Старый 01.12.2010, 14:59   #1
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50
Proffesor Нейтральная репутация
Помогите, заклинило руль
Вставляю ключ в замок зажигания завожу машину,а руль с противоугона не снимется, что делать,при это ключ в замке не проворачивается все норм.кто сталкивался,нужны конкретные советы по действиям, а не флуд
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 15:47   #2
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51
снимай замок, или для начала сними тросик Интерлок там увидишь подходит к замку откручивается гаечным ключем, возможно его язычек заклинило, если у тебя конечно все еще АКПП
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 17:57   #3
Proffesor
Вес репутации: 50
да у меня автомат,а дальше то чего делать ?
Старый 01.12.2010, 20:17   #4
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48
я у себя выкинул нахрен все эти железки, когда замок менял.
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 01.12.2010, 21:34   #5
Proffesor
Вес репутации: 50
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
не помогло,он влияет только на сам ключ,т.е. когда тросик вытащили,ключ вытаскивать не хотел поставили обратно тросик ключ вынули из замка
до внутренностей замка без его съема добраться можно ????
Что за деталь под номером 12 не она ли причина моих проблем
Старый 01.12.2010, 21:59   #6
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 51
придется снять замок.....намучаешся изрядно со срывными болтами......но другого выхода не вижу....
Старый 01.12.2010, 22:12   #7
RomZes13
Вес репутации: 48
пол часа с тонким зубилом, вместо них закрутил болты с десятошной корзинки сцепления М8 со шляпкой под ключ на 8мм
318 М10 84г продана
Старый 01.12.2010, 22:28   #8
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 51
я тоже обычные закрутил вместо срывных.....
Старый 02.12.2010, 06:10   #9
Proffesor
Вес репутации: 50
Ребят спасибо буду мучить сегодня болты,вчера вечером не получилось, благо у нас температура упала с -22 до -5,поставлю простые болты,а даль когда сниму замок куда копать ???
Старый 02.12.2010, 12:35   #10
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 51
ну там будет видно, что с язычком который клинит руль, проверь его работоспособность, немного можешь смазать.
Старый 02.12.2010, 15:48   #11
Proffesor
Вес репутации: 50
что то не хотят болты выкручиваться ,а если сначала болты рулевого вала выкрутить,к ним доступ лучше и запилить их можно чтоб отвертка в них вставала, вал насколько опуститься вниз ? он доступней станет ???
Старый 02.12.2010, 16:49   #12
xcr
xcr Нейтральная репутация
побрызгай на них ведешкой и чуть по уверенее молотком по зубилу бей и открутятся никуда они не денутся. Если конечно в правильную сторону их бить
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07
xcr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 17:14   #13
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 51
я откручивал со снятой колонкой......и задолбался.....по месту не пробовал..... даже если снимаешь болты вала, удобнее не станет, даже наоборот.еще хреновее....
Старый 02.12.2010, 21:00   #14
Proffesor
Вес репутации: 50
открутили замок сняли,руль разблокировали,замок не работает ключ не крутиться,либо вообще свободно прокручивается.
теперь как завести машину ?
Добавлено через 51 минуту
небольшой фотоотчетик по быстрому http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_seri...51887605/#post
кто подскажет как завести машину и вытащить личинку ?????
Старый 03.12.2010, 08:43   #15
Proffesor
Вес репутации: 50
Сообщение от Proffesor Посмотреть сообщение
ну что никто не знает,как стартер запустить ?
Старый 03.12.2010, 16:25   #16
xcr
Proffesor,
Завести очень просто берешь и поворачиваешь контактную группу
Про снятие личинки немного ты напутал
1. Вставляем ключ и поворачиваем его в положение "радио"
2. Вставляем тонкую проволочку
Но тут есть два варианта, зависит от варианта крепления наверное
2.1. Нужно прокрутить проволочку по часовой стрелке кажется
2.2 просто ее вставить и немного нажать
Старый 03.12.2010, 16:35   #17
Proffesor
Вес репутации: 50
замок был передан в наш автосервис,там его вскрыли и отремонтировали,в замке развалились какие-то деталюшки поэтому он не вытаскивался как положено.
Сообщение от xcr Посмотреть сообщение
да вот не получается так,во втором положении насос качает топливо,печка врубается,а стартер не пускает мотор.все подсоединено вроде и пластиковое кольцо в том числе,я его отсоединял от бортсети авто, чтоб проводку не попортить, когда болты рубили.
Могли мозги слететь с ключа ??? его надо теперь инициализировать чтоб машина завелась или без спец оборудования не обойтись в смысле компа подключаемого к диагностическому разъему ??? центральный замок и все остальное работает,если пластиковое кольцо отсоединить от сети,то ни фига кроме аварийки не работает .
Старый 03.12.2010, 16:49   #18
RomZes13
Вес репутации: 48
нет не могли
а ты зажигание включаеш ключём? или контактной групой
318 М10 84г продана
Старый 03.12.2010, 18:43   #19
Proffesor
Вес репутации: 50
включал контактной группой,т.к. замок то не крутился,ключ в это время вкладывал в пластиковое кольцо,но мне сказали что при таком раскладе она должна заводиться а она не заводиться,вообщем блок DME когда отключали это платиковое кольцо могло ключ скинуть ???? или выставить блок стартера,руль при этом был отсоединен как и вся другая лабуда на руле,кроме контактной группы и данного кольца
или если руль не соединить со своими контактами она не будет зваодиться
Старый 03.12.2010, 19:05   #20
RomZes13
Вес репутации: 48
ключ надо не прикладывать, а делать имитацию, как будто ключ в замке, чуть в сторону и он его(чип) не видит, сам намучился, когда сигналку с запуском ставил
платиковое кольцо
это просто антена
318 М10 84г продана
Старый 03.12.2010, 19:20   #21
Proffesor
Вес репутации: 50
ладно завтра собиру все ,и еще попробую завести
я ключ вкладывал в это кольцо и пытался запустить двиг при помощи контактной группы,все остальное было отключено,но результат ноль,на 1 и 2 положение контактная группа откликается, дальше фиг........ тишина двигателя
Старый 03.12.2010, 19:34   #22
RomZes13
Вес репутации: 48
всё верно, антена в кольце не видит чип в ключе, нужно правильное положение ключа в кольце.
318 М10 84г продана
Старый 04.12.2010, 20:37   #23
Proffesor
Вес репутации: 50
все собрал и завелся катаемся ,мне тут написал в личку Zalp,что в замке в личинке дело,если ключ не в личинке то не заведется
Старый 04.12.2010, 20:54   #24
RomZes13
Вес репутации: 48
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
а я тебе про что говорил
318 М10 84г продана
Старый 04.12.2010, 21:29   #25
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 51
Zalp Нейтральная репутация
Металическая проволочка намотана на 6 предмете с твоей картинки.
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
