
Sid, а его как-то смазывать надо? Что-то туда-сюда всегда внатяг шёл. На вид всё сухое. Смазывать чем-то начнёшь, пыль налипнет..
деревенский брозе
villagebro, Надо его снять, вчистую вымыть. Заменить резинку верхней крышки + резинку которая идет в окантовке корыта ( или найти живую)
Далее вымыть всю грязь с полозьев ( мухи и песок собираются в задней части. Далее смазать шторку и полозья. Желательно снять цепи и промыть трубки по которым они бегают, там песка будет просто ужас!!!! После этого можно собирать, люка на 36 работаю бесшумно ( если не учитывать гудение мотора)!!!! и главное поймать центральное положение шторки относительно полного закрытия люка тк задний ограничитель можно выставить в любое положение и шторка будет жить своей жизнью
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
там еще пластиковый поводок ломается, который шторку тянет, и штора свободно ходит
на свою покупал ремкомплект 54 12 8 206 384
E36 M3 USA 3.0 - продан. Последний раз редактировалось bigimot; 22.04.2015 в 06:36. |
Блин, так не хочется люк снимать, фобия, что его нормально обратно не поставлю. Сложный механизм
деревенский брозе
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
а если шторка открывается вместе с люком, но назад сама не возвращается(из положения проветривание), то куда смотреть? после закрытия, рукой не отодвинуть
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#14 | |
Глаза боятся,голова запоминает,а руки делают .
е36 м43 седанчеГ |
#15 |
Казий, да меня больше смущает то, что где-то здесь читал, если прикручивать люк сильно к крыше, то можно её продавить и останутся пупырышки от винтов
деревенский брозе
#16 |
как разбирать люк, и настраивать я уже где то расписывал тут на форуме. лень писать заново, слишкамногабукаф получается. курите поиск усердно
меня вот одно смущает... ну ладно на проветривание, там на шторке с одной стороны, поводок пластмассовый, его флажок на конце одного из тростков таскает. те. когда на проветривание шторку приоткрывает. бывает этот поводок ломается... и шторка не отходит, и в закрытом положении рукой двигать можно, и в положении проветривания. но вот на открытие люка, и за открытие с ним шторки, отвечает железный уголок, приваернный к крышке люка. в шторке есть спецотверстие для этого уголка, когда люк открывается, он опускается, и этот уголок вместе с крышкой люка(повторюсь, этот уголок железный и приварен к люку), падает в спецотверстие шторки и таким образом, тянет шторку взад вместе с люком. там этому уголку деватса некуда, даже если шторка выставлена неверно, этот уголок должен в металл шторки уперется и как минимум зацарапать там все, плюс из за того что он будет уперт в шторку, шторку уже рукой просто так(на приоткрытом люке), рукой не подвигаешь, должно отчетливо чувствоватся как этот уголок по железу шторки царапает |
#17 |
Не знаю кто так закручивал чтоб пупырки появились,но то что можно резьбу сорвать,это легко,так что винты крутить без фанатизма.
е36 м43 седанчеГ |
