![]() Регистрация: 17.09.2009
Автомобиль: 1995
пропадает зарядка... не пойму в чем дело
Ситуация следующая. Если сухая погода, все замечательно. Но как только на улице дождь или мокрый снег, когда появляются лужи на дорогах, то все и начинается. Если проезжаешь по луже или заезжаешь в глубокую лужу, то загорается лампочка зарядки аккумулятора. Все начинает тускнеть, печка и музыка выключаются, фары начинают моргать. Стоит только прогазовать, так все становится нормально. Что то мне подсказывает, что ремень намокает и начинает проскальзывать. Кто что скажет по этому поводу?!
BMW 328iA E36 95г.в черное купе Daewoo Nexia 97г - продал Ваз 21053 99г.в - продал Ваз 2101 74г.в - продал |
![]() Регистрация: 28.12.2009
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() |
может вода гену заливает?
Е46, 325Xi www.drive2.ru/r/bmw/620237/ |
Автомобиль: 1995
не, я же не по лобовое стекло в лужу заезжаю)))) Живу в частном секторе и у нас тут имеются глубокие лужи. Лужи проезжаю медленно и аккуратно. И в тот момент как вода соприкасается с ремнем, пропадает зарядка.
![]() Регистрация: 10.01.2009
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 65 ![]() |
Меняй ремешок
ВАЗ-21053 чёрный,был е36 Вишенка, продана красотка е46 продан таз 2114 Почему то ничего не шумит после 310км/ч, Лачети.. Неплохой таз. е90 кайфую |
Автомобиль: 1995
ремешок новый, bosch 10тыщ пробега, какова вероятность, что другой новый так же проскальзывать не будет?
![]() Регистрация: 26.09.2008
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если бы проскальзывал- наверное, свистел бы...
у тебя версия с обводным роликом? или только один натяжной?
![]() Регистрация: 22.01.2008
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
Либо слабо натянут ремень, либо шкив стёрса.
Последний раз редактировалось rserg; 01.12.2010 в 00:57. Причина: стёрса - стёрся |
Автомобиль: 1995
так вот не свистит гад. 2 ролика, один видимо обводной, второй натяжной.
у меня тоже нормально работал стабильно давал 14 вольт, при любых оборотах. пару раз разрядил аккум(новый бош) потом засвистел подшипник в гене, зарядка упала до 13,2-14 вольт, и все время колеблется.. перебрал генератор(щетки, подшипники, регулятор.. итд)
думаю, что проблема в аккумуляторе, в том, что разряжал его нормально так...
![]() Регистрация: 03.07.2012
Автомобиль: e36-M42 1996 318is
Приветствую всех !!! Борюсь с данной проблемой с прошлой осени......как на улице мокро,так начинается..... точь в точь как у автора.....проскальзывает ремень,газанеш....засвистит и нормуль 14.2 В
Что сделано...: генадия перебирал 3 раза(щетки,подшипники,кольца)все менялось,ремней пять за год поменял(и боши и континеталы и т.п.и т.д.),аккум новый,ролики не люфтят,натяжитель вроде ходит нормально,если на ремень нажимать...проседает на пару,тройку см. Уже и не знаю что еще смотреть....подскажите пжл что еще посмотреть ? Может это быть из-за шкива гены ? (Как проверить ?),или ролики всетаки ?(стерлись слегка). В общем любые идеи,советы приветстуются. За ранее спасибо ! |
#11 | ||
![]() Регистрация: 13.06.2014
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Добавлено через 8 минут у меня вот в субботу другой случай был. Ехал из деревни с похорон, буран,метёт. Пристроился за фурой, ваще не видать,так и плёлся за ней около 20 км.Потом обогнал и ехал около 20 км под 100-ю. Далее загорелась одна ошибка потом другая,потом пнула акпп. я остановился и заглушил(дурачок). Проверил масло ,чутка мало было -долил. Сел ,давай заводить,а аккум умер. Вообще часа через 4-ре приехали ребята из города,привезли аккум,провода. В итоге оказалось через воздуховод гены ,надуло снегу и он тупо намок и замёрз,причём замёрз так,что сигнала на приборку не было видно(ооченб тускло-это я заметил когда приехали ребята в темноте и поставили другой аккум). По дороге попался закрытый ж/д переезд и пока стояли минут 10 ( я не глушил) он оттаял, лампочка ярко загорелась и потухла. Вот так то. А ребятам в сервис за 2 часа до меня заехал Х5 ,тоже ехал по этой трассе и там где я сломанный стоял,началась вибрация мотора. Оказалось снег забил воздухан,дису, расстаял и произошёл гидроудар в первый цилиндр. Вот такие у нас погодЫ! Последний раз редактировалось azateikin; 22.12.2016 в 04:54. |
Зашиту ? Имеется в виду зашита картера ? А из под крышки нет,не капает,капиталил прошлым летом
