Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 44 ![]() |
Прыгают обороты, при включении нейтрали, с включенными осветительными приборами.
Верный признак черной полосы,
когда вместо ответов на вопросы, сам спрашиваешь , одновременно в нескольких темах. (не корректно работает ванос, умирает насос гура, капает масло с соединений гура, потек радиатор, плохие тормоза )Вопрос такой. При включенных фарах, останавливаясь на светофоре, переключаюсь на нейтралку, торможу. С момента переключения на нейтралку, обороты резко падают ниже 500, тут же (видимо старается РХХ) подпрыгивают до 800, и так три - четыре раза. Шо це таке?
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
#3 | |
Померял тестером зарядку аккумулятора, чтобы исключить этот фактор, 14.2 на заведенной, без фар, 14 с фарами ближний+дальний+птф. Еще версии будут?
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
может аккум сдох.
у меня такое было на мазде, поменял аккум и все. днем нормально, как вечер фары включаю и так же было. хотя заводилась нормально.
Уровень заряда аккумулятора в норме, так что
причина точно не в этом.
уп
они все еще прыгают....
Торможение и переключение на нейтралку
на это не влияет. Достаточно просто газануть на ХХ, с включенными световыми приборами.
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
У меня так плавало когда генератор был уставший. Правда напруга при этом прыгала и было хорошо заметно как яркость фар менялась. Обрати внимание на этот момент, если такой хоть чутка прослеживается - смотреть щетки и регулятор.
Добавлено через 3 минуты Кстати, а может просто еще где-то повышенная нагрузка на мотор - гур умирающий не прокачивается, подшипники в генераторе и т.п. В итоге с включенными потребителями тока мотор не сразу справляется на холостых. Ну и попробуй адаптацию сбросить (аккум отключить), для порядку.
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 42 ![]() |
регулятор гены, щетки, негерметичность вакуумного шланга.
коробка автомат? тормозуха не уходит? обороты неровные только с включенными элпотребителями или независимо от них? |
#12 | ||
потребителей - минимальная. По навесному в принципе проблем нет... Добавлено через 1 минуту С холостым ходом все четко. На хх работает ровно, с включенными потребителями и без. Добавлено через 7 минут Цитата:
только с включенными элпотребителями. Объясняю детально: завожу, включаю фары, работает отлично, ровно. Кратковременно нажимаю на газ, отпускаю, обороты опускаются до 400, резко подпрыгивают до 800, опускаются до 400, подрыгивают до 800, опускаются до 600. Далее работают ровно, до следующей подгазовки. Где находится регулятор гены, как он выглядит, как его проверить? Я попробую. И сниму вакуумный шланг, посмотрю насколько целый.
#14 | |
стенде 2 000 км назад. Стенд показал их идеальную работу. РХХ - вызывает сомнения его некорректность, т.к. без электронагрузки обороты ХХ очень ровные. ДПДЗ - х.з. Если бы он, думаю, что сказалось бы и виде других симптомов. Попробую залезть в гену, дать ему профилактику. Может коллектора уже черные, щетки махну с подшипниками...
#15 |
попробуй.
и можешь попробовать лямду выкрутить и почистить для начала... и желательно это делать не одновременно чтобы понять что же помогло если поможет. регулятор может выглядеть по-разному... у меня например он ввиде круглой таблетки, похожей на литевую батарейку только бОльших размеров, он всборе со щетками, весь этот узел привинчен двумя винтами к корпусу гены, вроде как его можно вынуть не снимая и не разбирая ничего и гену темболее. обычно его меняют на новый. как проверить - не знаю.
#16 |
x-500, Пасиб!
Лямбда живее всех живых. Чистилась перед свапом движка. Диагностика показала ее полную работоспособность и устойчивую синусоиду.
#17 |
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
Если гена Бош, то регулятор снимается очень просто.
Сзади гены( с противоположной стороны от ремня) находится таблетка, которая крепится к корпусу двумя болтиками. Если они откручиваются легко, то регулятор можно снять, не снимая гену. Только аккуратно... Я невнимательно читал , x-500 опередил. Но если напряжение заряда 14-14.2, то регулятор нормальный. Последний раз редактировалось rserg; 09.12.2010 в 21:16. |
#18 |
Генадий у меня, к сожалению, Valeo.
#19 |
"""виктория"""
если свечи нормальные, то лямбдазонд
#21 |
PatronПохолодало у нас недавно, в прошлую субботу.
Как только погода ушла в минус, явно стал шуметь ванос. Действительно, при заводке, обороты пару раз подпрыгивают и падают, а потом устаканиваются на 800-900 прогревочных. Но я блин думал, что на эмписсят так и должно быть))) Жрать зараза стала 15 на 100, и тупить на горячую, и ниже 3000 оборотов . Колечки на вантуз на этой неделе приедут, так что пока ничего делать не буду. Кольца поменяю, отпишусь.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск Последний раз редактировалось Alexan_Der; 10.12.2010 в 09:20. |
#22 |
Автомобиль: м52б28
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
Alexan_Der,
мы с тобой братья по несчастью. все точь в точь, только вот ванос у меня в норме, машина валит на ура м52б28, а вот обороты прыгают точно так же. Добавлено через 1 минуту При старте двигателя, тоже поднимаются обороты до 2000 и потом прогревочные 800-900, при рабочей температуре 600 |
#24 |
Вес репутации: 45 ![]() |
bumerm52,
На М50, как у автора тему его нету
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
#25 |
Автомобиль: м52б28
wizz,
да, сразу и не увидел что М50, думал м52 Alexan_Der, сегодня меняю гену, посмотрим что измениться) |
